culasse pantah
  • Auteur de la discussion csoule
csoule
je voudrai transformer une culasse arrière de pantah.
je voudrai faire le même chambre de combustion que sur un 750sport (chambre hémisphérique)
si vous avez une idée pour faire ça je suis preneur
Sur les photos j ai commencé à reprendre les conduits
mon problème c est pour faire la chambre de combustion
brise-copeaux
Houllllaaa, c'est fait à l’arrache les conduits...si tu veux des bonnes il faut les polir tes conduits, il faut que tout soit bien lisse.
Dynamocroatia
C est une fausse idée le polis mirroir ne sert à rien il n'améliore pas la perméabilité de la culasse voir même au contraire...
Préférer un sablage pour un effet de surface granuleux ou carement un usinage "balle de golfe" le top du top.
Dans tout les cas vu le moteur qui est loin d'être un moteur de compet ça ne sert à rien! mieux vaut se concentrer sur l'usinage qu'il veut réaliser
panerai
Déjà fait, et il y a pas longtemps, en photo + tard....
Keufran.
KY260
csoule a dit:
http://img1.imagilive.com/affiche/0514/DSCF0347-1000.jpg.htm
http://img1.imagilive.com/affiche/0514/DSCF0348-1000.jpg.htm
http://img1.imagilive.com/affiche/0514/DSCF0349-1000.jpg.htm
c'est meme dispo en outillage, chez Gene berg, le GB900 de memoire.
sur ce, pourquoi?
brise-copeaux
Dynamocroatia a dit:
Re
Et pourtant on ma toujours dit le contraire....parole de mécano en formule -1- que j'ai connu chez Peugeot.
Dynamocroatia
oui je sais c'est même écrit dans certain bouquin dont le fameux "La préparation des moteurs" de P.Michel de mémoire. C'était une règle d'or qui n'est plus d'usage maintenant. Les études en aerodynamisme n'ont montré aucun gain en polis mirroir. Le meilleur état de surface est un grenaillé fin qui permet de diminuer les phénomènes critiques d’ondulation du flux gazeux (rebond contre les parois) contrairement au mirroir.
Sinon c'est ça:
+3% en soufflerie mais il faut un peu de matos...
Désolé pour le HS
bimeur
je confirme les dires de dynamo :wink:
d'ailleurs je connais cette photo :wink:
en fait, l'aspect 'balle de golf' ou une autre version, 'vague', crée une couche limite qui accélère le flux gazeux près du bords de surface, ce que ne fait pas un poli miroir
le poli miroir faut le reserver a la chambre de combustion et aux tetes de pistons, pour limiter/reculer l'accrochage de la calamine :-D
Dynamocroatia
oui elle est connu sur des forums :) en l’occurrence elle vient du site de NG Motorsport en allemagne et c'est une culasse de Mitsu evo et pas honda même si on reste dans le pays du soleil levant :P
panerai
Les culasses avant sont "communes", les arrières à "admission arrière" beaucoup moins, donc culasse avant contemporaine et pour derrière : modification d'alésage, de Ø de siège et bien sur de forme de chambre (cqfd)
Kcnarf.
Ps: les conduits de la culasse de votre exemple sont magnifiques
csoule
C est tout a fait ce que je doit faire (ou faire faire car ça dépasse surement mes compétences)
je comprend pas bien(pas du tout en fait) comment vous faites un dôme avec une tête à aléser.
comment vous avez bridé la culasse sur le plateau?
michto
Bjr
Il me semble que pour faire cela avec une tête à aléser automatique, il faut : avance automatique de la tête à aléser + monter du Z de la fraiseuse en automatique ( en même temps ) je vous assure qu'il faut bien connaitre son matériel :prayer: :prayer:
A++ Michel
Nikass
csoule a dit:
Salut !
Et tu te demandes encore où envoyer ta culasse ? :smt003 :smt003
(j'y peux rien: je suis fana. Du boulot, des photos, du langage laconique mais clair, net et précis :goodman: )
a+
brise-copeaux
+1 pour l'usinage du dome à la fraiseuse tradi, quelle est la méthode?
Si c'est bien sphérique c'est assez simple en traditionnel, tu montes ta culasse sur table tournante debout, tu règles bien un outil sur le coté d'une tête a aléser ou bête corne "fly-cuters" au Ø du sphérique, tu centres tout ça bien à l'axe de ta culasse, on bloc tout...reste plus qu'à des copeaux en ne tournant que la table tournant, c'est mieux si elle est motorisée....on peut faire pareil en usinage horizontal si la fraiseuse le permet...table tournante à plat sur la fraiseuse.
-1- la broche fraiseuse.
-2- et -3- fly-cuters et outil
-4- culasse
-5- table tournante.
ghg02
Impressionnant, ce travail, j'adore, par contre, il y à l'air d'avoir différentes méthodes, la photo de Mr Franck, ne correspond pas tout a fait à ton schéma.
je suis épaté,
Bravo
Guillaume
Autant la tête à aléser ne sert que pour les lamages et la sphère et faite au tour avec l'outil à rayons
brise-copeaux
Re,
Aprioris sur la photo que " panerai" montre, c'est fais sur la fraiseuse la partie sphérique, on peux y arriver avec une tête à aléser avec avance automatique, mais il y a un sacré calcul avant...sinon tu fais une pente.
Je serai curieux de savoir comment il a fait.
Oui au tour c'est le plus judicieux, plus simple à mettre en œuvre.
panerai
Ben il faut se faire un peu chier mais ça l'fait, pis comme pour une voiture d'occase un peu douteuse, les photos donnent mieux que la réalité...
Bon sans dec', avec une culasse référente comme modèle il suffit de "copier" les Ø aux différentes profondeurs, par "strate"... la vraie merde de l'histoire est le raccordement de ladite chambre avec les nouveaux sièges, (plus gros et plus profond) alors hormis avoir une cinq axes ou être le Dieu en personne de la manigouince, il faut se les cogner au flexible...
Kcnarf.
Finalement c'est con comme la lune.
Et nous on cherche des trucs plus tordus les uns que les autres
ghg02
S'est un taf de dingue çà, et tu as mis combien de temps pour réaliser la sphere, Tu avais du faire une sacré prise de cote.
Guillaume
laurent74100
sur de votre explication ?
comment ca se passe avec l'outil, il faut faire en sorte que le périmètre que parcoure l’extrémité de l'outil soit égal a la courbure voulue dans la culasse ?
petit_lulu
petit_lulu
ferdi26
Rico le bricolo
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
Aero66
marktwo
Castor24
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
jeanmichel1946
jeanmichel1946
pamer
pamer
