Conseils pour arbre à cames.
Discussion dans 'Modélisme' créé par Christian67, 25 Avril 2013.
  1. Christian67
    Christian67 Apprenti
    191
    Inscrit:
    13 Mai 2012
    Localité:
    Kogenheim
    Je suis en train de dessiner les plans d'un V4 (à l'image de celui de Jerry Howell, mais plus grand), et je me pose des question sur le flambage de l'arbre à came.
    J'ai une portée de 113mm entre les roulements de mon arbre à cames. Son diamètre est de 7mm, les cames faisant 8mm sur la partie cylindrique. Il y a deux arbres à cames, chacun pour deux cylindres.
    Y a t'il un réel risque de flambage des arbres à cames ? Dois je mettre un roulement central ?
    Merci pour vos remarques et réponses.
    Christian
  2. fab 45
    fab 45 Ouvrier
    320
    Inscrit:
    21 Février 2009
    Localité:
    loiret
  3. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 276
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 543
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il n'y a pas de flambage , mais de la flexion
    le flambage c'est le cas d'un poteaux suportant une compression , qui part de travers comme si il y avait de la flexion ... c'est ce qui peut arriver a des tige de culbuteur
    pour la flexion de ton arbre a came tu ne donne que le diametre ... il faut voir avec la distance entre les palier la force des ressort de soupape , le raport des culbuteur ... enfin toute la conception du moteur
    pas facile de donner le chiffre du diametre : plus facile a voir sur un plan bien a l'echelle si ce diametre est bon
    et il n'y a pas que la flexion : la contrainte en torsion est importante aussi dans l'arbre a came
  5. bomberguck
    bomberguck Compagnon
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    44 NANTES ou 77 BARBIZON
    aucun pb.
    j'ai bien 6mm en d nominal sur 120mm de long sur mes 4 en ligne...avec 8 soupapes. donc pas de blèm , à moin d'usiner ton arbre à came en plomb. Après si tu mets de ressort de malade dessus...enfin bon...
    (effectivement moissan, attention le flambage c'est pour les bananes ou les poutre en compression/ écrasement :smt002 )
  6. Christian67
    191
    Inscrit:
    13 Mai 2012
    Localité:
    Kogenheim
    Merci pour vos réponses.
    Tout bien réfléchi... je change de technologie !
    Je passe des arbres à cames latéraux à des arbres à cames en tête, un par culasse.
    C'est plus simple pour le guidage, il y a moins de pièces en mouvement et à usiner (culbuteurs, tiges de culbuteurs, poussoirs, supports de culbuteurs, divers axes,...).
    Je reviendrai sans doute avant la fin du dessin des plans !
    Christian
  7. phildu11
    phildu11 Compagnon
    607
    Inscrit:
    20 Décembre 2012
    Localité:
    aude carcassonne
    bonsoir oui tu as raison moins de pièces a usiner mais une distribution montante a faire
    ??c'est quoi le plus facile ???bonne soiree
  8. Christian67
    191
    Inscrit:
    13 Mai 2012
    Localité:
    Kogenheim
    Que veux tu dire par là ?
  9. bomberguck
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    arbre a came en tête? dommage pour le look! après ce n'est que mon avis
    en plus c'est finalement plus dure faire si tu débute... les culbuteurs ont bien des avantages! :smt002
    comme par exemple de n'avoir qu'un arbre à came à faire et à régler , en plus celui ci est lubrifié dans le carter, ce qui n'est pas le cas quand il est en tête.
  10. Christian67
    191
    Inscrit:
    13 Mai 2012
    Localité:
    Kogenheim
    Je prévoyait de faire 2 arbres à cames latéraux, il y en aura 2 en tête, ça ne change rien.
    J'ai prévu un graissage qui remonte jusqu'aux culasses, en plus du graissage des manetons du vilebrequin, donc problème réglé.
    Pour le look, je le désire "style moteur de voiture", donc je préfère un cache arbre à cames au dessus des culasses, plutôt que les culbuteurs visibles.
    Christian
  11. jacky m
    jacky m Nouveau
    Inscrit:
    9 Juillet 2012
    Localité:
    Strasbourg
    l'entrainement des arbres à came est par courroie ou par cascade de pignons?
    Jacky
  12. Christian67
    191
    Inscrit:
    13 Mai 2012
    Localité:
    Kogenheim
Chargement...
Partager cette page
