A quoi sert cet outil spécial Bvi.1954
yvonf
Hello :smt039
J'ai découvert dans un lot récupéré chez un garagiste, cette mallette :
Après googlelisation je trouve plusieurs vendeurs mais pas plus d'explications sur son usage...
Des mécanos dans la salle ? :wink:
Cordialement, :smt039
Yvon
seb31
Outils pour refaire une boite de vitesse mais alors laquelle.........
Un coup de fil à Renault peut être ?
pinou29
Bonjour.
On en trouve sur la bay mais effectivement sans explication.
Bernard.
rvbob
Bonjour, ça ressemble à un outils pour déposer les joins SPY ...
Bonne journée à tous .
ghislain76
outils pour extraire les pignons des arbres de boites Renault (je pense) scenic ect....
champimatic
Bvi / boite de vitesse mais lesquelles ?
Loulou31
Il n'y a plus beaucoup de garages qui osent ouvrir les boites de vitesse en 2017...ni même les moteurs d'ailleurs, ou alors qpur dire qu'ils sont morts et qu'il faut faire un échange standard!
Jean-Louis
phil21
repose joints spy boite jb 01 et 03 ,chez nous on ouvre et on repare et on hesite pas !
nyonsais
D'accord avec phil21 ce sont des mandrins pour mettre ou enlever les bagues anti-fuite
il peuvent servir aussi pour mettre en place ou sortir des bagues ou roulements
den's
salut!
le document de référence qui donne l'affectation des outils chez renault (hormis le manuel de réparation de l'organe concerné..) c'est le "catalogue outillage spécialisé"
il est remis à jour de temps en temps..
les vieilles références d'outils, si elles sont toujours d'actualité y apparaissent, sinon, elles sont supprimées..
les références des nouveaux outils sont dans un ordre numérique, ce qui fait que le n° de l'outil donne une idée de l'époque..
je possède en version électronique ce catalogue, version 2004..
le dernier n° d'outil pour BV est le n° 1718, pour les boites PK et PF ..
copie d'écran:
autant dire que le 1954 est forcément très postérieur à cette date..!!
donc clairement pas de l'outil pour boites JB, qui datent des années 90..
si je trouve l'info, je ferai passer..
den's
si des fois vous tombez sur des exemplaires de ce "catalogue outillage spécialisé" ,en particulier en version papier, n'hésitez pas à l'acheter, c'est toujours utile d'avoir des infos qui ont disparu des versions numériques..
à l'époque du passage en numérique chez Renault, quelques documents ont été scannés, mais pas tous..
yvonf
Hello ! :smt039
Merci à tous pour vos réponses (que je découvre à l'instant ayant oublié de cocher "suivre" : pour moi lorsque l'on crée un sujet il va de soi que l'on veut le suivre...:7hus5:)...
Effectivement @den's , ce catalogue serait intéressant à obtenir .... Il permettrait notamment de mesurer l'intérêt de certains outils spéciaux qui sont au final pas si spéciaux que cela, en tous cas pas indispensable à un bricoleur correctement outillé mais qui encombrent...
Tu ne veux pas nous mettre à disposition la version que tu as de ce document ? :wink::smileJap:
@phil 21 : ta réponse est affirmative lors que tu écris "repose joints spy boite jb 01 et 03" ou c'est une illustration de ce que tu n'hésites pas à faire dans ton activité (pour répondre à @Loulou31) ? :meganne:
Yvon
brise-copeaux
Pour les pros, j'aimerai qu'on m'explique comment ont sort les joints spi avec ce matériels.
La pose ok, mais l'extraction comment ça fonctionne ???
p-mick
Slt,
Dans le post #11 la fig du bas dis "outils mise en place joints diff"
Pour l'extraction des plans 2cv & VWCox
p
p-mick
Bien ententu il faut percer 2 trous pour les vis parker
den's
salut Yvon!
je ne sais pas faire..
mais je peux te l'envoyer en pièce jointe..
sur le mail où je t'avais fait le paiement paypal ou tu m'en donnes un autre en MP ..?
amitiés
den's
yvonf
Hello Den's :smt039
C'est la même procédure que pour une photo.... :wink:
Mais si tu ne trouves pas, oui sur mon mail, je le mettrai ensuite à disposition dans ce fil....
Amicalement,:smt039
Yvon
den's
re-
ah moi pour les photos j'utilise servimg..
je tente un truc à barbatruc..
j'ai cliqué sur "transférer un fichier"
je poste pour voir..
den's
  • Outillage renault 2004.pdf
    909.1 KB · Affichages: 461
den's
je pense que çà a marché, vous me direz quoa..(quoi..!!??)
den's
Jope004
On n'en voit pas sur la photo, mais il s'agit d'un tube mince qu'on doit glisser entre l'arbre et le joint spi.
Ce tube se termine :
- côté joint par une sorte de crochet de révolution. Il faut arriver à le passer derrière le joint !
- de l'autre côté par un extracteur qui prend appui sur l'extrémité de l'arbre.
Il y avait l'outil MOT-500 pour extraire et reposer le joint SPI d'AAC de Renault 5. Je n'ai pas le courage de scanner la RTA ce soir !
Jope004
Concernant le fichier pdf d'outils Renault, c'est bon. On arrive à l'ouvrir.
Jope004
Pour brise-copeaux, voici le dessin d'un outil d'extraction de joint spi (n°1) :
Romain 63
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
500H
alainbiggun
alainbiggun
Georges de Villette
Georges de Villette
Georges de Villette
topal2003
topal2003
topal2003
