Comment usiner un alésage carré précis au centre d'un cylindre afin d'en faire une manivelle ?
  • Auteur de la discussion David_FSD
David_FSD
Bonjour à tous, il me manque bien souvent sur plusieurs machines des manivelles ou volants d'entrainement de chariots ou autres... je gère la conception de la manivelle en elle-même, hors mis la partie centrale cylindrique d'emboîtement pourvu d'un alésage carré précis. Je ne vois ni comment m'y prendre ni avec quoi d'ailleurs (point de vue machine et outils...)
Il y aurait-il des spécialistes de ce genre de réalisations parmis vous? ca m'aiderais vachement ! merci !
MARECHE
On va encore me traiter de vieux machin ( à juste raison...) mais je perce un trou cylindrique du diamètre du carré et je continue à la lime carrée et j'ajuste au bleu...
Salutations
Ubert
Je suis ce sujet avec intérêt, car je suis confronté à la même problématique.
J'aurais fait comme Mareche, ça me rassure!:wink:
Pépé Eugéne
Il existe aussi cet appareil que j'ai acheté chez RCM et qui fonctionne bien.
Il existe différents embouts carrés et hexagonaux (et je crois même triangulaires ?)de différentes tailles.
Mais on est limité en taille car on reste sur du "petit" trou (maxi 10mm)
Petite vidéo >>>
brise-copeaux
Il m'est arrivé d'en faire une clé de mandrin 4 mords carré femelle de 20.
Trou percé a 20.5 une gorge dans le au Ø sur angle, et faire le carré avec un barreau de 20 a la presse, et ça c'est très bien passer.
siger1
si on a de la marge dans la matiere on peut aussi faire ceci
on usine le carré en deux morceaux que l'on monte a la presse, ou collage au loctite 638
c'est une autre solution
a+
siger1 Voir la pièce jointe carré.pdf
David_FSD
Oui je constate que l'usinage fraiseuse en 2 demi carré assemblé, soudé et repassé au tour
JeanYves
JeanYves
