Assemblage métaux différents au TIG
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par msieuryoyo, 25 Mai 2014.
  1. msieuryoyo
    msieuryoyo Compagnon
    1 415
    Inscrit:
    12 Mars 2007
    Localité:
    Béziers
    J'ai vu une vidéo qui montre une méthode de soudage au TIG pour métaux différents (très différents).
    Cette vidéo est en américain donc accent pas très facile à comprendre pour les non initiés (comme moi). J'arrive à comprendre quelques passages mais par morceaux
    Dans cette vidéo le gars soude deux morceaux de laiton sur un morceau d'inox (j'ai cru comprendre que c'est de l'inox) avec une baguette de métal d'apport en "silicon bronze".
    Je ne connaissais pas cette technique et je ne pensais pas qu'il était possible de souder ensemble des métaux si différents.
    Voici la vidéo :
  2. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 211
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Le laiton est très difficile, quasi impossible à souder au Tig à cause de la vaporisation du Zinc.
    Il existe toute une variété de métal d’apport à base d’alliage de cuivre pour les cas difficiles.
    Dont un cupro silicium à 3% de Si , pour le laiton et les aciers galvanisés.
    Ces alliages spéciaux « mouillent » très bien, il est difficile de faire la distinction entre
    une véritable soudure et une brasure ou soudo-brasage. Au tig, avec un apport de métal plus fusible,
    on arrive assez bien à maîtriser la température des métaux à assembler, sans forcement atteindre leurs fusions.
    Mais dans les 2 cas, il y a une transition plus ou moins progressive entre les métaux dissemblables sous forme d’un alliage.
    Dans le même genre de metal d’apport il existe aussi un cupro-aluminium-nickel-manganèse avec du silicium aussi ouf...
    avec une très haute résistance à la corrosion qu’on choisit pour toute sorte de recharge
    dans la marine ou l’industrie chimique ou pour l’assemblage de la fonte.
    Sinon en amateur, tu peux essayer d’assembler du cuivre et de l’inox, sans apport, ça marche très bien .
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 354
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    +1 pour cuivre inox, il faut chauffer assez fort comme cuivre - cuivre car il conduit trop bien la chaleur et avoir la buse au raz de la soudure pour éviter l'oxydation.
    Salutations
Chargement...
Partager cette page
