Compresseurs BAVOX et C.G.E.A
  • Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
Cette semaine en allant chez un ferrailleur,j'ai trouvé sur le tas de ferraille un petit compresseur qui allait être mangé par le grappin
Ce n'est pas que j'en ai vraiment besoin mais comme sa forme m'a plu ,je l'ai ramené pour essayer de le remettre en état
Tout d'abord un petit lifting et peut_être une remise en route suivant son état intérieur .
D’après la plaque signalétique il est en 220V donc peut être début des années 60?
Si un archéologue de la mécanique avait de la doc (par exemple une photo publicitaire)cela m'aiderait pour la remise en état
car je pense qu'il lui manque peut être un interrupteur.La plaque en bakélite ou sort la fil possède en effet 2 trous dont un inutilisé
Affaire à suivre
@+ Daniel
Pousse Toc
J'en ai vu des compresseurs dans ma carrière, mais celui-là ! :shock: :shock:
Il semblerait que ce soit un moteur universel à balais.
Un truc curieux, c'est l'aspiration qui se fait dans le carter d'huile.
Pas d'ailettes de refroidissement.....
J'arrive à me demander si ce n'est pas une pompe pour tirer les circuits frigorifiques au vide ou pour transférer des fluides frigorigènes.
Dépéchez vous de le démonter, histoire que je me couche moins couillon ! :mrgreen:
brise-copeaux
Un peu comme Pousse Toc, j'ai un doute pour que se soit un compresseur, on ne vois pas de sortie d'air en plus il y a une remontée d'huile ou autre sur la tête...tout ça est bien bizarre. :smt017
BRICO 63
Effectivement j'ai dit compresseur car il y a un moteur électrique associé à un piston le tout surmonté d'un manomètre(qui ne doit pas être d'origine,il semble plus récent)
mais c'est peut-être une pompe à vide ou quelque chose comme ça!!
brise-copeaux
Il y a quoi de marquer sur la plaque signalétique ??
Pousse Toc
Faites une recherche avec Etablissements Samga et Bavox Réunis
Pas mal de brevets ont étés déposés dans les années 30 par Mr Pierre Voreaux qui était sans doute le boss.
Il y a quelques curiosités pas piquées des hannetons ! :-D
BRICO 63
Aprés un début de nettoyage voici les indications que j'ai pu relever
Plaque signalétique:
BAVOX
?2Rue J-Jaures PUTEAUX
Type ?1bis P.R
Volts 220
Watts 400
Tours 4000
Carter d'huile:
Type RI
BAVOX
N°63L
il s'agit bien d'un moteur universel avec des balais
Vue du rotor bobiné avec du fil "isolé coton"
Le nettoyage continu
Toujours à la recherche d'un document publicitaire
@+ Daniel
Pousse Toc
Vu l'excroissance dans le carter, j'aurai parié pour un vilebrequin sur 2 paliers.
Or il est en porte à faux en bout d'arbre moteur
Que se cache-t-il donc dans cette protubérance ? :P :P
brise-copeaux
Pousse Toc a dit:
A mon avis une pompe.....attendons d'en savoir plus :-D
BRICO 63
Il s'agit d'un simple carter d'huile car:
il est monté avec un joint
et il possède un bouchon de vidange
mais ce qui est curieux c'est qu'il possède des trous sur la moitié supérieure ainsi qu'un trou lisse (donc pas de bouchon )sur le dessus
Je ferais d'autres photos dés que possible
@+ Daniel
BRICO 63
Comme promis la suite des photos
Tout d'abord une vue des pièces de la partie compresseur
L'entrée d'air se fait par le trou au niveau de la chemise
Puis le compresseur remonté
J'ai juste fait un montage mécanique à blanc car maintenant il va falloir démonter le stator pour changer le condensateur et nettoyer les supports de balai
avant de faire des essais électriques mais comme je viens d'acheter une petite perceuse ADAM d'établi l'ordre des priorités vient donc de changer
Mais toute information complémentaire sera la bienvenue
@+ Daniel
brise-copeaux
Oh joli, ta fais un stage de polissage... :-D
BRICO 63
Ce week-end j'ai trouvé un autre mini compresseur en brocante
de marque C.G.E.A modele ELECTRA en110V
Bon il est un peu défraichi mais après un bon nettoyage il ira rejoindre son confrère sur une étagère du garage
Je n'ai rien trouvé comme doc donc a tout hasard si quelqu'un a des infos:)
@+Daniel
BRICO 63
Vu le beau temps
Un premier nettoyage extérieur et début du démontage
Vue coté moteur
Et coté compresseur
C'est quand même agréable à démonter ces vieux trucs pas un clips pas de plastique
Juste faire attention à la visserie qui est en SI
Bon pour le condensateur il faudra quand même faire quelque chose :sad:
Mais si j'en crois son marquage il date du 5/3/57
@+Daniel
BRICO 63
Toutes les pièces à peindre ont été peintes
2 couches de RAL4004 faites à la bombe
C'est la teinte la pus proche de l'origine que j'ai pu trouver (mais difficile de juger sur une peinture de 60ans)
Une question concernant le condensateur double:
Celui ci ne sert à priori que comme anti parasites
Il est branché
1 condensateur entre les 2 balais
1 autre entre un balai et la masse
les valeurs sont 0,07microF et 0,005microF 1000V
Lequel va entre les 2 balais?le 0,07 ou le 0,005:?:
@+ Daniel
BRICO 63
Pour le plaisir certaines pièces ne sont pas peintes mais polies
Et voila ce que ça donne
Je crois que je vais repeindre la vis et le bouchon d'huile ils sont trop orange
Et voila la "restauration" est terminée
@+ Daniel
metalux
magnifique !
