Comment reconnaitre vilo forgé et moulé / fonte / acier?
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par mazmaz, 21 Février 2013.
  1. mazmaz
    mazmaz Nouveau
    Inscrit:
    13 Février 2013
    tout est dans le tritre
    je cherche un vilo forgé
    les gar me dit wé c'est du forgé mais à la tronche je ne vois pas la différence avec mon vilo
    [​IMG]
    (la couleur?)
    encore une autre annonce pareil annoncé en forgé
    là on dirais que l'aspect est légèrement différent mais rien de flagrant
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/335309385.htm
    qu'en pensez vous?
    que pensez vous de ça aussi ?
    http://www.youtube.com/watch?v=8dA1AH5j9v8&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=VxmbGBx0Ybg&feature=related
    certain disent que c'est juste la différence entre fonte et acier (enfin le taux de carbone)
    j'ai aussi cru lire qu'un vilo fonte sera forcement traité en surface alors qu'un acier pas forcement
    là tronche de mon vilo (qui lui est très clair)
    [​IMG]
    merci d'avance !
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 323
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    la fonte contient plus de carbone , mais surtout ce carbone n'est pas dissous , mais en pailette dans le cas de la fonte ordinaire , ce qui la rend cassante ... ou en grain rond dans le cas de la fonte GS : donc dans la font GS ce graphite est moins nuisible et cette fonte GS a une solidité honorable ... mais quand même moins solide que du bon acier
    pas facile de mesurer la resistance puisqu'il faut tordre ou casser le vilbrequin pour le savoir
    autre difference en fonte GS et acier : le module d'elasticité de la fonte est plus faible que l'acier , donc 2 vilbrequin de dimension identique doivent soner a 2 frequence bien differente : le vilbrequin en fonte doit faire un bruit plus grave que celui en acier quand on tape dessus comme une cloche
    la fonte absorbe les vibration : le vilbrequin en acier sonne plus clair et plus longtemps
    la fonte gs a une resistance elastique plus faible que l'acier , mais bizarrement a une resistance a la fatique presque egale a la limite elastique ... contrairement a des acier a haute resistance qui on des resistance a la fatigue pas du tout en proportion avec leur limite elastique
    acier moulé ? jamais vu en vilbrequin ... c'est acier forgé ou fonte gs
    le moulage de fonte gs donne plus de liberté de forme que le forgeage : les beau n° bien net me font penser plutot a de la fonte qu'a du forgé ... mais enfin ma façon de reconnaitre les piece date de quelques dizaine d'année et peut etre mise en defaut par les technique actuelles
    traitement termique ? on trouve de tout suivant la qualité , rien du tout , ou trempé en surface , ou nitruré ... aussi bien sur acier que sur fonte
  3. phil135
    phil135 Compagnon
    1 019
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    à la conception du moteur, la fabricant a probablement choisi fonte GS ou acier forgé. je ne vois pas trop comment trouver autre chose que son choix
    la fonte GS est pas mal en fatigue car les nodules sphériques de graphite se comportent un peu comme des points d’arrêt des micro-fissures.
    (alors que dans la fonte lamellaire, les lamelles de graphite aident souvent les fissures à se propager)
    dans une pièce forgée, si tu fais une coupe, polie au lapidaire, puis une légère attaque à l'acide nitrique, tu peux voir au microscope les alignements cristallins qui forment quasiment des fibres. mais c'est destructif pour la pièce
    en fonte: topo fonte GS , page 8
    il est peut-être possible de ne polir et examiner qu'une extrémité non fonctionnelle de la pièce pour éviter de la détruire
  4. mazmaz
    mazmaz Nouveau
    Inscrit:
    13 Février 2013
    le problème (ou l'avantage) c'est que selon les années et les version de moteur les choix ne sont pas les même
    de même différent moteur peuvent avoir des villebrequin compatible (comme c'est le cas ici entre la version diesel et essence du moteur)
    après je fait faire alléger le vilo donc j'aurais peut être de la matière que je pourrais analyser (j'ai l'acide et le microscope)
    mais si je lance l'usinage de la pièce ça me coute de l'argent donc il faut que je parte directement sur la bonne pièce ^^
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 323
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    quand on peut percer avec un foret , les copeaux de fonte gs ou d'acier sont facile a reconnaitre
    et il y a un endroit ou l'on peut percer sans abimer le vilbrequin : exactement dans l'axe a un bout ou a l'autre
    les copeau peuvent aussi etre analysé ... par exemple avec de l'acide nitrique qui bouffe le fer et laisse le carbone en poudre au fond du liquide
    un vilbrequin forgé est il forcement meilleur qu'en fonte GS ? je ne suis pas sur ... il existe peut etre des super qualité de fonte gs meilleur que des vilbrequin forgé en acier trop ordinaire
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 216
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Celui là c'est un moulé , donc en fonte !
    il y a plusieurs choses qui sont differentes : le plan de joint , les inscriptions et les formes en general .
