dc85
Comme promis, voici un petit schéma des lieux, avec les 3 flux de matériel qui sont à solutionner!
Je précise qu'il y a une porte au niveau de chaque volée de marches, donc difficile à déplacer!
A la base, je pensais faire une plateforme élévatrice au niveau de chaque volée de marches, donc 3, actionnées par le même treuil, il suffirait d'accrocher au treuil le(s) cable(s) d'acier de la (des) table(s) qu'on veut actionner.
Mais si quelqu'un a une ou l'autre idée pour simplifier le dispositif!
J'ai déja pensé à remonter le niveau de l'espace stockage moto (entre autres) au niveau de l'extérieur, mais il faut que je mesure la hauteur sous plafond, j'ai peur de perdre trop de hauteur, et je devrai dans ce ces là transformer l'accès à l'atelier, qui fera donc 4 marches au lieu de deux.
L'autre possibilité (mais encore moins sure), c'est de finalement creuser dans ma dalle pour mettre au niveau de l'atelier un espace suffisant pour y placer une table élévatrice qui peut aller du niveau de l'atelier au niveau de l'extérieur, donc en passant par le niveau du stockage. Dans ce cas, je n'ai plus que 2 plateformes à mettre en place, mais je n'ai plus d'escalier de l'atelier vers le stockage. (c'est pas clair par écrit :s)
En tout cas, la solution des 3 plateformes reste la plus simple à mettre en oeuvre à première vue, mais plus contraignante à l'usage!
