tinkerland
Bonjour, Jusqu’ à maintenant les commandes de mon tour fonctionnaient normalement et hier en voulant le mettre en route il ne se passe rien
j'ai vérifié l'arrivée du 400 V aux contacteurs, du 24 V aux bobines c'est bon
Quand j'appuie sur les bobines le moteur tourne - je soupçonne donc le relais thermique c'est un LR2 D13 Télémécanique
comment peut on le contrôler ? à gauche il y a marqué test à quoi cela sert -il ? (quand j’appuie sur le petit point rouge il ne se passe rien)_ à droite il y a un bouton rouge stop et un bleu qui peut tourner et s'enfoncer avec reset et auto dans quelle position doit il être en fonctionnement normal (tourné vers la droite et enfoncé ?)
Vous avez compris que je ne suis pas très doué en électricité et que dans mon ignorance je doute de tout, merci d'avance pour votre aide précieuse
