Autres arduino et programmation rc
  • Auteur de la discussion cedreatlas
jpbbricole
Salut @cedreatlas
je me demande si tes 2 lignes ne m'empechent pas de régler plus précisement mes angles:
Excellent raisonnement, ça commence à entrer, c'est exactement ce que je t'ai expliqué dans les post #203 et post #209.
Dans le détail, ça donne:
val_0 = (analogRead(potpin_0)); val_0 = map(val_0, 0, 1023, posmin, posmax);
Serial.println("Pot: " + String(val_0));
val_1 = (analogRead(potpin_1)); val_1 = map(val_1, 0, 1023, 90, 270);
val_2 = (analogRead(potpin_2)); val_2 = map(val_2, 0, 1023, 90, 270);
val_3 = (analogRead(potpin_3)); val_3 = map(val_3, 0, 1023, 90, 270);
val_4 = (analogRead(potpin_4)); val_4 = map(val_4, 0, 1023, 90, 270);
val_5 = (analogRead(potpin_5)); val_5 = map(val_5, 0, 1023, 90, 270);
Les paires POT-SERVO donc 0, 1023 - 90, 270 sont à ajuster pour chaque servo.
jpbbricole
cedreatlas
Laborieux, je suis arrivé à régler 4 servos cette nuit avec différents potards, je peux avancer maintenant, je vais me fabriquer un boitier pour fixer tous ces éléments, merci encore
Ph
toupon
J'ai souvent branché une nano sur une alim externe, entre 7 à 12V. Ca fonctionne sans soucis.
Mais de quel jack parles-tu ? Il n'y en a pas sur une nano.
Louis
cedreatlas
Quand j'ai branché la premiere fois , elle s'est allumée et maintenant je branche la shield, rien ne s'allume
Ph
toupon
Oui, mais as-tu vérifié que le "plus" arrive bien dans le trou central du jack mâle, et non l'inverse ?
jpbbricole
Salut cedreatlas
Connectes ton alimentation au shield et mesures ces 2 tensions par rapport au GND.
Cordialement (et surtout chaudement:sweatdrop:)
jpbbricole
cedreatlas
Ma femme aurait du me dire qu'elle avait acheté des rechargeable 9v et qu'il fallait les recharger!, chui un peu bourin sur ce coup là..
Par contre, maintenant, j'ai 5 v entre les 2 plots mais les commandes ne fonctionnent pas avec l'accu mais fonctionnent avec le transfo 5 volts, j'ai vérifié 3 fois..
jpbbricole
Ma femme aurait du me dire....
Comme quoi, même ici, le dicton "cherchez la femme..." est valable. Transmet lui mes salutations.
Les 2 plots de l'accu? Si oui c'est en charge ou à vide? Si c'est à vide, les accus sont pas en bonne santé, si c'est en charge, il ne sont pas assez puissants et avec 5v. sur le Vin de l'Arduino, c'est pas assez haut, il faut entre 7v. et 12v. Je mets, en général, 9v.
Quand l'accu est connecté, combien de volts as-tu sur la pin Vin de l'Arduino?
jpbbricole
cedreatlas
non, 5 v sur l'arduino, donc il est ok mais pas de commande avec l'accu 9 v chargé alors que ça fonctionne avec le transfo..
cedreatlas
j'ai essayé avec une pile qui envoie 7.5 volts , c'est pareil
cordialement
Ph
jpbbricole
Avec la pile comme alimentation, est-ce-que les led du nano clignotent (trafic sur serial)?
cedreatlas
Non, les leds du nano sont fixes et des valeurs s'affiches dans le sérial
jpbbricole
A l'émetteur, avec la pile mais sans le câble USB, qu'est-ce qui se passe ?
Avec la pile à l'émetteur, y a-t-il du trafic sur le serial du récepteur ?
cedreatlas
Rien juste des leds allumées
Avec la pile à l'émetteur, y a-t-il du trafic sur le serial du récepteur ?[/QUOTE]
non, pas trafic dans le serial recepteur avec pile à l'émeteur
jpbbricole
Avec la pile 9v. connectée, quelle tension as-tu aux bornes de la pile?
cedreatlas
c'est une vieille pile qui donne 7.5 volt et quand elle est connectée est donne 7 volts
Ph
jpbbricole
:eek::eek::eek:, t'est sérieux?
Une pile 9 v. qui, à vide, donne 7,5v. est une pile FOUTUE!
Tu dois te douter que celà ne va pas fonctionner du mieux possible.
Au final, si tu veux alimenter ton émetteur avec des accus, prévois déjà un pac d'accus suffisamment proportionné au format AA ou des LIPO, qui sort au moins 9v.
Evites les accus 9v qui sont surtout faits pour des bricoles électroniques.
jpbbricole
cedreatlas
ok, merci j'ai des lipo 11volt, mais je pensais que 7 volt était suffisant..
cedreatlas
j'ai testé avec une lipo sortant 12.24 volts sur l'emeteur, aucun servo ne s'anime , par contre la lipo et le transfo 12-5 volt, ça fonctionne, je ne trouve pas d'explication..
Ph
cedreatlas
avec des petites pincettes pour connection provisoire
Ph
jpbbricole
jpbbricole
vibram
