tutatiko101
Une connaissance me cède un petit compresseur de "chantier". C'est un modèle prévu sans cuve avec peu de pression mais un renouvellement air important
Le moteur monté dessus n'est pas thermique mais électrique
Mon utilisation est principalement pour du sablage "amateur"
Le moteur est un 4kw / 5,5cv
Je n'ai pas encore les références moteur ou du compresseur. Bien sur je vérifierai avant tout si un couplage 220 tri est possible. Évidemment je n'ai pas le TRI
Quelle solution envisageable et surtout compatible pour ce type de machine ?
Un variateur HUANYANG de 4kw serait il par exemple adapté ?
Que dois je envisager (hormis bien sûr une puissance du contrat edf en corrélation) ? Une ligne direct au tableau sur un disjoncteur de xx a ?
Merci d'avance pour vos conseils
