1ere CNC en alu pour le bois (usinage alu réparation lanceur de tronconneuse
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
Je vous présente ma première fabrication de CNC destinée à l'usinage de bois.
Edit: Je tiens à remercier tous les membres de ce forum , c'est grâce à vous que j'ai entrepris cette construction ,j'ai essayé de tenir compte des recommandations liées à ce type de CNC .
J'attends vos remarques et suggestions :mrgreen:
Réalisée essentiellement à partir de matériel d'occasion.
Dimension totale X1420mm Y1000mm H1700mm
Hauteur martyr 900mm
Course utile X:1100mm , Y:500mm , Z:200mm
Guidage: Rail supportés 20mm
Entrainement:
Y Z vis à bille 1605
X vis à bille 2005 (sera doublée)
Moteurs Nema 23 3A 300 Oz axe 6.35mm
driver M542 (16 micro pas)
Broche 2.2Kw 80mm ER20 variateur
Edit:Fin de course détection magnétique (récup)
Interfaces:
Port // (DIY)
Entrées 12V optocouplés (DIY)
RS485 (DIY)
Sorties Relais (DIY)
Pilotage:LinuxCNC
Gcode: Cambam
speedjf37
Re: 1ere CNC en alu pour le bois
henri
Belle machine !
Bravo! et en plus tu as fais toi même la carte de commande ! Respect !
Cordialement henri
Serge 49000
Super Travail, Jean Francois. Tres belle construction tout en Alu. Félicitation.
Une petite vidéo par la suite pour voir son fonctionnement ?
En tout cas tres beau travail.
Cordialement, Serge
speedjf37
entrées opto isolées
interface port//
usb_RS485 pilotage variateur
speedjf37
bonsoir,
premier essai de video:
Contour de la zone usinable avec un feutre dans la pince de la broche:
el patenteu
Belle machinne!
Est-ce la vitesse maxi?
Je t'invite a envisager un systeme d'aspiration plutot qu'un souflet pour la poussiere.
La poussiere fine de bois est catastrophique pour les poumons.
Ont hate de voir le premier usinnage! :-D
Fred
belle machine , de belle piece en vue :)
juste une recommandation technique , il faudrais peu etre un ou deux renfort sur les poutrelles en alu , cela risque de plier un peu sur de grosse contrainte :wink: des plaque as chaque extremiter vissée ou soudée seront suffisante :)
bon copeau :)
CC37
Bonjour SpeedJf37,
Super réalisation, comme d'habitude
CC37
junkdealer
j'ai pas encore tout lu, mais chapeau
EDIT : en fait si j'ai tout lu, mais je croyais etre sur le topic de la CNC avec chassis en bois :-D que je suis aussi
speedjf37
Réalisation du système d'aspiration:
Découpe du polycarbonate
la base du sabot avec le tuyau
junkdealer
Encore une utilisation de la CNC a laquelle je n'avais pas pensé, les pieces sandwich :-D
Bien pensé, surtout pour moi qui decouvre l'idée :-D
faut que je termine les projets en cours et que je regarde vraiment le cote cnc de plus pres
Serge 49000
beau travail J Francois. surtout que certains plexi sont pas facile a usiné.
Je sais pas ce que tu as prévu comme fixation mais la mienne avec ses aimants c'est le top.
Bonne continuation et au plaisir de se revoir (début Avril).
speedjf37
Re: 1ere CNC en alu pour le bois (aspiration montage))
La suite du montage du sabot d'aspiration:
Il reste a finaliser la fixation de la partie mobile (aimants ?)
et a délimiter la zone avec des poils ou des bandes (amovibles différentes hauteur etc)
si vous avez des exemples !!!!
Pas de gène pour passer la clé de maintient de l'axe :mrgreen:
speedjf37
Préparation éclairage de la broche et capteur de vitesse (80mm)
Eclairage 12V 200mA
Capteur = composants d'un MSA7 opto reflecting
15 led blanches triple SMD 5050
Capteur de vitesse (led + photo transitor)
junkdealer
sympa ton eclairage circulaire, faut que j'y pense pour ma colonne :supz:
CC37
Bonjour SpeedJf37,
A quand une photo de cette nouvelle réalisation en situation??????
