Rectifieuse LIP 515
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
Maintenant qu'elle est a la maison (merci Nico91!)
Je vous présente ma petite rectifieuse LIP 515
Il semblerais que je soit pas le seul possesseur de cette machine:Zébulon,Billy12,Noirvodka
Je commence a la nettoyer, les flexibles de protection des vis trap sont morts (due a la graisse?), j'ai demandé un devis chez LIP.
Il faut aussi que je jette un coup d'œil au câblage qui semble avoir été un peu bidouillé..
A part sa, j'ai du jeu dans la commande X, le volant bouge sur sont axe, et l'axe dans sont logement, va falloir regarder tout sa.
Avec cette machine, on peu se servir soit de l'étau orientable soit du plateau magnétique électrique.
Ormis de la rectif, j'aimerais m'en servir pour affuter me outils de tour (avec l'étau orientable) ainsi que mes fraises et forets...
Pour sa, je pense refaire un système comme ci-dessous:
http://www.metallmodellbau.de/MINI_BONELLE_II.php
http://www.metallmodellbau.de/MINI_BONELLE_1.php
Voila pour l'instant..
Sa avance gentiment..
Toujours pas de réponse de LIP...
Il me manque un graisseur sur la table.
Je viens de déposer le moteur, c'est pas un luxe..
Salut Dteam
Jolie ptite bécane que tu as là, elle a pas l'air de prendre beaucoup de place en plus, c'est important qu'une rectif soit discrète vue que ça ne sert pas tout les jours.
Je serais curieux de voir un aperçu de ton atelier, depuis le temps tu doit avoir une jolie collection de machines ?
Elle est sympa je confirme, discrète mais LOURDE! 350kg quand même! Autant que le tour...
Je n'en est pas tant que sa..
Tour Haulin
Fraiseuse Syderic
Rectif LIP
Tu es le bienvenue, si tu veu venir voir ce petit monde..
Tu en es ou avec la burke?
Démontée, nettoyée, remontée, j'ai commencé la motorisation mais j'ai dû faire un break pour cause de chantier dans mon atelier, je refais l'électricité et j'ai défoncé une paillace carrelée pour mettre un établie de menuisier en bois.
C'est beyroute en ce moment :lol:
Je m'y remet dés que j'ai le temps entre les momes, ma femme, le boulot, les parties de poker etc...
De toute façon je fairais un ptit sujet quand ce sera fini.
OK.. C'est vrai qu'on avance pas toujours aussi vite qu'on veut..
Moi aussi, une fois tout sa opérationnel je présenterais mon atelier..
Juste une petite remarque, tu a mis ta rectif entre ce qui semble etre d'autre meubles ou rangements, mais as tu vérifié le libre débattement longitudinal maxi de la table de chaque coté ?
noirvodka
noirvodka a dit:
noirvodka
La course longitudinale est de 175 mm
L'encombrement maxi 810 mm en largeur
lip 515
Les machines LIP ont une bonne réputation de sérieux et qualité; la mienne PLH300 me rend 2 fois de service que je ne l'imaginais (elle date de 1969).
La communication avec LIP n'est pas toujours facile mais c'est possible...
Je leur ai demandé un prix pour des pièces détachées; à moins d'être un américain, ça fait mal...
Cette société reconstruit des machines anciennes et 40ans après; leur gamme n'a que peu changé, les améliorations portent sur la motorisation du diamantage et l'électronique de mesure de côtes; puis la commande numérique, c'est la preuve que ma mécanique est solide et précise (ça un air de mécanique suisse!)
En plus, ils en vendent en Allemagne, Espagne.
Les roulements de broche sont du spécifique avec des cales de précharges (attention)
bravo pour la restauration ; cordialement
Petit UP
Sa avance pas mal, j'ai revue le câblage, tout nettoyé et commencé a remonter tout sa..
J'ai tester sa tourne comme une horloge. Pareil pour le plateau magnétique dont la puissance m'a surpris!
Reste 2 choses a régler;
-trouver un graisseur encastrable diam 6mm
-trouver les soufflets; 2 choix possibles:
les acheter auprès du SAV pour env 150€
acheter une bécane pour pièce
J'ai pensé à un truc, si tu prends une chambre à air de mobilette, ça peut pas faire le job?
C'est pas chère, ça a le bon diamètre, bon... c'est moche, mais c'est dant ton garage :lol: tu t'en tape.
:shock: :shock: Voila la super bonne idée qu'il me manquait!
MERCI REBARBE!
