Choix d'un compresseur mono pour peinture
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par Alic, 15 Octobre 2016.
  1. Alic
    Alic Apprenti
    52
    Inscrit:
    26 Juillet 2011
    Localité:
    Poitiers
    j'aimerai équiper mon atelier avec un compresseur, pour effectuer notamment de petits travaux de peinture avec ce pistolet doté d'une buse de 1,3mm :
    http://www.anest-iwata.fr/objects/altre/AZ3HTE2_docFR2015.pdf
    J'ai repéré des petits compresseurs coaxiaux, qui ont des débits corrects chez Scheppach, et qui sont garanties 10 ans (ce qui m'attire). Les liens vers les modèles 50 ou 100L :
    https://www.scheppach.com/details-du-produit/Kompressor-HC52DC-scheppach----230V-50Hz-2200W.aspx
    https://www.scheppach.com/details-du-produit/Kompressor-HC100dc-scheppach----230V-50Hz-22W.aspx
    La réserve est légère pour peindre, et je me posai la question de coupler ce genre de petits compresseurs pas trop onéreux avec une cuve de ce type :
    http://www.air-comprime-compresseur...air-de-200-a-5000L-de-11-a-16-bars-GALVA.html
    Est-ce faisable, quels sont les risques pour le compresseur ?
    Vaut il mieux essayer de trouver directement un modèle avec une cuve de 200L et moteur bicylindre à courroie?
    Mon raisonnement était de me dire qu'un compresseur à petit prix, garantie 10 + une cuve de 200L, serait aussi onéreux qu'un compresseur 200L. Mais qu'en cas de panne, je changeais le compresseur pour une somme raisonnable.
    Qu'en pensez-vous, je me trompe surement ... Pouvez-vous m'aiguiller?
    Merci par avance, et désolé pour le pavé !
    Alic :)
  2. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 419
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    Le compresseur aimera avoir une cuve supplémentaire, il tournera le même temps mais aura moins de démarrages par jour, le démarrage étant toujours un stress pour une machine.
    E.T.
  3. Alic
    Alic Apprenti
    52
    Inscrit:
    26 Juillet 2011
    Localité:
    Poitiers
    Bonjour, et merci de cette première réponse.
    Il tournera plus longtemps non puisque il aura 250L de cuves à remplir?
    Alic :)
  4. Famille40
    Famille40 Compagnon
    2 790
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Projets:
    Restaurer ses machines-outils
    Département:
    Landes
    Il m'est arrivé de passer des journées entières à peindre au pistolet (ayant le seul compresseur "pro" de la famille, voir le seul compresseur tout court lol). 100l va très bien, si le budget est limite, il vaut mieux mettre un peu moins sur le compresseur mais ne pas lésiner sur le pistolet (dans ton cas c'est bon puisque tu partirais sur un iWata, moi je m'équipe en Kremlin) et le système de filtrage pour ne pas pourrir la peinture avec l'huile et la condensation issue de la compression.
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
  5. Alic
    Alic Apprenti
    52
    Inscrit:
    26 Juillet 2011
    Localité:
    Poitiers
  6. dubleu
    dubleu Compagnon
    759
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    ça ne fonctionne pas comme cela si tu attèle une cuve de 200 lt au compresseur que tu présente tu va le tuer il s'agit de version usage ponctuel pas pro non prévue pour remplir une telle cuve il va lui falloir 1/2 h et des que tu va utilisé l'air il va tourné en permanence et la pression ainsi que le débit va chuté très bas par manque de production de volume donc de pression ce que tu montre si tu les sollicite le débit chute avec la montée en t° des cyl par déformation
    le pistolet que tu montre à besoin de 200 lt minute à 3 bar
    le plus simple et de partir sur une base saine qui ne revient pas plus cher au final qui va durée dans le temps regarde le mécafer ce sont des version lente donc plus fiable qui chauffe moins l'air donc moins de condensation etc.............
    http://www.mecafer.com/1/3/air-comprime/COMPRESSEURS/CUVE-DE-200-LITRES-ET-PLUS/6/21.html
  7. Lor@n
    Lor@n Ouvrier
    445
    Inscrit:
    8 Mai 2010
    Localité:
    La règle est simple: prendre le compresseur le plus puissant que ton budget autorise en priorité, ensuite le volume en fonction de la place sachant que tu peux ajouter des cuves.