CC37
Vincy14
speedjf37 a dit:
[attachment=4]aspiration_partie_fixe_800x600.png[/attachment]
[attachment=3]aspiration_partie_mobile_placee_800x600.png[/attachment]
[attachment=2]aspiration-devant_Z_bas_800x600.png[/attachment][attachment=1]aspiration_Z_bas_800x600.png[/attachment][attachment=0]aspiration_Z_haut_800x600.png[/attachment]
super ingénieux comme système.
speedjf37
Éclairage monté:
Cordialement JF
speedjf37
Ajout d'un séparateur de poussière Thien dans le circuit d'aspiration
ellogo67
Bonjour :-D
Superbe réalisation ... je parle de ta CNC.:smt023
Et que dire de tes accessoires.:smt041
bricolo05
salut, vraiment très chouette cette machine ! Je vais m'inspirer de ton système d'aspiration pour faire le mien !
Manuforg
Super réalisation. Félicitation. Elle ressemble très fort a celle que je viens de finir de réaliser, mais la tienne est vraiment plus aboutie.
Je me demandais, qu'elle est la vitesse max de déplacement que tu obtiens avec les visses a billes en X? Comme la course est grande, les déplacements doivent être longs?
Personnelement j'ai opté pour des crémaillères.
Peut être pourrais tu me renseigner: Ou trouve tu les fins de courses magnétiques?
speedjf37
Insonorisation de l'aspirateur (vraiment insupportable) par un caisson en OSB de 18mm,sortie de l'air par une chicane.
speedjf37
Merci pour les commentaires !
Tu pourrais nous poster des photos de ta machine.
Sur la page 6 du post parcours du contour de la zone usinable 1100mmx500mm à 3600mm/mn, soit moins de 1mn.
Pour l'instant usinage du bois avec une fraise de défonceuse diam 6mm à 1200 mm/mn
les fins de courses magnétiques ont été récupérés sur des machines chez un ferrailleur.
Manuforg
Merci pour toutes ces réponses rapides!
La vitesse est en effet très correcte. Peut être que j'aurais du finalement partir sur un système vis a billes plutôt que crémaillères (plus de précision pour l'usinage d'alu je suppose....)
Bien sur je peu mettre quelques photos. Mais je ne voudrais pas encombrer ton post.
Mais il me reste encore beaucoup de travail pour arriver a ton niveau :/ (pas d'aspiration, pas d'éclairage, peinture a refaire...)
Course Utile: X:1200 Y:800 Z:200
Vitesse max: X/Y: 40 000mm/min
Précision hors usinage: 0.01mm (vérifier au micromètre)
Précision usinage bois 0.1mm (tout dépend de la vitesse d'usinage)
speedjf37
Très sympa les photos !:smt003
Tu es plus en avance que moi sur le boitier électronique toujours provisoire:smt011
Tu devrais faire un post pour présenter ta machine.:smt083
Quelle précision sur chaque axe ?
Quels drivers nombre de micropas etc ?
Cordialement JF
Manuforg
Slt,
Oui j'ai bien avancé ces dernières semaines. Mais cela prend beaucoup de temps. Surtout pour les petits détails qu'on avais pas prévus (oublie, ou "ce sera pour plus tard") :/
Je vais essayer de prendre le temps quand même de faire un post avec ma CNC. Ça pourrait intéresser quelques un.
En tout cas continus a mettre plein plein de photos de tes réalisations et des avancements de ta machine. C'est génial. Je te suis avec enthousiaste.
Pour répondre au diverses questions:
- La précision: comme j'ai mis précédemment, elle ce positionne toujours au centième de mm (0.01mm). Pour ce qui est de l'usinage je suis a mes début, mais après avoir usiné dans du plastic très dur (+dur que du bois). La pièce était correcte au 0.1mm
- Pour ce qui est des drivers: http://www.befr.ebay.be/itm/271115223142?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Réglé a 1600pulse/rev. Mais ca na pas vraiment d'importance, c juste pour que c'est fluide.
A bientôt.
Manu.
speedjf37
La machine a usiné ses nouveaux support moteurs Y et Z
Coyote94
BidouilleMeca
BidouilleMeca
