table electro magnetique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fiammetti pierre
fiammetti pierre
bonjour a tous j'ai acheter il y a pas mal de temps un lot d'outils dans le quel ce trouver une table électromagnétique
outillage âgé provenant sans doute d'une école
je n'ai pus avoir aucun renseignement sur ce matériel
la plaque signalétique a disparu
elle est alimenter par deux fils sans terre
la conductibilité entre les deux pôles est bonne
je l'ai alimenter en 24 v rien ne se passe
est t-il possible qu'elle fonctionne dans un autre voltage
y a t-il en général un voltage établi pour ce genre de matériel
merci d'avance pour vos réponses et bonnes et diverses réalisations
table
Quelle est la résistance ohmique entre tes deux fils?
Ensuite l'a-tu alimenté avec du courant continu?
Y a-t-il eu consommation? (en ampères)
Si oui ton plateau doit s'aimanter.
Sinon il faut essayer avec d'autres tensions toujours en courant continu
Amicalement
Pierre
je l'est alimenter avec un transfo sur secteur
donc je présume en courant alternatif
je vais donc essayer en continu
et faire quelques mesures
je te remercie beaucoup pour ta prompte réponse et ton amabilité
merci encore je te tient au courant
(façon de parler bien sur)
pierre
fiammetti pierre a dit:
je l'ai alimenter avec un transfo sur secteur
pierre
table
OK, encore bune petite chose: il vaudrait mieux que ton courant soit filtré.
Amicalement
Pierre
je ne suis pas très caler en mesure électrique
a l'aide d'un multimètre a aiguille j'ai mesurer le résistance en positionnant mon multimètre sur la position ohm X 100
et j'ai obtenu 500 ohm ce qui donnerai 50 000 ohm est-ce possible
en suite j'ai fait un essai d'alimentation en 24 V a l'aide d'un chargeur de batterie auto j'ai obtenu une aimantation légère que pense tu de tout cella
merci encore pierre
je ne suis pas sur que ma mesure soit bonne
plateau magnetique electrique.
Voici les quelques réflexions qui me viennent à l'esprit:
1/Quasiment tous les plateaux magnétiques sont en courant continu (24vcc)
2/le courant est en général faible (en fait il dépendant de la surface du plateau)
si on imagine un courant de 2,5 ampères surface moyenne ( 250*150mm)
Loi d'ohm: I=U/R
la résistance devrait être de l'ordre de 24/2,5 soit environ 10 ohms
3/La résistance lue au multimètre est fausse ou la bobine a un défaut d'isolement.
4/Essayer d'inverser les polarités (je pense que d'origine le - est tiré à la masse).
5/Attention , l'alimentation avec un chargeur de batterie n'est pas le top ( la source de courant continu est insuffisamment filtrée , il faut ajouté un condensateur ( mini 1500/2000 microfarads: 50V).
sinon l'aimantation est faible...
6/si on alimente un plateau avec du courant alternatif, le résultat est de la désaimantation...
cordialement
merci pour c'est renseignement je vous tiendrai au courant de mes essais
a bientôt
Plateau magnétique
Je viens de réexaminer votre problème de plateau magnétique; si vous êtes "sûr de votre résistance" lue sur l'appareil de mesure, alors il s'agit d'un plateau alimenté en 110v courant continu.
Dans le passé , il y en avait (abandonné progressivement pour des problèmes de tension de sécurité des travailleurs)
il doit bien y avoir une étiquette quelques parts!
si c'est le cas, adieu le chargeur de batterie, il faut toujours du courant continu (redressé et filtré par capacité)
Pour confirmer, mettre un ampèremètre courant continu en série et vérifier la mesure i=u/r soit 110/500=0,2a le tout alimenté en 110v cc et comparer si l'aimantation a repris de la vigueur...
cldt.
Re: Plateau magnétique
cf63 a dit:
cldt.
Il a mesuré 50000 Ohms. Donc j'ai l'impression que le bobinage est coupé. Ce plateau magnétique doit être assez facile à rebobiner. Il faut démonter pour voir
Amicalement
Pierre
Plateau magnétique
Effectivement, une telle résistance n'est pas en rapport avec la réalité...
je n'ai jamais démonté de plateau magnétique, il n'est pas impossible qu'il y est plusieurs bobines.
Repérer la position du " chapeau" avant démontage et ne pas inverser les pôles.
bonne chance .
cldt
merci pour toutes vos indications pour l'instant j'ai mi la chose de coté je vous tiendrai au courant
cordialement pierre
noirvodka
noirvodka
Greg26
Christho 28
mricipoo