En plus j'en est un stock complet!
je dois avoir un graisseur encastrable diam 6mm si tu veux,
pour les soufflets, j ai 2 soufflets d'amortisseurs de bagnole... :wink:
lip 515
Bonjour.
Quel est le diamètre des meules sur la 515 ?
Je voudrais savoir si les moyeux sont les mêmes que sur la mienne "plh300"
(les meules de ma machine sont du 180 de diamètre, alésage 31,75 épaisseur max16).
Cette machine parait en bon état, bravo pour cette restauration.
cordialement.
Oups j'avais loupé vos messages...
Lok7725-> le graisseur sa m'intéresse!
cf63-> les meules sont des diam 125x15.8 Norton d'après la doc, après tu peu monter un peu ce que tu veu dessus.. Les tiennes sont donc d'une catégorie supérieurs..
Merci pour les compliments, mais pour le coup, la machine était déjà en bon état, elle avait juste besoin d'un décrassage.
J'ai finis de la remonter, elle tourne très bien. J'ai essayé d'affuter des outils de tour avec, sa marche bien mais la course transversale est un peu juste.. Mais bon sa dépanne. Je fais des photos tout a l'heure..
Charles
Voila les photos de la bête, j'essaierais de faire une video la prochaine fois que je m'en sers.
Pour l'instant je finie le tour.
Je suis nouveau sur le forum. Je suis coutelier à temps partiel.
Je viens d'acheter un LIP 515 pour rectifier mes lames et ressorts de couteaux.
Je cherche:
- le type de meule (125*15mm je crois) à monter et les fournisseurs
- l'huile ou la graisse à mettre
- une documentation
- le site web du fabrican LIP
Par avance merci. Bon WE
Salut ,
La doc est sur le forum dans la rubrique adéquate..
La marque s'appelle aujourd'hui lipemec, avec sa tu trouvera sans soucis leur site..
Perso je met un peu de graisse sur le pignon du renvois d'angle sinon de l'huile de glissière partout..
J'ai récupéré et remis en état une LIP 515 :
Mais j'ai un probléme pour trouver des soufflets de protection.
Il sont maintenant passés à 172 euros chez Lipmec, je veux bien sauvegarder le patrimoine, mais là ...
Donc je voudrais savoir si quelqu'un à trouvé une alternative à Lipmec (et autre qu'une chambre à air) ?
Belle restauration!
A l'epoque mon devis devait etre dans les 32€ HT pièce..
La chambre a air c'est tip top, je vois pas moins chère en tout cas!
La chambre à air ça a l'air tip top quand je l'ai vu j'ai même pas fait attention !
Oui pourquoi pas, mais j'aurais préféré des soufflets !
les soufflets de fourche que j'ai pu trouver s'arrêtent à 45 mm !
A titre indicatif, quelle précision peut-on espérer obtenir avec cette machine ?
Sa dépend de quelle précision tu parle..
En planéitée, en dessous du centieme.. En Z le centieme et pareil pour l'axe X..
Très jolie restauration.
Pour les soufflets j'en ai peut-être deux d'occase, mais sans trous et parfaitement fonctionnels.
Pour la précision je dirai aussi le 1/100e sur une machine neuve, après suivant l'usure ça se dégrade un peu, mais généralement ce sont de bonnes petites machines qui vieillissent assez bien.
Bonne journée.
Romain
Je cherche à rectifier la meule de ma 515 mais je n'ai pas l'outil diamant (il était manquant lors de l'achat...). Savez-vous ou je peux en acheter un compatible avec cette machine.
Par avance merci. Samuel GUICHARD http://couteauxsgd.blog.free.fr/
A moins que tu es la machine avec le dresseur intégré dans le carter de la meule (je n'en ai vus qu'une seule fois) sinon il n'y a pas de dispositif de dressage de la meule de prévus.
Dans ce cas soit tu monte tu diamant sur ta table ( d'une manière ou d'une autre dans l'étau par exemple) et tu te sers du transversale pour dresser, soit tu monte un dresseur récupéré je ne sais d'où..
Donc il n'y a pas de compatibilité a proprement parler entre la machine et le diamant..
Personnellement j'ai prévu de faire un petit support pour monter mon dresseur de meules de ma Deckel S1 dessus.
schraubst1.jpg1
Dans ce cas, faudrait ouvrir et regarder ça d'un peu plus pret.. :smt003
Tu peu nous faire des photos?
Anto74
cantause
BARON
demoniakteam
vet
ghislain76
ghislain76
sanso
ghislain76
ghislain76
Burg1293
Djviper16
Djviper16
Djviper16