    Les petits moteurs tourneront plus longtemps pour un volume plus grand.. de +, il faut faire en sorte de respecter le temps de fonctionnement // au temps de travail (40% de travail et 60% de repos je crois mais c'est variable suivant les marques)
    Edit: concernant le filtre, il vaut peut etre mieux le prendre en 1/2" pour profiter du meilleur volume/ minute en le branchant en direct sur la cuve avec un autre mano détendeur.
    Je cherche aussi un filtre, sans etre pressé, des fois sur LBC on peut trouver des filtres + mano régulateur neuf pour pas tellement + cher que le fitre que tu présentes et qui est bas de gamme.
  8. Alic
    Alic Apprenti
    52
    Inscrit:
    26 Juillet 2011
    Localité:
    Poitiers
    Bonjour Dubleu, et merci pour ces éclairages !
    J'avais vu les débits de ces Mécafer effectivement. Est-il obligatoire que je parte sur un 200L, si j'ai le débit de 200L/min en air expirée, je peux rester sur un 100L, mais il tournera plus souvent c'est ça?
    Les "power monster" de chez mecafer ont vraiment de bon débits.
    Vu que le pistolet que j'ai, je me posai la question du petit Scheppach 100L, quasiment deux fois moins chère que le mecafer en 100L, et garantie 10 ans.
    D'où mes interrogations :)
    Merci de toutes ces précisions !
    Alic :)
  9. crapulatos
    2 419
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Pour remplir la cuve, certes le compresseur va tourner plus longtemps, mais une fois la cuve remplies, il tournera exactement le même temps cumulé qui sera proportionnel à la consommation.
    Exemple si le compresseur doit tourner 2h/j
    avec une petite cuve il tournera 10x12mn
    avec une grosse cuve, il tournera 5x24mn
    Si tu te sers de ton pétard tous les jours, auquel cas, la cuve sera toujours pleine et donc le temps de remplissage n'est plus à prendre en compte.
    Si tu sers du pistolet une fois par mois, il vaut mieux une petite cuve.
    Et il faut prendre en compte la remarque de dubleu sur le ratio d'usage ... (nbre d'heure de service par heure ou par jour)
    E.T.
  10. Alic
    Alic Apprenti
    52
    Inscrit:
    26 Juillet 2011
    Localité:
    Poitiers
    Merci de ces précisions Crapulatos.
    Alors, j'ai un besoin ponctuel de peinture (radiateurs en fontes), mais ensuite, il servira régulièrement, mais pas quotidiennement, loin de là. Disons tous les week-ends.
    Du coup, rester sur une cuve de 100 litres vous semble un bon compromis?
    Alic :)
  11. dubleu
    dubleu Compagnon
    759
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    le soucis des entrainement direct et la vitesse de rotation 3000 sa sollicite beaucoup et la en sous marque je doute des 10 ans de garantit il faut relire les critères mais possible
    si tu utilise aussi souvent tu peut prendre le 150 l le débit et le mème mais si tu fait souvent de la peinture une cuve de 200 l et mieux sachant que tu na pas le mème débit que un 100 l basique
    le soucis sera que tu va épuisé la réserve le compresseur sera toujours en déficits pour utilisé un pistolet dans de bonne condition tu dois avoir un débit 40% sup à la demande
    c'est flagrant si tu à l'habitude de peindre
    pour le pistolet regarde le FLG de devilbiss ....... plus performant que le iwata cette version et plutôt pour les apprêt un basique
  12. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Pour peindre (mais aussi pour pas mal doutils) les tuyaux filtres et racords doivent etre des gros modeles les tuyaux au moins 8 mm interieur par exemple
    Un seul raccord "amateur (petit diametre 5.5 mm je crois) va faire chuter la pression et accelerer l air en sortie d'ou condensation
    Notre ami Dubleu est spécialiste de ces choses la!!
