Clamp alu, fourniture et mise en oeuvre
cortex31
bonjour a tous,
je souhaiterais fabriquer des clamps en alu
les pieces ressemblent a ca:
et une fois montée ca donne ca:
Je recherche donc du meplat d'aluminium en 25 x 5 mm mais 1 metre me serait largement suffisant !
Connaisez vous des endroits sur paris ou region parisienne ou je pourrais trouver ca ? en petite quantité (1m) ?
question subsidiaire, est ce que l'alu se travail facilement ? sachant que mes moyens sont limités (perceuse, dremelle, disqueuse)
autre question, ces pieces sont destiner a aller dans l'eau de mer, je suppose donc qu'il me faut de l'aluminium anodisé, mais si je prend un bare en aluminium anodisé, au endroits ou elle a été travaillé je perd l'anodisation :-( comment la protéger a ces endroits la ensuite ? y a t il un moyen "artisanal" de faire de l'anodisation ?
rednexage
Regarde chez lui http://site.voila.fr/ipikofon ( liens donner par un autre membre sur un autre post ) sinon pour réanodiser il ya un post utilise la rubrique rechercher et pour l'usinages avec tes moyens sa devrait etre réalisable mais avec beaucoup de mal (et d'huile de coude ^^ )
cortex31
merci pour le lien, mais il semblerais qu'ils ne fassent que du tube et de la plaque :-(
vu mon équipement plus que sommaire, il faut que je trouve du plat histoire de minimiser les découpes...
Philippe92
Fournisseur sur RP.
essaye Weber métaux, 9 Rue de Poitou à PARIS 3° (Métro Sébastien Froissart, c'est entre République et Bastille). - sans pub aucune -
C'est ouvert du lundi au vendredi et propose de l'alu en méplat de 8x2 à 100x50 dans 3 nuances différentes.
Regarde sur leur site, c'est bien le diable si tu ne trouve pas ce que tu cherches.
Par contre, il n'y a pas les détails des sections existantes, ni les tarifs.
Cdt
Vieulapin
Bonsoir à tous
L'aluminium anodisé tient bien dans l'eau de mer ? Si le poids n'a pas trop d'importance, ça ne serait pas mieux de prendre de l'inox ? Bien sûr, c'est plus difficile à travailler, surtout avec le peu d'outillage que tu possèdes.
cortex31
merci pour les adresses, je vai creuser pas la.
pour ce qui est de l'utilisation de l'alu anodisé dans l'eau de mer, je suis pas un spécialiste des métaux, loin de la, a part des petite reste de mes cours d'usinage et de structure il y a bien longtemps... Mais tous les fabricants de phares et de caisson photo ou video sous marin utilisent de l'alu, je me dit qu'ils connaissent certainement leur métier et que si il font ca y'a surement une bonne raison... donc je fait pareil :)
en fait oui le poids est important, avoir quelque chose qui n'est pas neutre sous l'eau c'est super galère !
JKL
cortex31 a dit:
Oui ??? mais c'est quoi de "l'alu". Il y a une grande variété d'alliages et certains ne feront surement pas bon ménage avec de l'eau de mer.
cortex31
effectivement il y a beaucoup d'alliage différent...
apparemment certain résistent mieux que d'autres a la corrosion, d'après ce que j'ai pu trouver, les familles 2000 et 4000 seraient a éviter, il paraitrait même que le 6061 T6 peux se passer d'anodisation si l'utilisation sous marine n'est pas constante et trop longue...
Vieulapin
JKL a dit:
Je suis moi aussi sceptique quant à la longévité de l'alu dans l'eau de mer.
cortex31 a dit:
Puisque le poids est important, l'idéal serait peut-être le titane ? Ce n'est pas facile à travailler mais c'est léger et inoxydable. Heu... Au fait.... Ça réagit comment le titane dans l'eau de mer ? :smt017 J'ai peut-être dit une con...rie ?
bois.debout
Re: Fournisseur sur RP.
Philippe92 a dit:
...essaye Weber métaux, 9 Rue de Poitou à PARIS 3° (Métro Sébastien Froissart, c'est entre République et Bastille)...
Weber a plusieurs magasins et dépôts.
Pour l'alu, ce sera plutôt :
66, rue de Turenne, 75003 Paris,
au fond de la cour.
C'est à 200 mètres du magasin principal de la rue de Poitou.
DUMUCHER
Il faut que tu emploie de L'AG5 qui ne se corrode pas. Par contre il est un peu plus mou que l'AU4G (trempé).
DUMUCHER
cortex31
merci a tous pour vos réponse, j'ai finalement trouvé de l'alu 6060 chez weber a ivry... on verra bien ce que ca donne, mais à 5€ le metre je prend pas beaucoup de risque... (pour info un pièce comme celle de la photo, ca vaut plus de 30€ dans les magasins spécialisés...)
Steeve Osteen
dans le domaines où je travaille, on utilise beaucoup l'alu et c'est vrai que le 6060 tient correctement à la corrosion du moment que ta pièce n'est pas continuellement immergé.
de plus niveau caractéristique, pour un alu il est pas trop mal.
si tu veux plus dur prend du 6005 ou du 6082.
Philippe92
BSR
et elles servent à quoi ces pièces ?
Bien curieusement (cordialement).
Philippe
cortex31
a faire des bras de flash articulés pour la photo sous marine, les bras de flash etant des tiges d'alu avec une boule de chaque coté
rogerlan
troispattes
troispattes
coredump
BICKFORD
barney
