réaliser des excentrations
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion serge79
serge79
Une méthode parmi d'autres pour réaliser des excentrations avec de très bonnes précisions.
ICI
Bon copeaux
chouette astuce pour remplacer le 4 mors ! mais comment tient la rondelle alu ?
elle a un arbre usiné derrière pris ds les mors ?
hot import a dit:
La rondelle en alu est en fait un plateau qui est maintenu dans le mandrin avec les mors à l'envers par exemple.
Bon copeaux
Plein de choses intéressantes sur ton site serge 79, merci.
Mais dommage que les explications (par toujours claires en première lecture) soient illustrées par des dessins en 2D.
Photos ou dessins 3D seraient les bienvenus à mon avis.
mekratrig a dit:
Si certaines explications ne sont pas assez clair, ne pas hésiter à me l'écrire dans les commentaires, je reprendrais le texte afin qu'il soit compréhensible pour tous.
faire des dessins en 3D, je n'ai pas le logiciel adapté.
Des photos viendrons maintenant que j'ai une machine, mais il faut pour cela que l'occasion se présente, lors de l'usinage d'une pièce, ce que je ne manquerais pas de faire.
sinon, j'avais penser a la possibilité de remplacer le mandrin par cette pièce alu, donc fixer en lieu et place par les vis....possible ?
hot import a dit:
Oui tout à fait possible, mais cela a comme inconvénient, la présence des vis de fixations (du plateau dans le nez de broche) qui prennent de la place, et donc peuvent être une gène, pour l'implantation de vis de fixation du montage envisagé.
Vous pouvez aussi poser ce genre de question sur le blog directement, cela aura pour avantage d'aider les visiteurs de ce blog, qui ne sont pas des habitués d'usinage.com
Moi j'ai résolu le pb avec ma table XY décrite dans un post sur ce forum.
Ton idée est très bonne bien sur.
SalutationS.
Castor24
SONOBERT
patduf33
patduf33
ndesprez
MILPRO56
graton
yeti8360
elias erwan
gerard crochon
françois44
françois44
françois44
Aurelien bhe
elias erwan
sébastien62
sébastien62