    Bon choix !
    J ai lu qq part pour un compressur x il ne doit pas redemarrer plus de 6 fois dans la journée (l histoire du temps de repos du compresseur, cest pour eviter de monter en temperature et la pompe et l air) et aussi pour eviter l usure prematurée.
    Mecafer semble avoir bonne reputation Sheppach presente bien, jai un touret de chez eux, ca reste un peu approximatif comme qualité de finition (faux rond a corriger sur la meule blanche)
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 224
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    j'utilise plusieur petit compresseur bas de gamme 25l ou 50l ... mais peut importe les litre c'est le même moteur 2ch ... et il tournent souvent très longtemps , ça ne leur fait pas peur
    on voit des compresseur bien cher avec des grosse cuve et le même moteur 2ch ... il n'est pas stupide d'acheter le compresseur le moins cher qui fait le même debit et ajouter un autre reservoir ... par exemple une bouteille de propane 35kg qui fait 80litre ou un reservoir de frein de camion
    l'avantage d'un grand reservoir est que le compresseur demarre moins souvent ... mais le reservoir n'augmente pas le debit ... si le moteur n'est pas suffisament puissant le volume de cuve ne permet de travailler que quelques minutes de plus avant de manquer de pression
    par exemple le petit 25l avec une graoose clé a choc 25,4mm : il ne peut que debloquer un seul ecrou ... ensuite il faut attendre quelques minute avant d'avoir assez de pression pour le suivant
    pour de la peinture un compresseur 2ch suffit mais avec une trop petite cuve il y a des grosse variation de pression , donc variation de temperature et condensation ... il y a moins de condensation avec une cuve plus grosse , primo parce que moins de variation de pression , deuxio parce que l'air reste plus longtemps dans la cuve donc a plus de temps pour perdre l'eau et l'huile ... d'ou la preference des grosse cuve pour la peinture
    mais on peut aussi faire du bon travail de peinture avec un tout petit compresseur et des bon filtre
    autre remarque : regler le pressostat electrique a une pression assez basse : inutile de comprimer a 10 bar pour un detendeur a 2bar pour peindre ... ça ne fait que gaspiller de l'electricité
    je regle le pressostat a 10bar pour les outil qui on besoin de puissance comme les clé a choc ou le sablage ... pour la peinture 4 ou 5 bar au pressostat suffisent pour faire marcher le detenteur a 1,5 ou 2 bar
  14. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    si le compresseur debite 200 litres (a 3 bar, sauf si c est precisé il parait que le debit est toujours donné pour 3 bar) c'est avant les pertes .
    une fois la cuve descendue en pression le compresseur va tourner en permanence et n assurera pas le bon debit, quelle que soit la taille de la cuve
    Avec des pistolets qui demandent 200 a 300 litres minutes (cest pas bcp) il faut quand meme avoir un debit minimum, sachant qu'il est réduit par le circuit les raccords les filtres
    Par exemple pour avoir 2.5 bar au bout de mon tuyau 5 m et les filtres , le compresseur doit etre monté a 3.5 bar environ, donc son débit baisse (enfin je pense)
    Buse 1.3 c est pour des produits encore assez fluides (vernis carosserie par exemple) Certains PU commencent a bien passer a 1.4 1.5 pour les vernis bois on travaille avec des buses plus grosses 1.5 1.8 ( c'est le standard des menuisiers, par rapport aux peintres auto car les produits sont plus epais, plus couvrants sans doute adaptes a dessurfaces poreuses et un peu irregulieres a la base ) on peut toujours diluer plus mais il y a des limites
    Certains pistolets ne sont pas pour les peintures a base d eau je ne sais pas pourquoi ou si il s agit seulement des bases des peintures carosserie (?)
  15. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Tu parles du FLG5 par exemple ? il n est pas tres cher , avec la tete Trans Tech 135 euros (buse 1.4 ou 1.8)
Chargement...
Partager cette page
