Programmation Heidenhain
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fraiseuses numériques
Pastaga
MessagePosté le: Mar Jan 15, 2008 11:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant
T'as de qu'oi faire, avec ta bécane Wink
Je vais regarder si j'ai pas des exercices de mes dernière formation.
Rien n'est impossible, Vive les Migraines !!!
alambix
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Jan 26, 2008 2:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je travail sur heidenhain itnc350
marcel
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Jan 26, 2008 6:05 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pastaga
As tu penser aux exercices, par avance merci
marcel
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Jan 26, 2008 6:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant
RE
On est un de plus sur cette cn
J'en profite pour poser une question
Je n'est pas encore eut le temps de regarder comment fonctionne le tableau de preset(tableau de zeros pieces)
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait sympa
a+
alambix
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Jan 26, 2008 8:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Il sert a enregistrer plusieur origines
La ligne zero est la position de ton origine actuel.
Par exemple pour mettre 2 origines il faud d'abord faire la premiére comme tu fait d'abitude ( tu met tes axes a zéro ) , ensuite tu copie la ligne 0 dans la ligne 1 et pareil pour la 2...
Apres tu a une fonction a mettre dans ton programme pour appeler l'origine que tu veu.
blackfg
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Jan 26, 2008 9:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi aussi je travaille avec heidenhain (430) la machine est une deckel maho et je voudrais bien avoir des exos de paramétrage aussi merci
La théorie c quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi
marcel
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Jan 28, 2008 10:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci alambix
J'ai essayer aujourd'hui, et pas de probleme
A +
Pascal 71
MessagePosté le: Mar Jan 29, 2008 3:30 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« marcel » a écrit:
RE
a+
Alambix à bien répondus Wink Je rajouterai juste que tu peux rentrer les position X Y Z dans le tableau des preset en utilisant la touche "memo point courant"
Pour cela deplace toi d'abord en X0 Y0 Z0
Ensuite ouvre le tableau des preset il te suffit juste de taper "memo point courant" ( touche sur le pavé numérique avec un point au centre et 4 fléches dans la diretion du point) pour rentrer les valeurs par rapport à l'origine machine.
Ensuite tu utilise le cycle def 7 OU Cycl def 247 (suivant ta machine) pour appeler ton origine au début du programme.
marcel
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Jan 29, 2008 9:51 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pascal71
J'essayerai ta methode demain.
a+
alambix
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Jan 29, 2008 11:05 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« Pascal 71 » a écrit:
« marcel » a écrit:
RE
a+
Moi j'utilise le cycl def 247
CYCLE DEF 247 INIT.PT DE REF. Q1 Very Happy
kencity25
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Jan 30, 2008 10:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
nouveau sur le forum et Moi aussi je travail sur heidenhain itnc350
alambix
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Jan 31, 2008 9:22 am    Sujet du message: Répondre en citant
« kencity25 » a écrit:
salut a tous
Salut et bienvenu parmi nous.
Je pense qu'il vas faloir que l'on ai une rubrique HEIDENHAIN ca serai pas mal.
J'ai une question pour vous.
Sur ma machine j'ai le message suivant:
Erreur N°20 700041 Fonction bloquée
Origine de l'érreur
Vous avez programmé une fonction qui a été bloquée par le softkey n°13<<reglage pour course d'essai programme>>
Action pour correction
Selectionner softkey n°13 et réactiver la fonction.
Voila le message d'erreur
Est-ce que quelqun peut me dire ce que je doit faire, et si je peut le faire moi même sans risque svp ?
Alambix
Pascal 71
MessagePosté le: Jeu Jan 31, 2008 6:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
Bienvenue à toi
Very Happy Je confirme... Mr. Green
Pascal 71
MessagePosté le: Jeu Jan 31, 2008 6:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Origine de l'érreur
Shocked Zarby comme message d'erreur Confused
J'en deduis que tu devrais pouvoir debloqué la fonction. Les softkey sont les touches affichés par l'ecran. A voir...
blackfg
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Jan 31, 2008 6:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
+1 pour une rubrique HEIDENHAIN
Je voulais savoir ci il y a le tableau des preset sur la 430 ???
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fraiseuses numériques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 4
