bloc de chauffe, alu ou cuivre
  • Auteur de la discussion cncsiste
cncsiste
c'est une question que je me pose depuis un petit moment déjà, j'ai cherché (certainement mal) des informations sur le sujet et je n'ai rien trouvé
la tête j'ai remarqué, toujours en cuivre, mais le bloc de chauffe il y a les deux versions
notamment chez Velleman il est en cuivre et peut-être chez d'autres aussi
y a-t-il un intérêt où un avantage d'avoir un bloc de chauffe en cuivre, à part le fait peut-être que ça soit plus élégant
kew
Re: bloc de chauffe, alu où cuivre
bonjour, et bien le cuivre est bien meilleur conducteur de la chaleur que les alliages d'aluminum, c'est une raison bien suffisante, par contre ça reste un matériaux coûteux.
comme aujourd'hui il y a au moins un site spécialisé pour chaque sujet sur le net, j'ai trouvé cela Conductivitethermique.fr/
cncsiste
ce que je voulais savoir c'est, si le fait d'être équipé d'un bloc de chauffe en cuivre pouvait avoir une influence sur la qualité des pièces imprimées
victorjung
L alu fait largement l'affaire, je pense pas que le cuivre apporte quoi que ce soit, si vraiment tu y tiens, il y a le laiton qui devrait être un bon entre deux. PS j ai jamais vu de buse en cuivre , seulement laiton Alu ou encore acier
Le laiton ... Pas bon .. Cuivre ou alu OK.. Pourquoi ne pas lire wikipedia avant de penser que laiton est un bon intemediaire ? Un mini four
En cuivre ce est pas mal mais plus cher
monomax
penser aussi a l'inertie thermique plus importante sur le cuivre ou laiton.
une plus grande inertie permet une régulation plus constante de la tête.
MARECHE
Vous allez vous rendre compte que le cuivre pur s'oxyde assez vite dès 200°. Ce n'est pas pour rien que les pannes de fer à souder modernes en cuivre sont nickelées épais. Rappelez vous les ruines de pannes de fer à souder avec leurs écailles d'oxyde qui tombaient! Le laiton est bien plus résistant et l'alu encore plus.
Salutations
oui j 'ai remarquer que le cuivre s oxide oui MARECHE mais cela n'as pas trop d'importance car en general il n'y as aucun contact entre
le cuivre et le filament ,
cela dit
la meilleur solution qualité prix reste l'aluminium.
Amicalement
ps : avec du laiton ca marcherai certainement mais il est très simple de trouvé un bout d'aluminium alors
pourquoi ce privée ?
une hotend est en general composé de ces metaux :
conductivité thermique :
cuivre : 386.0 (w.m-1.k-1)
alu : 237
laiton : 125
inox : 16.3
ptfe : 0.23
(la chaleur passe plus ou moins vite mais fini toujours par chauffer si l'energie est suffisante .)
saludos
jacinto
valoris
pourquoi les corps de chauffe sont en cuivre plutôt qu'en alu?
Température de fusion :
Alu :660,32 °C
cuivre : 1084,62 °C
Simple loi physique
Bien le bonsoir.
Valoris
stanloc
Alu :660,32 °C
cuivre : 1084,62 °C
Simple loi physique
Bien le bonsoir.
Valoris
Avec une nuance en plus, c'est que je pense que peu de gens utilisent de l'alu pur mais plutôt un alliage ce qui diminue encore (probablement) la température de fusion ; mais il y a de la marge entre celle-ci et la température des têtes d'extrusion.
Stan
vres
je ne suis pas sûr qu'il faut utiliser un matériau très conducteur.
La fusion doit se faire dans la même pièce si on veut éviter les blocage du fil.
cncsiste
bonsoir,
l'oxydation des pannes de fer à souder en cuivre utilisées en electronique est uniquement dûe au décapant intégré dans la soudure qui est plus où moins agressif selon la marque utilisée.
La meilleure pour moi était la multicore, malheureusement assez chère
alex111
On utilise de l'alu, car il n'est pas cher, facile à usiner, plus léger que le cuivre (moins d'inertie quand la tête se balade) et quand tu regardes la taille de la tête, elle est tellement petite que tu n'auras pas de différence entre du cuivre et de l'alu.
Tu aurais une différence si tu avais un grand objet avec le besoin de faire voyager la température (casserole, alambic....)
coredump
L'alu est plus léger et a une capacité thermique plus forte que le cuivre.
Le cuivre a une meilleure conductibilité thermique mais une capacité thermique plus faible.
Bref l'un n'est pas forcement meilleur que l'autre, ca dépend de l'optimisation.
philempreinte
philempreinte
françois44
jacounet
jacounet
fred16
fred16
harmful
Gerardpich
Gerardpich
icanbeafrog
jean-jacques
Marc le Gaulois
Zig360
laurent12100