j'adore la teinte de couleur qui va avec l'âge de l'appareil
quand au polissage, ooahh! feutre et brosse rotative?
BRICO 63
Pour le polissage j’enlève d'abord la peinture avec un grattoir en essayant de ne pas rayer l'alu
et de l'acétone dans les recoins
puis en cas de besoin un petit cour de toile potée
et enfin passage au touret équipé de disque en coton garni de pâte à roder
@+ Daniel
woodoochild
Voir la pièce jointe 107392 [div=initial][arrow]L'entrée d'air se fait par le trou au niveau de la chemise[/arrow][/div]
@+ Daniel
C'est bien un compresseur, j'ai le meme fabriqué pour DUNLOP avec logos DUNLOP et mano marqué BAVOX GB , il n'y a pas d'interrupteur sur le compresseur mais sur la prise femelle en bakelite qui se branche dessus. Par contre faut'l de l'huile et ou ?
BRICO 63
Peux tu mettre une photo?
Pour l'huile oui il en faut
Sur l'avant derniere photo tu vois un bouchon et une vis peinte en rouge
Il faut enlever la vis et remplir par le bouchon jusqu'a ce que l'huile ressorte par le trou de la vis
a mon avis de l'huile ordinaire pour voiture genre 10W40
@+Daniel
woodoochild
Pour ce modele je ne vois pas l'équivalence du bouchon rouge, mais j'ai une vis à la base du carter, donc il faut de l'huile.
J'ai une sorte de tige amovible qui manque sur le tiens , je ne vois pas quel pourrait être son usage. Je te mets plusieurs photos dont celle de l'interrupteur sur la prise.
en tous cas bravo pour tes restaurations , c'est parfait.
woodoochild
Désolé je ne comprends pas comment trouver l’url Sur mon mac. Ils auraient pu faire plus simple
BRICO 63
Difficile d’être affirmatif sans les photos mais à priori
La vis à la base du carter serait le bouchon de vidange
et la tige amovible (au sommet du carter?) une jauge de niveau d'huile comme sur une voiture :?:
woodoochild
Voici les photos, enfin.
il n'y à pas de carter d'huile, la bielle est montée sur roulements dans le carter sec troué.
BRICO 63
Il est magnifique:-D et en plus en bon état
Mais je reste sur mon idée que la petite tige est une jauge d'huile
Le niveau étant la petite gorge en bas de la jauge
Attends d'autres avis mais je suis à peu prés sur de moi
(la vis en bas du carter étant pour la vidange)
Bien sur pour le déplacer il faut le laisser à l'horizontale sinon bonjour les fuites!
@+ Daniel
woodoochild
Effectivement ça parait logique qu'il y est un carter d'huile, mais troué j'imagine que l'huile va sortir de partout. Sur le votre, celui qui a un carter identique, il manque donc la jauge. Sur le dessous il y a une plaque pour modifier le courant d'alimentation alternatif ou continu. A cette époque il ne devrait pas fonctionner sur du 110 V ?
tourelle66
tourelle66
tourelle66
françois44
françois44
claude74
claude74
Castor24
Castor24
claude74
Squal112
Squal112
Holhraum
Est...Sud
simon74
simon74
