chapes
  • Auteur de la discussion jmleguen
jmleguen
bonjour j' aimerai realiser des chappes a rotules pour tirants reglables
j' ai reusi a percer une bille de 8mm mais le jeu est important
avez vous une idee ?
Beau94
Slt jmleguen !
As-tu des photos ou un schéma de ce sur quoi nous pourrions t'aider ?
Merci d'avance !
Beau94
jmleguen
photo proto
voila le prototype mais la bille 8mm atrop de jeu dans le trou 8mm
et comment arrondir les angles ?
je n' ai pas de tour
la tige en alu est filetee pour permetre le reglage eventuel de la longueur du tirant.
Charly 57
Pour limter le jeux de la bille dans le bloc d'alu, il faut que tu fasses un petit sertissage. Deux morceaux de tube (acier ou ferraille un peu dure) et un coup de marteau et tu feras le sertissage.
Voir le petit dessin
jmleguen
merci beaucoup!!
proto numero 2 je mettrai les billes une fois le tube "d'enchassement réalisé"
jmleguen
la tige filetée s'enfonce d'un cm dans la chape.
est ce que l' ensemble serait plus solide si je filetai moins loin et que je reperce l' entree de la chape ?
comme un foret etagé en fait!
et si oui mieux vaut il que je taraude et que j' agrandisse ou que j' agrandisse et que je taraude?
D'avance merci!
Charly 57
Le tube pour sertir est le mieux. Pour faire des essais, tu peux essayer en faisant une succession de petits coups de pointeau dans l'alu.
Pour ce qui est de la résistance, tout dépend de l'alu utilisé, du sens des efforts et du type de sollicitations. Sur ce sujet, je ne peux pas en dire grand chose.
DUMUCHER
Castor24
jpbbricole
jpbbricole
Benji31110
suduiraut
mg850t3
mg850t3
Vieulapin
Vieulapin
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
pro-ms
500H
500H
pascalp
