trictrac
J'ai un combiné bois Siccare furore 300 L dont le powerflex AllenBradley a lâché.
J'ai parcouru ce forum très très très instructif et j'ai acheté un XSY AT1 2200 (j'ai reçu le modèle sans les connecteurs TA TB TC, je n'ai pas réussi à trouver cette version sur am..on)
ci joint le schéma électrique du combiné connecté au powerflex AllenBradley.
les boutons marche et les boutons arrêts sont des poussoirs non maintenus. L'arret d'urgence est un coup de point à verrouillage.
Actuellement j'ai connecté l'AT1 comme suit.
fil 11 = COM
fil 02 = X4 (P53 = 5)
fil 04 et 01 non branché
j'ai remplacé les boutons marches par des interrupteurs classiques. les boutons arret et arret d'urgence ne fonctionnent logiquement plus. je coupe l'alimentation par les interrupteur.
cette solution temporaire ne me convient pas vraiment.
ma question :
Le modèle AT1 avec les connecteur "relay" me permettra t il de retrouver le fonctionnement des boutons arrêt et arrêt d'urgence. en programment X4 (P53=3) pour utiliser les boutons marches d'origine. (quelqu'un a t il un lien d'achat?)
Puis je paramétrer des connecteur du modèle AT1 que j'ai pour retrouver le fonctionnement d'origine? (à quoi servent les P58 et P60 ?)
mes connaissance en électricité sont très basique (électricité domestique).
Merci d'avance pour vos retours.
fil 11 = COM
ma question :
