Alésage d’un cône mors femelle dans un bloc acier
  • Auteur de la discussion lappelou
lappelou
Bonjour à toutes et à tous
À la fraiseuse conventionnelle, comment usiner (aléser) un cône mors femelle N° 2 ou N° 3 dans un bloc d’acier qui ne peux pas être pris dans le mandrin d’un tour.
Mise à part l’utilisation d’un alésoir cônique spécial !
amurianum
bjr, tu ne peux pas la prendre dans un mandrin de tour ok mais si tu envisages de la mettre sur une fraiseuse c'est que tu peux la brider où la mettre ds un étau, donc quelle est la question :-D
FELIX
Il me semble que c'est de l'alésage du cône morse lui-même qu'il cherche une solution.
Moi je ne l'ai pas !
Bonne journée.
Yakovlev55
Bonjour, la fraiseuse n'est vraiment pas la machine adaptée à cette opération, mais si elle est équipée d'une broche a descente sensitive qui a une course assez longue, tu peux essayer d'incliner la tête, mettre ta pièce sur le plateau tournant et passer un temps fou à fraiser ton cône, à la fin un passage à la meule sur tige sera nécessaire pour l'état de surface. Tu peux aussi laisser la tête droite et caler le diviseur et obtenir le même résultat.
Martin
Bern 67
Je ne sais pas ce que tu veut fabriquer, j'avais besoin de réaliser avec un cone intérier après réflexion j'ai acheté une pièce cylindrique extérieur avec un cone usiné et rectifié intérieur je l'ai ensuite adapté à mon montage.Une fois la les pièces assemblées le défault de concentricité était inférieur a 0,01 mm, ce qui pour l'usage était plus que satisfaisant.
Je m'étais fourni chez RC machines pour de mémoire une vingtaine d'euros, Otelo ou métiers et passions le commercialisent aussi.
Salutations.
phiphi78
Bjr ,même en inclinant la tête d'une fraiseuse je ne vois pas comment obtenir un cône ?? Tout au plus un cylindre incliné et même avec un plateau tournant ....une patatoïde .
Philippe .
Yakovlev55
Bonjour Phiphi 78 j'ai bien précisé: broche sensitive c.a.d qui se déplace sur son axe comme une perceuse, et la pièce à usiner sur la table tournante avec bien entendu, rotation de celle ci pendant la plongée de la fraise.
Martin
XavB69
rebonjour
la seule solution serait de fixer la pièce à usiner sur la broche et l'outil sur la table pour utiliser la fraiseuse comme un tour, mais pour un résultat correct, je conseille : alésage précis et mise en place d'un manchon de tour
Xavier
Yakovlev55
Re, je suis absolument d'accord avec les solutions d'utiliser un manchon qui donne un résultat assuré, sauf que la question est: comment [highlight=#ffff80]usiner[/highlight] le cône. Et je suis bien conscient que les deux méthodes que je proposais, sont scabreuses, mais elles sont possibles, sachant (et j'en faisais le préalable) que c'est une opération pour laquelle une fraiseuse conventionnelle n'est pas adaptée.
Martin
P.S s'il pouvait fixer la pièce sur la broche, il pourrait à fortiori la fixer sur le tour.
domi.U&M
plateau tournant sur table sinus réglée à la pente du cône. fraise deux tailles longue. ça va être chaud.
Case590
Yakovlev55 a dit:
..Tu peux aussi laisser la tête droite et caler le diviseur et obtenir le même résultat..
domi.U&M a dit:
Pour usiner conique sur une fraiseuse, Yakovlev55 et domi.U&M donnent de bonnes solutions. :smt023
Faut juste être bon en trigonométrie ! Chaud ! mais faisable
Cordialement :wink:
pierrepmx
le prix à payer (pour ne pas payer un alésoir) semble être une accumulation de causes de "patatoîdage", de portée (génératrice) non rectiligne et d'état de surface strié, non ?
