| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Pascal 71 habitué
Posté le: Jeu Jan 31, 2008 7:00 pm Sujet du message: |
« blackfg » a écrit: Salut moi aussi je travaille avec heidenhain (430) la machine est une deckel maho et je voudrais bien avoir des exos de paramétrage aussi merci
Ahhhhh ... Le parametrage ..... cela peux etre tres simple , comme devenir tres complexe...
As tu déjà regardé les menus quand tu tape la touhe "Q" dans le pavé numérique ??? (Pas le Q du clavier !! )
Le parametrage le plus simple consiste à remplacer une valeur par un Q.
Aussi bien des valeurs dimensionnelles que vitesses d'avance etc etc ...
Par exemple tu programme un contournage simple que tu insére dans un label. MAIS tu utilise une fraise différente entre l'ebauche et la finition, donc la valeur d'avance n'est plus la même.
Dans le LBL rentre une avance F Q1 au lieue de F1000 (pour exemple)
Aprés le TOOL CALL de ton outil d'ebauche rentre la ligne
Q1 = 800 (syntaxe exacte à controller)
Appelle ton LBL
Ensuite appelle ton outil de finition et la ligne suivante rentre
Q1 = 400
Appelle ton LBL
Ta fraise changera automatiquement d'avance en fonction de la valeur Q rentré. |
| Revenir en haut de page |
Pascal 71 habitué
Posté le: Jeu Jan 31, 2008 7:04 pm Sujet du message: |
« blackfg » a écrit: Salut a tous
+1 pour une rubrique HEIDENHAIN
Je voulais savoir ci il y a le tableau des preset sur la 430 ???
Oui, j'ai utilisé une 425 pendant 3 ans, ce tableau étais déjà présent.
Cependant il bien plus difficile d'acces que sur la 530. Il n'est pas appeller tableau des presset mais plutot tableau d'origine.
Tu devrais pouvoir y accéder en ouvrant "fichier" puis selectionne change le type de fichier à ouvrir. Mais je ne me souviens déjà plus du chemin exacte.  |
Pascal 71 habitué
Posté le: Jeu Jan 31, 2008 7:12 pm Sujet du message: |
Un exo ?? Ok, récupére mon programme de chauffe ici:
http://www.usinages.com/programme-de-chauffe-machine-sur-heidenhain-t1242.html
Il contient 2 LBL. Paramétre le LBL afin de n'en conserver qu'un seul LBL 1 et supprime le LBL 2. |
blackfg nouveau
Inscrit le: 16 Jan 2007 Messages: 34 Localisation: GRENOBLE
Posté le: Ven Fév 01, 2008 7:33 pm Sujet du message: |
Merci Pascal 71 pour t répons. J’utilise déjà le remplacement d'une valeur par un Q, il y a aussi les Q dans les cycles non pas écrire le cycle complet on change juste la valeur Q du cycle comme Q201 pour la prof de perçage sur un cycle de perçage .Moi je veux savoir pour le paramétrage un peu plus évoluer .
puis pour le tableau des origine je regarderais lundi avec les indications que tu ma donné je devrais bien finir par trouver  _________________ La théorie c quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi |
Pascal 71 habitué
Posté le: Sam Fév 02, 2008 10:08 am Sujet du message: |
Exacte pour les paramétres Q afin d'eviter de tous ré-ecrire les cycles.
J'ai fais du rangement dans mes tirroirs, j'ai apperçus des exos pour realiser une ellipse. Il est egalement possible de realiser une 1/2 sphére avec une fraise boule. |
addi nouveau
Posté le: Ven Fév 08, 2008 3:36 am Sujet du message: |
je suis etudiant et je viens de commencer de faire du programmation sur fraiseuse heidenhainTNC 530i,et j;aimerais bien trouver comment faire des programmes chez moi a partir des dessins que j'ai.
est ce qu'il y un cd a telecharger ouqqch comme ca ?merci _________________ addi |
addi nouveau
huron.01 nouveau
Posté le: Dim Fév 10, 2008 9:41 pm Sujet du message: |
| Bon je ne vous promets rien, mais j'ai jeté a la poubelle jeudi un bouquin d'exercices de programmation pour 530. Si jamais les poubelles n'ont pas ete vidées, je le recupere. |
huron.01 nouveau
Posté le: Dim Fév 10, 2008 9:54 pm Sujet du message: |
| Sinon, il existe le site http://www.heidenhain.fr/ il y a dessus toutes les docs suivant les armoires et tous les logiciels. |
addi nouveau
Posté le: Lun Fév 11, 2008 3:01 am Sujet du message: |
merci bien hurno,si jamais tu recupere les livres ,fais moi signe.
aussi je cherche qqch sur le tour okuma,merci infiniment pour ton aide .
a bientot _________________ addi |
huron.01 nouveau
Posté le: Lun Fév 11, 2008 8:14 pm Sujet du message: |
| C'est bon j'ai recuperé le bouquin, il y a environ 50 pages, je fais un essai en PDF et si j'arrive à le faire pas trop gros, je le mettrai en ligne. |
marcel nouveau
Posté le: Lun Fév 11, 2008 9:21 pm Sujet du message: |
Pour itnc 530 va faire un tour du cote telelechargement il y a un soft pour emuler la cn sur ton pc
A + |
TESA nouveau
Inscrit le: 18 Fév 2008 Messages: 1 Localisation: CH-Renens
Posté le: Lun Fév 18, 2008 2:34 pm Sujet du message: TNCRemoNT |
Quelqu'un a-t-il une expérience de l'utilisation de la commande "synctime" dans le TNCRemoNT ?
Qui se synchronise sur qui ?
D'avance merci ! |
Pascal 71 habitué
Posté le: Mar Fév 19, 2008 4:57 pm Sujet du message: Re: TNCRemoNT |
« TESA » a écrit: Hello,
D'avance merci !
"synctime" ?? faut que je regarde à la boutique.
Je ne sais pas qui se synchronise sur qui, mais on réalise les transferts de fichiers du PC. |
huron.01 nouveau
Posté le: Dim Fév 24, 2008 10:14 pm Sujet du message: |
Bon ben je n'arrive pas a faire un fichier PDF, assez petit pour le mettre en ligne, pas beaucoup de pages sur la programmation parametré..............en faite aucune. Juste les exercices tous simples, mais pas de correction.
Le plus simple est de prendre les bouquins de programmation et de les lire, j'ai fais comme ça et le parametré Heidehain ets un peu plus chiant que du Num, car il n'y a qu'un seul calcul par ligne possible. Mais sinon, c'est sympa, une fois que l'on sais s'en servir.
ex: Q108 correspond au correcteur de l'outil en cours d'utilisation. C'est un parmetre qui ne peut etre modifié (pas comme sur Num). Mais il peut servir dans les calculs. |
