A quoi sert ce reservoir intermediaire ?
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par Olek, 12 Octobre 2016.
  1. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Encore mo !
    Bonjour a tous , voyez le titre !
    Il y a pas de purge et je pense quil monte en pression autant que la cuve 100 l
    Au fait je viens de comprendre que quand on voit ecrit debit de remplissage jusqu' a 500 litres il ne sagit que de remplir le reservoir a zero bar (edit voila comment on ecrit des betises le reservoir est a zero bar au depart !)
    mais en fait ils peuvent donner le remplissage sans contre pression (juste la resistance des cylindres)
    je l ai depuis 2014
    [​IMG]
  2. franc-x-marc
    franc-x-marc Compagnon
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
  3. mwm
    mwm Compagnon
    2 455
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Aussi à pièger les particules d'huile venant du compresseur, il ya parfois un bouchon de vidange, mais on as aussi vite fait de le démonter pôur le nettoyage,,, A ++
  4. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Merci , mais si cetait pour pieger l huile il y aurait une vidange, non ? je n ai pas vu d autres compresseurs avec ce systeme, vous en avez ?
    Je pensais que ca permettait de demarrer le moteur avec une charge moins forte.
  5. franc-x-marc
    1 619
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    exact.... pour la mise a l'ai du circuit pour le demarage , c'est sous le presostat ( boitier noir) ou part le petit tuyau en cuivre
  6. Olek
    Olek Apprenti
    112
    Inscrit:
    9 Octobre 2016
    Département:
    94400
    Ah merci, j y suis, cest pour ca que cette se cuve se vide ( completement ? non) a l arret du moteur (pas besoin de purge en ce cas d ailleurs on voit des distillats ou autres sortir de sous le pressostat quand ca arrive, a 9.5 b, je regarderai avec un papier si il y a de l huile qui sort
    Il y avoir un clapet anti retour , je ne vois pas ou il doit etre ? juste le coude au niveau du petit tube ? ca fait une toute petite mise a l air ca n est vraiment utile qalors que si la pression reste basse dans le reservoir intermediaire (d ou un autre clapet, non ?)
    ca doit refroidir un peu l air aussi peut etre, mais il ne fait que passer et ce n est pas bien gros
    C est peut etre grace a cette astuce qu'ils arrivent a proposer un modele 2 moteurs en 230V 16 amperes , avec 2 moteurs 4 cv mais tournant lentement ?
    Bien cordialement
Partager cette page
