question d'alternatives
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zorg
Zorg
Dans le cadre d'une étude pour faire faire des devis, je souhaite pouvoir étudier 2 modes de fixations différents, (fixations par équerres ou fixation par excentriques)
il est bien évident que les perçages à réaliser sont différents, comment faire pour gérer ces 2 alternatives.
*) travailler au niveau de l'assemblage, mettre en place les 2 soutions puis jouer sur options cacher//afficher les différentes fonctions ??
*) dupliquer mes pièces et travailer au sein de chaque assemblage, inconvénient devoir gérer 2 jeux de pièces avec les risques de déphasage que cela comporte.
*) Solidworks propose une solution pour ce genre de situation que j'ignore ?
vous feriez comment ??
merci , je vais lire ça en détail, en priant très fort que sous la version 2008 on retrouve les mêmes fonctionalités et possibilités :D
préférer supprimer des pièces dans chaque configuration plutôt que cacher, ainsi lors de l'edition des nomenclature les composants "cachés suppimés" n'apparaissent pas
