Acier liquide + peinture époxy (température)
  • Auteur de la discussion nine
nine
Je suis en train de rajeunir des jantes auto, et je refais à "l'acier liquide" le petit bourrelet qui frotte les trottoir :???:
Résistance thermique de -60° à 120°
Pensez-vous que je puisse les donner en peinture époxy :?:
Si je me souviens bien, la peinture époxy au four c'est à environ 200° C.
Merci.
Nico91
Re: acier liquide + peinture epoxy (température)
nine a dit:
si je me souviens bien, la peinture époxy au four c'est environ 200°
Oui, c'est ça, environ 180°/ 200° C.
Charly 57
Bonjour.
Tu parles d'acier liquide. Je voudrais savoir, s'il te plaît, si cette résine est vraiment liquide ?
Je voudrais m'en servir pour faire une pièce dont j'ai le moule, mais il faudra que ça coule vraiment.
A ton avis, l'acier liquide est il adapté ?
Merci pour une réponse.
Nico91
A mon avis, il parle de résine chargée. Celle que l'on trouve en GSB, il en existe pour plusieurs matériaux. Elle n'est pas ce que l'on peut appeler liquide, je dirais visqueuse. Elle devient moins visqueuse quand tu la chauffes, mais pour faire du moulage avec, à mon avis ça peut marcher dans certains cas, mais pour moi ce n'est pas du tout le bon matériau pour faire du moulage, en plus ça va te couter une blinde.
JeanYves
Charly 57 a dit:
Je voudrais m'en servir pour faire une pièce dont j'ai le moul, mais il faudra que çà coule vraiment.
Bonjour Charly ,
Il y a les résines pour enrobage metallo de nature acrylique qui est vraiment liquide et durcit rapidement ou en époxy, un peu moins rapides .
Rechercher avec Durofix et Technovit .
Charly 57
Je vais chercher dans cette direction
nine
Non, celle que j'utilise n'est pas liquide, c'est une pâte bi-composant Wurth acier liquide FE1, je crois. :wink:
JeanYves
Bonsoir ,
On s'est un peu écarté du sujet le pense !!
Les jantes à réparer sont en alu, je suppose !!??
Il y a un produit Loctite 3455 poxymatic aluminium qui est très bien pour cela !
Je l'ai employé plusieurs fois, le plus délicat est la retouche de peinture.
nine
OK, super, je prends note. Pas de soucis pour la peinture, je vais les sabler et repartir à la base. :!:
Merci.
gazgaz1342
Attention avec la peinture époxy, et traitement au four sur jantes alu...
Le traitement a eté effectué par un pro....
J'ai manqué de me faire très mal ....
Le tout sans taper de trottoir ou autre....
nine
:shock: Ouah, je crois que je vais rester en peinture traditionnelle :lol:
Chevreuil
Voir Poxycomet "acier liquide" de chez Loctite
Nours
gazgaz1342 a dit:
Très impressionnant !
Mais, avez-vous eu l'explication de ce qui s'est passé pour arriver à cette rupture du moyeu ?
Il est très important de le savoir pour éviter qu'un tel accident se reproduise.
Cdlt.
Marcel
gazgaz1342
pour le trou c'est la rotule de suspension qui a frappé la jante.
et une autre jante ce fissurait doucement.;(
pour faire simple un réparateur de jante de la région parisienne m'a dit que la jante avec recuit, que la cuisson avait modifier la structure moléculaire de l'alliage.
les jantes en alliages (subaru) ne doivent pas dépassé une certaine t°.
Donc voila pour mon expérience.
Pour info javais effectué la même chose sur mon GSXR de l'époque; résultat dés que la jante chauffait la moto était flou! car la jante ce déformait.
j'ai tres vite remplacé les jantes, et comme par magie tout allait bien!
boucqueneau
mwm
Mimifor
Anonymous
jetpack2013
jetpack2013
Pamdam
Pamdam