  7. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    bein, il y en a, chez VAG entre autre, sur les productions d'amerique du Sud.
    regarde le grain de moulage
    grain fin, c'est matrice forgée, grain grossier, acier ou fonte.
    apres, la fonte est plus foncée que l'acier, sauf si ça a ete microbillé.
    je suis sincerement navré de l'ecrire, mais s'il te plait, ne dis rien quand tu ne connais pas.
    suivant la methode utilisée pour fabriquer les vilos, si ils sont traités et suivant le fabriquant, si il y a traitement,il peut etre total ou partiel, donc l'info que tu donnes est tout sauf fiable.
    si on veut acheter un vilo, on ne va pas faire de trous dedans. :roll: :roll:
    et si il a ete traité avant rectification et polissage, tu vas croire que c'est un acier alors que non.
    Pour le vilos en acier forgés, ils sont forcement bons, ça coute assez cher à faire.
    il y a 3 matieres utilisées courament
    le 4140(le "bas de gamme, mais deja bien meilleur que n'importe quelle fonte GS)
    le 4340, le haut de gamme courant(de quoi deja faire passer pas mal de puissance)
    le top, un acier à 0.50 de carbone, pur, forgé sous tres haute pression, avec ensuite stabilisation, ebauche, puis stabilisation, puis 1/2 finition, puis stablisation puis finition
    puis re stab puis polissage des portées.
    sinon, on peut, si on a une piece fiable sous la main(comprendre, un piece dont on connait la provenance et la fabrication), regarder les formes et le poids.
    un vilo fote est plus grosseir et plus lourd
    un acier moulé est de meme forme mais plus leger(de l'ordre 7 à 8%)
    si on a une diference inferieure à 2%, ne pas en tenir compte, une rectif ou une forme de fonderie legerement differentes expliquent la difference.
    @Mazmaz
    fais attention, les vilos de diesels sont tous en GS, car ils travaillent principalement à la compression et jamais à l'elongation, les problemes d'elongation n'intervenant qu'à partir de 6000rpm environ, suivant la rapport de bielle.
    Pour l'allegement, tu es sur de toi?(on ne compte plus les vilos allegés cassés).
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 323
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il y a deja un trou taraudé en bout d'arbre : percer un petit trou de plus dans l'axe ne va pas faire de mal , et permet de voir si c'est des copeau d'acier ou de fonte
    ce trou dans l'axe est a l'abri de tout traitement de surface
    quand je dit que je ne suis pas sur qu'un wilbrequin en fonte gs soit inferieur a un vilbrequin forgé c'est bien une façcon de poser la question a ceux qui en savent plus car mes connaissance sont trop ancienne ... et trop incomplete
  9. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    il n'emepche qu'un pro ne fera pas la reprise si il s'en aperçoit et qu'un particulier ne l'acceptera pas.
    dans une telle situation, il n'y a pas 36 solutions:
    1- soit comme le suggerait Jean Yves, regarder les marques de moulages
    2- avoir l'experience et faire la difference.(et ce n'est pas du 100% sur, car si je sais reconnaitre certains modeles/marques pour en avoir fait, je suis sur que sur d'autres, je pourrais bien me faire avoir et je ne serai pas le premier)
  10. Manu13
    Manu13 Nouveau
    45
    Inscrit:
    21 Août 2009
    Localité:
    Dept. 13
    C'est assez facile à reconnaître à l'aspect de la trace que laisse le plan de joint du moule/des matrices. Je peux te dire si tu postes une photo de cette trace prise en face (On la voit très peu sur ta photo).
  11. yvon29
    yvon29 Compagnon
    567
    Inscrit:
    31 Juillet 2012
    Localité:
    Fontainebleau
    je ne suis pas esspécialiste mais il me semble qu'en forgé ou matricé il n'y aurait pas d'inscription en relief
    qu'en dites vous ?
  12. mazmaz
    mazmaz Nouveau
    Inscrit:
    13 Février 2013
    c'est ce qui a été suggéré plus haut avec les inscription comme ça en relief ça fait bien moulé
    sinon merci pour vos réponses c'est super
    pour l'allègement je pense faire tailler les gros contre poid en "couteau" je ne pense pas que ça devrais fragiliser la structure de trop
    le rectifieur avais l'air de dire que c'était du classique et ça ne devrais pas poser de problème
    après faut pas être trop gourmand j'imagine
    vue de dessus comme on me l'a demandé (mais de toute façon je suis casi sur que mon vilo est pas forgé faut pas rever c'est celui d'origine)
    [​IMG]
    [​IMG]
  13. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    certains ont des reliefs, helas.
  14. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    à la tete qu'il a, je suis sur que c'est un moulé acier.
    Pour la taille des contrepoids, bof, et effiler, si ça ne peut qu'aider, il est possible aussi que tu ne puisses plus equilibrer ton vilo par la suite, si tu le fais mal, donc prudence.
    sinon, une photo d'une parution, qui detaille les choses
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 216
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
Chargement...
Partager cette page
