Restauration de mon vieu tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nicoyote
nicoyote
suite a mon sujet la petit-conseil-pour-mise-en-oeuvre-t2428.html#32198 ou l'on voie nettement que mes bagues bronze sont morte
j'ai interroger un rectifieur a cote de chez moi pour savoir combien il me prendrais pour me rectifier la broche et me refaire des bagues bronze a la nouvelle cote
il ma annoncer 200 euros ht
est que sa vous parais convenable
dans le cas contraire est ce que quelqun du forum est capable de me faire se travail pour mois cher sachant que la en plus il y auras des frais de port alle retour
merci d'avance
vu les prix des matières 1°, ça me semble raisonnable.....et pour peu que tu lui propose un règlement en "images", ça pourait devenir du TTC... :wink:
y a des images sur mon chequier sa peut le faire tu crois lol
en fait il compte 50 euros de matier 1° et 150 de main d'oeuvre
par contre je suis en train de regarder si on peut pas simplement rectifier les bague existante moins de travail et pas de matiere premiere donc normalement moins cher
les bague je pence que l'on peut les racourcir legerement pour compencer l'amincicement de l'axe de brochue et le grossisement de la porte en laiton qu'en pencer vous
Sinon tu peux faire rectifier la broche et inserrer dans tes bagues existantes des bagues type métafram du commerce
une question débile tu peux pas mettre des roulements a la place de tes bagues ?
didou;Sinon tu peux faire rectifier la broche et inserrer dans tes bagues existantes des bagues type métafram du commerce
kesaco métafram
Pierreg60;une question débile tu peux pas mettre des roulements a la place de tes bagues ?
non j'ai deja pencer a sa et j'avais imaginer un systeme pour pouvoir passer avec des roulement sans toucher au bati mais pour sa il me faut un tour
en fait la l'idee c'est de pouvoir le remetre en foction pour pouvoir ensuite le modifier avec des roulement en x mais merci de ta remarque
a oui l'idee est pas mal du tout mais le truc c'est que sur mon tour les porte de l'arbre sont conique pour je pence pouvoir faire un reglage de jeux
si j'enleve ses portées conique comment je fait mes ratrapage de jeux?
merci de vos idee je connaissais pas du tout sa me reservira une autre fois en tout cas sa c'est sur
a plus
polo-du-lot
Castor Bricoleur
PhilippeAUTERIVE
PhilippeAUTERIVE
PhilippeAUTERIVE
Alexandre
SolidTaf
SolidTaf
Lionel Risler
dede117
Hotchkiss
