A quelle vitesse max tourne votre Devalliere?
  • Auteur de la discussion midodiy
Le mien H130 , broche sur palliers bronze, tourne a maxi 1000tr/mn.
J'ai vu sur ce forum, egalement paliers bronze, 1600tr.
Et je pensais que les modeles avec broche sur roulements tournait a 2000tr mais voila que je trouve ce tour à maxi 800tr, pourtant il me semble monté avec roulements! Mais je me trompe peut-etre.
jpleroux
ben le miens (d'après ce que je vois, le tiens c'est pareil) d'après les indications sur la plaque des vitesses, donc avec un moteur bi-vitesse, sa vitesse max est de 1600 Trs.
Maintenant, avec un moteur tri + Variateur de fréquence, il tourne à 2000 Trs sans problème et il est sur palier (Gaffe à l'huile).
JP
Anonymous
Guest
bonjour midodiy, :-D
je te confirme que les devallières sur roulement, tournent à 2.000 tr/min :wink:
l'explication vient peut-être du branchement électrique en effet les H130 type C (donc sur roulements) sont montés à l'origine avec un moteur Drouard bi vitesses (750 et 3000 tr/min).
cordialement
Alproc :drinkers:
nico
Le tour de la photo est sur palier bronze...donc vitesse inférieure au montage sur roulements...
crapulatos
de 42 t/mn à 2500 t/mn
d'ailleurs j'ose pas l'utiliser à cette vitesse :oops:
E.T.
Anonymous
Guest
bonsoir crapulatos, :-D
d'où tires tu cette vitesse de 2.500 tr/min ?
cordialement
Alproc :drinkers:
crapulatos
bin c'est marqué dessus ... :???:
heu j'ai un modèle spécial préparé racing ? :-D
E.T.
nico
Y a un truc que je pige pas...le tour de la première photo n'est pas le même que l'autre...c'est lequel le tien ?
Fais une photo du tien, qu'on voit la broche et le mandrin...
Parce que sur la premiere photo, c'est sur c'est des paliers...mais sur la deuxième on voit pas...en tout cas, les vitesses sur la plaque sont différentes sur les deux tours.
crapulatos
type H130
numéro 6257
date 15.2.63
le mandrin vient d'une bourse d'échange en Angleterre, j'ai eu le tour avec un mandrin Forkardt
:-D
E.T.
nico
Donc comme je le pensais d'après ta plaque, c'est une broche sur roulement avec nez camlock, ce qui explique des vitesses plus élevées...
Crapulatos effectivement t' as un tour de compet.
Nico, le tour de la premiere photo n'est pas le mien mais un tour a vendre.
Voila le mien modele 1948 paliers bronze a 1000tr max
Sur le tour de la premiere photo, la forme de la fonderie de la broche correspont plutot a des roulements, c'est pour cela que j'etais etonné de voir que 800tr...
Ce serait interessant de donner vos dates de fabrication, on pourrait definir quel est le premier modele( peut etre le mien), puis le dernier( peut etre du style crapulatos...)
ça y est, j'ai compris! Sur la premiere photo, il y a des vitesse ecrit en bleu, sous les vitesses ecrit en blanc ,on les voit tres mal apparament le double soit 1600tr. :-D
Anonymous
Guest
j'ai pris le temps de vérifier (on ai jamais a l' abris d'une erreur :wink: ) eh bien oui je te confirme que tu as une version racing :tumbsupe:
le mien qui date de 1962 et dont j'ai la doc originale a 16 vitesses mais pas du tout avec la même répartition :
150/34/600/135
230/52/920/205
325/72/1300/290
500/110/2000/445
désolé j'ai pas pensé à faire une photo :wink:
cordialement
Alproc :drinkers:
3litresourien
midodiy a dit:
Il me semble que le tour qui est sur cette photo est maintenant chez moi...
Pouvez vous SVP me contacter par MP?
muratot
effectivement , crapulados a un tour super bousté !
il a peut être rajouté un cabu delorto 19 (c'est pour plaisanter !)
pour le mien h130c il tourne maxi 2000 tours ; mais comme mon joint nez de broche pisse l'huile comme une vache , donc je reste humble avec les vitesses ! plus je tourne vite plus ca pisse !!!!
bonsoir a tous
cordialement
jpleroux
Ben de quoi tu te plains... Tu as un arrosage automatique qui est proportionnelle a la vitesse, le pied quoi :lol:
JP
muratot
bouge pas dès que j'ai 5 mn je fais une vid ! tu verras ca gicle de partout ,
chaque fois que je travaille sur la pisseuse , il faut que je fasse le plein d'huile , et là , c'est la douche assurée si tu reste en face de la broche !
saloudos amigos
Pitch
pour cette fuite j'avais mis un morceau
de moquette qui tenait avec un collier ...
muratot
salut pitch !
tu dis que tu mis un bout de moquette avec un collier , mais une fois que la moquette est complètement imbibée , ca vas quant même pisser non ?
j'avais essayer avec une vieille courroie et un collier mais après quelques temps ca pissait pareil !
je suis en train de chercher une combine ! si je trouve je le ferai savoir , car il me semble qu'il y a pas mal de devallieres qui pissent a ce niveau
tchaouououou!!
Stephane21
bonjour à tous,
voici la plaque du mien H130 C roulements de broche, si cela peut faire avancer
Cordialement Stéphane
Pitch
pour répondre à Muratot,
ben non, moquette bien imbibée et rien,
je mettrais une photo de mon bidule :wink:
muratot
a pitch !
ok ca marche je regarderai ce soir !
la je retourne a l'attelier , je suis en train de faire un bidule (statue en ferraille pour mon jardin)
des que fini je met une photo
3litresourien
Ha ha, on appelle cela "l'effet Gordini" sur le bleu de travail... :lol:
Le mien, sur paliers ne pisse pas trop, acceptable même...
Ce sujet permet de connaitre les vitesses de chaque generation de Devalliere, merci a stephane21 d'avoir essayer de recentrer le debat...
Faire un sujet "fuite du pallier avant" en interesserait plus d'un! moi le premier :wink:
Pitch
photo de ma bidouille pour contrer l'effet Gord'
le collier fait 12 de large:
crapulatos
Re:
crapulatos a dit:
E.T.
coucou
comme je fais en ce moment une revue des sujets De Vallière, je tombe sur des infos pas mal :-D
https://www.usinages.com/threads/tour-de-valliere-h-130-phiphi78-renovation.32445/ .. pages 12 et 13
pour les H130 classiques les poulies plates bombées ont les côtes suivantes
- poulie moteur = 120mm
- poulie boite = 180mm
mon H130 racing a les dimensions suivantes
- poulie moteur = 150mm
on retrouve bien les 25% de diamètre supplémentaire dans la vitesse :supz:
E.T.
le_stan
claude74
claude74
claude74
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
pat du80
Bruno26
Pépé Eugéne
DIY_addict
DIY_addict
3litresourien
meccanophil
