aide pour soudage de cuve compresseur
  • Auteur de la discussion Desavo
Desavo
sans mettre des sommes pareilles il y a de très bons compresseurs pro a vendre en occasion sur lbc a condition d'avoir le tri chez soi ou partir sur un tractable thermique de tp.
je cherche les meilleur piste possible
mais pour quel usage, pro ou amateur ? pour sabler en continu? une façade? un vélo?
Hormis ta cuve, on ne sait rien du reste!
petit curieux..! je conte pas dire ce que je veux en faire, mais pour un vélo je n'aurais pas ce souci.
une pompe d'épreuve de chauffagiste! ça doit bien se louer qq part
je n'avais pas pensé à sa, merci
pour sa il faut un compresseur pour l'eau qui monte à cette pression
il y a plus de solutions que celle là; par exemple, si tu ne trouves pas de pompe d'épreuve, après avoir rempli avec de l'eau, tu raccordes via un détendeur une bouteille de gaz sous pression (argon ou autre avec + de 15 bars de pression) ou par exemple tu bricoles une pompe haute pression faible volume genre émetteur de frein (deux pistons opposés reliés par une tige, 1 grand et un petit) le rapport de surface des 2 pistons détermine l'augmentation de pression. Autre exemple: une banale pompe à huile hp à maindu genre pour huiler la fraiseuse, etc..;
Faut intercaler un mano de récup (detendeur oxy acetylene) sur la tuyauterie pour pas tout péter.
En cherchant un peu, je suis sûr que tu vas trouver:mrgreen:
cdt
etienne
Desavo
cdt
etienne
j'ai pas tout compris si tu peut faire un dessin pour expliqué sa merci,
sans sa j'ai trouvé un compresseur de karcher sur LBC ces un modèle thermique sa pourrais faire l'affaire
Karcher Saint-Martin-d'Auxigny Cher 120 €
http://www.leboncoin.fr/bricolage/1184209746.htm?ca=7_s
Pour moi, un petit réservoir n'a pas besoin d'être très épais, surtout si le diamètre est faible. Par contre, une bonne épaisseur (3 4 mm) est plus facile à aligner et à souder et ça c'est important. L'épreuve hydraulique est là pour vérifier que la soudure tient.
Tu peux utiliser n'importe quelle pompe qui donne une pression supérieure à 20bars; c'est le cas de celles que je cites. La pompe n'a pas besoin d'un gros débit puisque elle doit juste assurer la mise en pression à la bonne pression; trop fait péter la cuve, c'est pour cela qu'on utilise des pompes manuelles. Ton surpresseur étant électrique débite beaucoup trop, trop de pression, trop vite et le montage pour le contrôler deviendra complexe voire impossible.
Je ne te ferai pas de dessin, mais tu peux le faire toi-même : le réservoir équipé d'une arrivée basse et d'une vis de purge haute, raccorder un tuyau à l'arrivée équipé successivement d'un mano 20 bars, d'un raccord à une pompe (celle que tu aura choisi). Remplir d'eau jusqu'au ras du raccord, purger l'air , visser le raccord ou la pompe. Tu peux faire l'essai avec de l'eau, mais aussi de l'eau plus de l'huile (huile juste pour la mise en pression). Par précaution, faire ça dehors.
faire le test à 20 bars au lieu de 16 donne une marge supplémentaire. Les bêtes tuyaux en cuivre tiennent 16 bars sans pb.
A part que la solution de l'extincteur de recup est excellente et qu'il faut quand même faire l'épreuve après modif, je crois que je n'ai rien à ajouter, bon bricolage.
edit: si quand même, rappel de la réglementation (en 2005) sur les compresseurs
  • reglementation 2005 compresseurs.pdf
    16 KB · Affichages: 78
Desavo
merci pour ces explication et mise en garde.
renelabricole
bonjour ou plutot bonsoir,pourquoi ne fait tu pas une cuve avec un tube de la longueur que tu veux et sur lequel tu soudes 2 fonds vendus dans le commerce et sur lequel tu peux souder des raccords filetées.N'oublie pas de mettre un purgeur en partie basse,mais je pense comme beaucoup d'autres
personnes que cela ne changera pas le fonctionnement de ton compresseur.J'espère que je n'ai pas faut trop de fautes.Salut et bon courage.
