Programmation Heidenhain
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pascal 71
Yesss !!! Moi aussi !! Est tu ouvert aux échanges sur les méthodes de prog ??
Ok nickel !!
Le top serais d'avoir une section programmation Heidenhain. A voir avec l'admin.
Pour la programmation en industrie vous avez aussi
ICI
Pour les astuce surtout sur Heidenhain, rien ne vaut le paramétrer :wink:
Je viens d'arriver sur le forum et je bosse aussi sur une itnc 530.
Et je serais content si possible de vous aider et vice versa
Pastaga a dit:
ICI
Ce forum est plutot dedié à la CFAO Mastercam, utilisant un produit concurent c'est pas top. De plus il ne parle pas de programmation sur pupitre heidenhain.
Le paramétrer c'est bien, mais faut pas en abusé non plus, à utiliser au cas par cas.
marcel a dit:
Super !! Nous somme déjà 3 a bosser sur cette CN :-D
Savez vous qu'il exite un prog fourni gratuitement par Heidenhain pour avoir la commande numerique sur votre pc
Je m'en sert regulierement pour tester mes programmations
Seul inconvenient il est limiter à 100 lignes mais c'est deja pas mal.
Puis avec le prog tncremont je les tranfere sur une cle usb et je fait la meme chose sur la cn, et voila le travail fait à la maison, sur la machine
Il faut aimer ça mais cela permet de s'ameliorer au calme.
a +
Pascal 71 a dit:
Pastaga a dit:
ICI
Concurent ???
Plus de la moitié des utilisateurs du Forum bossent sur des heindenhaims, moi aussi sur une DMU 50 Système Mill plus
De plus pour le développement des post pro il vaut peut-être mieux conaitre le langage.
Quand au paramétré, c'est pour simplifier la vie, surtout pour des gens qui font de l'unitaire et, de la petite série.
La seule chose c'est qu'il faut le faire bien. :wink:
Salut PASTAGA
Je fait pratiquement que de l'unitaire ainsi que de la petite série et le parametrage m'interresse mais je ne sais pas trop comment m'en servir, et comment faire.
Si vous pouvez me donner des explications je suis preneur
Par avance merci
marcel a dit:
Salut PASTAGA
Par avance merci
Ben je vais te donné un exemple tout bête.
Sur ta bécane, tu doits pour avoir la visu grafique, faire des calucules pour pouvoir renseigner la becane sur les dimensions du brut et, son origine.
Essais avec le bouquin de te faire un petit sous prog qui ferais automatiquement ces calcules.
Une fois que tu as ce sous prog, tu n'as plus qu'a te faire un programme type ou tu remplis longueur largeur brut et, la position de l'origine brut/ a ton OP.
Sa c'est pour le simple.
Pour le plus compliqué:
> Sous prog pour usiner des cone en copeau continus 3D (si ta machine bouge les 3 Axes en même temp en avance travaille.
> Usinage de sphère
> Usinage de poligones en contournage (sur Heinde en te servant des paramêtre machine, tu n'as même plus à t'occuper de tes point d'aproche)
Caré Hexagone ect... avec 3 ou 4 paramêtre à remplir.
Moi je me sert rarement du paramétré pour faire de la série, mais plutôt pour faire du compliqué.
On n'est venus par exemple le mois dernier pour que je reprenne sur ma fraiseuse des spirale de mandrin de tournage.
PS: Ma bécane est une heindenhain, mais c'est la Mill+ elle se programme en ISO :roll:
Dans le bouquin mais à quel page
Je suis fortement interessé mais il faut y aller doucement
Ma becane a un 1 an marque hardfort les trois axes peuvent travailler ensemble
Boite de vitesse mecanique Rotation 8000 trs
Broche indexable et 24 outils dans le barillet
course 1000x600
T'as de qu'oi faire, avec ta bécane :wink:
Je vais regarder si j'ai pas des exercices de mes dernière formation.
RE
On est un de plus sur cette cn
J'en profite pour poser une question
Je n'est pas encore eut le temps de regarder comment fonctionne le tableau de preset(tableau de zeros pieces)
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait sympa
a+
Il sert a enregistrer plusieur origines
La ligne zero est la position de ton origine actuel.
Par exemple pour mettre 2 origines il faud d'abord faire la premiére comme tu fait d'abitude ( tu met tes axes a zéro ) , ensuite tu copie la ligne 0 dans la ligne 1 et pareil pour la 2...
Apres tu a une fonction a mettre dans ton programme pour appeler l'origine que tu veu.
Salut moi aussi je travaille avec heidenhain (430) la machine est une deckel maho et je voudrais bien avoir des exos de paramétrage aussi merci
marcel a dit:
RE
a+
Alambix à bien répondus :wink: Je rajouterai juste que tu peux rentrer les position X Y Z dans le tableau des preset en utilisant la touche "memo point courant"
Pour cela deplace toi d'abord en X0 Y0 Z0
Ensuite ouvre le tableau des preset il te suffit juste de taper "memo point courant" ( touche sur le pavé numérique avec un point au centre et 4 fléches dans la diretion du point) pour rentrer les valeurs par rapport à l'origine machine.
Ensuite tu utilise le cycle def 7 OU Cycl def 247 (suivant ta machine) pour appeler ton origine au début du programme.
Pascal 71 a dit:
marcel a dit:
RE
a+
Moi j'utilise le cycl def 247
CYCLE DEF 247 INIT.PT DE REF. Q1 :-D
salut a tous
nouveau sur le forum et Moi aussi je travail sur heidenhain itnc350
kencity25 a dit:
salut a tous
Salut et bienvenu parmi nous.
Je pense qu'il vas faloir que l'on ai une rubrique HEIDENHAIN ca serai pas mal.
J'ai une question pour vous.
Sur ma machine j'ai le message suivant:
Erreur N°20 700041 Fonction bloquée
Origine de l'érreur
Vous avez programmé une fonction qui a été bloquée par le softkey n°13<<reglage pour course d'essai programme>>
Action pour correction
Selectionner softkey n°13 et réactiver la fonction.
Voila le message d'erreur
Est-ce que quelqun peut me dire ce que je doit faire, et si je peut le faire moi même sans risque svp ?
Alambix
alambix a dit:
Origine de l'érreur
:shock: Zarby comme message d'erreur :???:
alambix a dit:
J'en deduis que tu devrais pouvoir debloqué la fonction. Les softkey sont les touches affichés par l'ecran. A voir...
Salut a tous
+1 pour une rubrique HEIDENHAIN
Je voulais savoir ci il y a le tableau des preset sur la 430 ???
Manietmanu
Compagnon mécanique
elvis54
ELMOUTAWAKILCNC
Nicou1986
Narwhallow
Attafr
Attafr
petit_lulu
petit_lulu
Dussouillez
laurent12100
usinum
usinum
Jean_le_pensionnaire
sativa55
