franck06
- 28 Sept 2014
- 279
- Alpes Maritimes
Salut à tous,
J'aimerais connaitre votre avis sur la procédure de fabrication taillé masse d'un carter moteur bicylindre avec les côte d'un motobecane LT125 2 temps.
- plan de joint horizontale.
- usinage uniquement des carters recevant le vilebrequin (pas de boite de vitesse)
- en gros reproduire le carter ci-dessous sans la boite.
- je dispose de ce moteur pour prendre les cote du carter et montage de ce vilebrequin
- usinage conventionnelle , je dispose d'une fraiseuse AMC U703 et d'un tour Graziano SAG12
- j'ai dèjà taillé masse avec succés un carter pour monocylindre, mais la pour le bicylindre j'avoue être un peu à cout d'idée...
- merci d'avance pour tout vos tuyaux et portez vous bien !
