Alimentation via variateur Yaskawa AC drive V1000
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Pitch, 26 Octobre 2014.
  1. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    je voudrais alimenter ma perceuse via ce variateur,
    mais je n'y connais rien!
    Pour le moteur: u v w, ok,
    pour la protection: R/L1 et S/L2 si j'ai bien compris,
    mais pour le reste, mystère ....
    Ci joint des photos de l'interrupteur, du schéma d'installation et du variateur tel
    qu'il se présente ....
    Si vous pouviez me dire quoi qui faut que je fasse et branche,
    merci tout plein .....
    ↑  Inter M/A et éclairage
    ↑  Plan d'installation
  2. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Bonjour Pitch
    Je veux bien te faire un bout de schéma ... Mais avant il faut que je sache :
    Alimentation de ta perceuse en 220 V mono ou 380 V tri ?
    Puissance du moteur ? (ou une photo de la plaque signalétique par exemple)
    Sur la photo, on voit à droite un commutateur Marche / Arrêt (que l'on va conserver) mais à quoi sert celui de gauche , (on ne voit rien avec le coup de flash).
    A te lire ...
  3. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    Bonsoir Calamentran,
    le moteur fait 1CV,
    variateur 220 mono 220 tri (moteur couplage triangle)
    le premier inter — marche arrêt
    le deuxième inter — éclairage
    Merci ............ :wink:
  4. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
  5. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Bonjour Pitch
    Merci pour les infos.
    Autres questions :
    1/ Peux-tu me dire où vont les fils qui sont raccordés au commutateur Marche/arrêt ? je pense qu'il doit être relié à un contacteur. Si oui, démontes le tout (*) et fait une ou deux photos des appareils ce qui me permettra de prévoir les compléments nécessaires éventuels
    2/ Dans le tableau électrique qui alimente ta perceuse, regardes si tu as bien un différentiel 30 mA qui te protège.
    3/ L'arrivée 230 V qui va alimenter ta perceuse doit être protégée par un fusible ou un disjoncteur 16 A (soit localement, soit au tableau) : peux-tu vérifier STP ?
    A te lire ...
    (*) de toutes les manières, il te faudra le recâbler ... mais différemment.
  6. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    1) l'inter n'est pas branché ...
    2) il n'y a pas de différentiel 30 mA, je vais en mettre un ...
    3) il y a un disjoncteur 16A au tableau d'alimentation, avant le variateur il y a un
    disjoncteur thermique comme celui-ci (voir photo)
    Ce qui me bloque en fait c'est que sur mon nouveau variateur je n'ai pas les mêmes indications
    que sur les autres (LI1 avant, LI2 arrière, 24V alim ?). Que dois-je brancher sur l'inter à partir du nouveau variateur ?
    En sachant que le moteur ne tournera que dans un sens (LI1) ....
    Voili, voilou .....
    ↑  Disjoncteur thermique
    ↑  Mon autre variateur ...
  7. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Re
    OK
    Oui, c'est indispensable pour ta sécurité. Regardes ici ce que j'ai déjà conseillé (à la fin du post) :
    http://www.usinages.com/electricite...ranchement-variateur-frequence-t70495-15.html
    OK, très bien. Nous allons pouvoir récupérer ce GV2.
    Le variateur auquel tu te réfères est un télémécanique. Les repères sur ton Yaskawa sont différents (tu verras ça sur le schéma)
    J'ai récupéré la doc de ton VV. Peux-tu me donner sa référence exacte ?
    A te lire ...
  8. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    voici le modèle et les caractéristiques du variateur ...
    J'ai aussi ce contacteur ....
    ↑  Variateur
    ↑  Contacteur
    ↑  Contacteur
  9. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Bonsoir Pitch
    Voici un schéma de principe pour servir de base de discussion :
    [​IMG]
    Quelques commentaires :
    Q1 correspond au disjoncteur moteur déjà en ta possession. Il va assurer la mise en & hors tension de l'ensemble.
    KM1 correspond au contacteur (vérifies que sa bobine soit bien en 220 V). Il est là uniquement pour la fonction arrêt d'urgence par le coup de poing S1 (*)
    S2 correspond au commutateur d'éclairage avec la lampe correspondante H1 (**)
    S3 correspond au commutateur marche/arrêt de la perceuse
    P1 est le potentiomètre qui va te permettre de faire varier la vitesse. Sa valeur sera de 2 kOhms de type linéaire.
    (*) KM1 et S1 peuvent être supprimé à condition que tu loges Q1 dans un boîtier spécial avec arrêt d'urgence incorporé comme celui-ci :
    http://www.elec-boutique.fr/coffret-vide-pour-gv2me-arret-d-urgence-plastique.html
    Nota : dans ce cas, et c'est évident pour un arrêt d'urgence, il faudra que le boîtier soit fixé à portée de main afin d'être accessible en cas de pépin.
    (**) Regardes si tu ne peux pas utiliser un petit transfo 12 Vcc avec une lampe à led à la place. C'est bien plus sécuritif et fiable.
    Pour le reste, n'hésites pas, le forum est fait pour ça ... :wink:
  10. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    Bonjour Calamentran,
    et merci tout plein!
    Je te tiens bien sur au courant du montage
    et du fonctionnement .... :smt023
  11. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    Re bonjour,
    ma curiosité me force à poser cette question,
    au niveau de Q1 (disjoncteur GV2), pourquoi le 4T2
    va sur 5L3 pour repatir en 6T3 ?
  12. Calamentran
    1 409
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    L'explication est très simple ...
    Le GV2 est prévu pour assurer - entre-autres - la protection thermique des moteurs triphasés équilibrés, c'est à dire de surveiller que les courant par phase soient identiques et toujours inférieurs au seuil de déclenchement réglé. Mais ce n'est pas tout ... il intègre aussi une fonction "déséquilibre de courant par phase" (*) afin de protéger le moteur en cas de perte d'une phase.
    (*) Que l'on appelle improprement "protection contre la marche en monophasé"
    Dans le cas d'utilisation d'un relais thermique en monophasé, si on ne fait pas ce pont, il va voir du courant sur 2 pôles mais rien sur le troisième et, même s'il est en dessous du seuil de déclenchement, interpréter ça comme une absence de phase ... Et donc déclencher.
    Plus trivialement, ce pont "lui fait croire" qu'il est en triphasé .... :-D
  13. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    j'ai réussi à faire tourner la perceuse mais il y a un petit problème,
    elle ne se met en route que via le variateur, en mode local donc,
    qu'est-ce que j'ai loupé ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse
    pour qu'elle se mette en route via l'inter sur la machine.
    Quand j'appui sur LO/RE, j'ai F 50.00 qui s'affiche, sinon j'ai F 0.00
    si vous savez, merci :wink:
    ps: je n'ai pas mis de potentiomètre comme préconisé par Calamentran,
    est-ce en relation avec le problème ?
    ↑  Indication LO/RE désactivé
  14. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    personne pour me dire ce qu'il faut que je paramètre pour que ça fonctionne :???:
  15. Pitch
    Pitch Compagnon
    955
    Inscrit:
    11 Février 2011
    Localité:
    Pas de Calais
    avec LO/RE désactivé,
    je relève 48 V entre les deux bornes de l'inter de la perceuse, inter sur arrêt,
    et 0 V entre les deux bornes de l'inter, inter sur marche et dans cette position RUN clignote,
    alors j'ai lu et relu la doc., en désactivant simplement LO/RE, je devrais pouvoir mettre en marche
    de la perceuse.
    Secondo, 48 V alors qu'il y a 24 sur le schéma :shock:
Chargement...
Partager cette page