J'imagine qu'il doit falloir "repasser" plus d'une fois pour absorber la flexion de la fraise sur une telle longueur (comme au tour avec un outil à aléser fin).
En tout cas, j'attends impatiemment le compte-rendu des opérations !
brise-copeaux
pierrepmx a dit:
En plus un cône femelle hoooouuullaa dur dur :smt017
domi.U&M
Case590 a dit:
Cordialement :wink:
même pas: sur tête non inclinée, pente du plateau tournant=pente du cône.
mais pour usiner, la stratégie n'est pas des plus évidentes (travailler en strates) . par contre, il n'y aucune raison de faire un patatoïde: on usine bien selon une génératrice (celle du cône, confondue avec celle du plateau tournant). alors, pourquoi pas essayer sur un martyre pour vérifier déjà que le plateau tourne rond et plat...
mais j'aurais à le faire, je préférerais de beaucoup souder sur le brut une tige ou un tube (si perçage) pour usiner au tour... je n'ai pas encore compris l' impossibilité énoncée en début de post...
Yakovlev55
Bonjour à tous, et bien qu'ayant donné une solution de faisabilité, je suis bien d'accord avec ceux qui considèrent la réalisation du cône sur la fraiseuse comme un peu sportive. Il est vrai que souvent il y a une marche glissante à franchir entre la possibilité de faire, et le fait de passer à l'acte, mais, qui ne risque rien.....
A bon usineur, salut.
Martin
pierrepmx
C'était une question pour les McGyver de l'usinage !
Bonsoir à tous
çà existe sur le bon coin, douilles avec cône morse N°: 1, 2, 3,
et j'en ai d'autres dans mes étagères.
jpal7@
Case590
domi.U&M a dit:
... pente du plateau tournant=pente du cône.......
C'est pour le réglage de cette pente sur le plateau (méthode sinus Pythagore et table trigo.) que je disais "faut juste être bon en trigonométrie".
pierrepmx a dit:
.......le prix à payer (pour ne pas payer un alésoir) semble être une accumulation de causes de "patatoîdage", de portée (génératrice) non rectiligne et d'état de surface strié,...
ça me semble être le bon prix si l'usinage à la fraise seule est choisie.
La finition pour un CM devrait se faire à l'alésoir CM si on veut y mettre un outillage sans risquer de détériorer son attachement.
Petite question à ceux qui ont réalisé le frétage d'une douille CM en remplacement d'un usinage direct : quelle concentricité et désaxement avez-vous obtenue au final ?
@+ :wink:
Okapi
Case590 a dit:
@+ :wink:
Je confirme pour avoir assez souvent à réaliser du CM, et surtout du CM2, que la seule méthode qui m'ait donné des résultats parfaits reste la finition à l'alésoir, un CM doit vraiment être très précis, en mâle aucun souci, en femelle si il y a le moindre défaut dans l'état de surface, grippage et traces de soudage arriveront très vite dès qu'il y a du couple transmis(typiquement je fais des douilles type W20 pour monter sur fraiseuse).
Un CM2 bien fait peut tenir sans tirant avec une fraise de 20mm dans de l'acier CK45(même si ce n'est pas recommandé) à 1mm en roulant car il y a une infime différence de conicité qui assure le blocage dans les faits, même si ce n'est pas spécifié dans la normalisation, sans doute pour éviter le glissement.
usinum
Le bloc ne peut pas etre pris dans un mandrin, ok...
Mais sur un plateau? Il y a surement une solution simple entre membres.
a+
Okapi
Selon moi, le problème n'est pas la fixation, mais bien l'état de surface intérieur à obtenir, comme tu dis, brider n'est pas sorcier si on a un plateau, ou bien monter le carré dans un tube etc…
bernard52
fred 69
fred-33
fred16
fred16
boumboauto
zeppelin54
zeppelin54
Max_58
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
