Controle avant la sortie du G-code .
  • Auteur de la discussion Klystron
Re
Si ça fonctionne bien, il sera possible d'en faire un truc plus paramétrable ; à voir ce que donneront tes essais :wink:
Klystron
Super ton script David
merci pour y avoir travailler si vite,
une petite amélioration, si cela est possible, de mettre en jaune le texte l'arc le plus petit ?.
Yves
comme dis plus haut, on ne peux pas changer les couleurs d'un objet, il faut créer l'objet sur un calque de couleur différente.
Il n'y a pas forcement un seul "arc le plus petit" ; il peux y en avoir plusieurs .. et tout dépend si on parle d'intérieur ou d'extérieur de la forme.
En gros, il faudrait créer 3 nouveaux calques pour obtenir des couleurs différentes pour les 3 types de textes.
- textes et points de centre sur un calque de couleur A
- textes des plus petits arcs intérieurs sur un calque de couleur B
- textes des plus petits arcs extérieurs sur un calque de couleur C
.... faisable pour une prochaine version :wink:
La logique fonctionne, c'est le principal :-D
Klystron
Très juste pour les rayons intérieurs et extérieurs , le plus petit en extérieur n'est pas le meme pour l'intérieur, c'est exacte.
ton script a l'air de bien fonctionner, demain je ferais pleins d'essais . te tiens au courant.
bonne soirée.
Yves.
... même en ne comptant que l'intérieur, tu peux très bien avoir deux ou plusieurs rayons de même valeur ET qui sont également les plus petits.
Klystron
oui suivant la forme intérieur, c'est vrai.
mais déjà avec ton script on voit d'un coup d'œil les valeurs les plus critiques.
Yves
Klystron
Bonjour David,
après quelques essais avec ton script, j'ai modifié la police , car je n'ai pas la police de caractère (1Cambam_stick_9 ) , et il me générait une erreur, j'ai donc mis comme police ARIAL , et cela fonctionne chez moi.
une autre petite modification, sur ton texte indiquant la valeur du rayon minimum, j'ai enlevé les accents , il n'aime pas trop .
si non je ne vois pas pour le moment de gros problème .
Yves.
Voir la pièce jointe script_DH42_version1.1_essai.zip
Klystron
je constate avec un rectangle et un polygone rayonnés, on affiche bien les centres des rayons et leurs valeurs, mais pas le rayon mini en bas.
Yves
Tu veux parler d'un polyrectangle avec des rayons ?
j'ai bien tout qui s'affiche....
Klystron
Salut David,
ha ok, j'ai du mal le faire alors :lol:
oui, après un autre essai, le rectangle avec ses rayons , c'est ok.
donc tout est ok pour moi.
très sympa comme script, du bon travail David, merci.
yves
Klystron
Oui avec le script de David, on recherche le rayon ou arc minimum d'une forme en 2D intérieur et extérieur , ce rayon mini correspond au diametre maxi de l'outil fraise a ne pas dépasser si l'on veut respecter la forme de la piece.
le diamètre de l'outil devrait meme etre légèrement inférieur pour faire du contournage a proprement dit.
Yves.
Yes with the script of David, one seeks the minimum radius or arc-shaped interior and exterior 2D, this mini radius corresponds to the maximum diameter of the milling tool has not exceeded if one wants to be in the form of room.
the diameter of the tool should even be slightly lower for contouring was proper.
Yves.
AMDlloydsp
Yves ,
Je suis confus!
Votre «réponse» est correct, mais je ne vois pas quelle question avant votre réponse!
Lloyd
Klystron
Bonjour ami Lloyd,
le script de David, fonctionne bien, et meme tres utile pour déterminer le bon diametre de l'outil.
pour s'assurer de la forme une fois usinée.
bonne continuation, a bientôt.
Yves.
Hello friend Lloyd,
the script of David, works well, and even very useful to determine the proper diameter of the tool.
to ensure the shape once machined.
good luck, soon.
Yves.
AMDlloydsp
oui .... Mais qui dites-vous de cet article? Nous qui connaissons David CamBam.co.uk sommes déjà au courant de ce ...
Je vois une réponse sans question!
Soyez bien!
Yes, but we who know David from CamBam.co.uk are already aware of these things.
I see your answer, but never saw a question.
Be well!
Klystron
re Bonjour Lloyd,
Ce n'est pas une question, juste des renseignements pour les personnes qui se posent la question, a quoi sert ce sous-programme Cambam. :wink:
re Hello Lloyd,
It is not a question, just information to people who ask the question, is what this CamBam subroutine. :wink:
A+ Yves.
Klystron
salut David,
je vois que ton script ,pour vérifier les rayons minimum est regardé par pas mal de personnes ...
Pourrais-tu y faire une petite amélioration ? :
si tu avais le temps, il serait sympa de pouvoir mettre une couleur sur le dessin Cambam pour localiser les rayons mini de la pièce ?.
par exemple en jaune ,couleur bien représentée sur fond noir.
je sais que cela demande du travail.( un autre calque je crois )
bonne continuation.
Yves.
Voila une modif:
3 calques sont crées, un pour le texte des arcs internes mini, un pour le texte des arcs externes mini, et un sur lequel vont aller les autres textes + la liste de points des centres.
c'est la couleur du texte qui indique les arcs mini.
David Voir la pièce jointe PolyRayon3.zip 2ieme version, correction d'un bug
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
AlainSn7
AlainSn7
MCrevot
vieuxfraiseur
osiver
osiver
