Crampon plaqueur.Réalisation vis et outillage spécifique
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par patduf33, 17 Juillet 2012.
  1. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 678
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Voila un petit exercice sur lequel j'ai fait mes premiers filetages au tour
    Un membre du fofo à trouver ses beaux crampons plaqueurs au fond d'une benne :sad: , et oui c'est pas du gâchis tout ça
    Sur les trois, un en état de marche, un avec une vis inutilisable, et un incomplet
    Il manque quelques piéces, donc direction le stock de MP et avant les copeaux :-D
    Une première vis
    Puis deux
    Une bague laiton manquante
    Et voila les piéces manquante réalisées, et testées, tout est bon
    La ou je cale c'est pour la réalisation de l'empreinte CHC :sad:
    J'avais l'idée de percé et tarauder pour poser une vis à l'intérieur, mais je trouve pas ça top :sad: et il ne reste pas beaucoup de matiére
    Donc je suis à l'écoute de vos idées pour mener à terme mon projet :wink:
  2. wika58
    wika58 Modérateur
    10 691
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Re: Crampon plaqueur. Besoin d'aide
    C'est vraiment du gâchis de jeter des trucs comme ça... là tu vas leur donner une seconde vie...
    Il est sympa ce membre du fofo... :lol:
    À part l'electroérosion
    .. :roll:
  3. patduf33
    11 678
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    A ça oui :-D :-D :goodman:
    Oui mais la il vas falloir sous traiter, car ça j'ai pas :wink:
  4. heidi
    heidi Compagnon
    2 040
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Bonsoir Patrick,
    Une idée comme ça mais tu as dû y penser avant moi
    -en partant d'une vis sans tête six pans creux;ça existe de M1,6 à M12
    Dans un autre ordre d'idée on dirait une tourelle Précibloc de RAMO!!!! à quoi sert la "butée bleue sur la glissière arrière?
    En tout cas c'est tout à ton honneur de sauver ces magnifiques crampons plaqueurs
    Cordialement :wink:
  5. wika58
    wika58 Modérateur
    10 691
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
  6. ppt
    ppt Compagnon
    1 925
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    pour faire ton empreinte, perser au diametre qui va bien, puis étau-limeur + diviseur
    ou alors, tu presente un barreau hexagonal de la bonne dimension devant le persage et tu donnes un grand coup de masse 8-)
    (pour le retirer, chauffer/refroidir, rechauffer, tapoter, enfin, tu te démerdes :lol: )
  7. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 792
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Tu récupère juste la tète d'une CHC, tu perce au diamètre dans tes vis pour y noyer la tête de la CHC puis soudure
  8. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 983
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
    Dans l'idée de ppt : un perçage puis défonçage au marteau avec un morceau légèrement huilé de clé Allen de bonne qualité sacrifiée pour l'occasion, la difficulté étant d'être bien dans l'axe. Pour ressortir, tapoter latéralement tout autour du morceau de clé pour donner un léger jeu, ça devrait venir.
  9. wika58
    wika58 Modérateur
    10 691
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    J'avais justement pensé à cette solution cette nuit mais je vois que je ne suis pas le seul... :wink:
    Soudure au TIG, surfaçage et on n'y verra plus rien... 8-)
  10. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    2 523
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    FR17800 Charente maritime
    J'opterai plutôt pour une brasure d'une tête de vis CHc, éventuellement rétrécie en diamètre
    pour laisser plus de matière aux vis des crampons. cela te fera moins de travail de finition !
    PUSSY
  11. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 792
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Ou sinon si pas de TIG, percage un poil plus grand pour laisser passer une brasure sur toute la hauteur de la tête de vis
  12. jms
    jms Modérateur
    6 584
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    une tête de vis chc, un alésage de la vis du plaqueur un poil plus petit. Tu mets la vis du plaqueur au four à 80°, la tête de vis au congélo et hop c'est dedans :wink:
  13. patduf33
    11 678
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Super que d'idées sur le fofo :-D
    La solution tète noyé me plais bien, soit en force soit brasé.
    En force avec les bons jeux et un coup de presse semble bien, et si vraiment ça bouge, car j'ai louper la cote( si c'est possible) le coup de brasure peut se faire.
    La solution défonce au marteau me plais moins dans la mesure ou la pièce est assez fine et risque de ce déformé, cette solution pourrait être appliqué en phase 1 de la réalisation de la pièce, c'est à dire je réalise l'empreinte sur le brut et j'usine après.
    Merci pour tous ses conseils :-D
  14. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 525
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    L'idée n'est pas de moi, je l'avais vue dans nos échanges, il semble qu'il soit possible sur le tour de se servir du mandrin pour orienter la pièce, et du chariot pour faire avancer la broche et ainsi pouvoir usiner les angles après avoir ébauché le trou.
    L'avis des spécialistes???
  15. patduf33
    11 678
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    L'idée est de se servir du chariot comme étau limeur, et de bloquer le mandrin :sad: , c'est effectivement une idée, et pour une paire de pièce on peu le faire :wink: mais c'est pas très mécanique pour le tour, mais une idée de plus :-D
Chargement...
Articles en relation
  1. Filsderaphaël
    Réponses:
    Affichages:
    594
  2. c.phili
    Réponses:
    Affichages:
    3 307
  3. Tété
    Réponses:
    Affichages:
    7 019
Partager cette page
