perceuse precis
  • Auteur de la discussion serge54
serge54
bonsoir je pense que je vais étoffer les nombreux sujets sur cette perçeuse,tout d.abors j ai trouvé une premiere perçeuse dans ma region , il ny avait pas le socle raynuré mais une base rectangulére ,que j ai identifié sur votre site, comme une machine pour travailler a la chaine . le moteur a séjourné sous l eau mais oh surprise il fonctionne très bien en 220v tri avec un condo de40 uf toujour grace a vous,j ai commencé a démonter pour une restau, oh encore une surprise,j ai trouvé derriere le petit tableau électrique bleu un petit carton avec des cartouches de 22lriffle, bisard comme cachette, j ai commandé un interrupteur comme l originale touvé sur ebay, inter a levier, la suite, je n arrive pas a débloquer le gros tube a crémaillere ,alors je me suis rabatu sur une autre peçeuse sur le bcoin a150km de chez moi ,le jour de l an , j ai fait le deplacement ,malgrés un doute sur la transation, j ai renifflé une arnaque parceque les dialogues avec le client étaient pas très claire. mais après ce voyage, beaucoup de contentement, elle est en meilleur état que la première et surtout une table raynurée mais pas de moteur pas grave, avec deux machine pour en faire deux ,pas de problème . donc voila deux machines pour en faire une çela pourais etre pire. je me trouve avec deux mandrins avec des cones différants,un j2 et un ? ,j ai aussi commandé sur ebay un variateur ,j en suis déja a deux fois 80 euros +110 le variateur+50 l interrupteur, mais quelle machine rien a voir avec ma chinoise a 160 euros merci beaucoup a vous tous et bonne année a tout le monde etencore merci, je ferais des photos .
booddha
Ça c'est de la frappe au km. :shock:
Pfiou, je suis tout essoufflé de t'avoir lu.
Pas de photo des 2 belles ?
serge54
perçeuse a colonne precis
voici les photos promises
c est la deuxieme machines
ressort que j'ai failli prendre dans les dents
le moteur qui va bien en 220tri , celui de ma premiere machine
pieces de rechange de ma premiere machine
la nouvelle plaque d'eclairage adiodes et l ancienne en plexy derriere
modification +renforcé et collé a l'araldite chargée de poudre de carbone
mon tour chinois avec ma lampe jielde dont je suis fier
ma perçeuse chinoise bricodepot
ma premiere machine bloquee achetee sur le bon coin
carter courroies
carter courroies
serge54
je veu juste m'excuser pour les photos que j'ai envoyées en double , c'est la premiere fois que je faisai cela encore toute mes excuses a+
serge54
comment faire pour trouver un mandrin cone jacob 2 merci d avance a+
jms
merci de cliquer sur répondre et non sur nouveau
Rédacteur
Bonsoir serge54,
Les photos sont visibles, c'est le principal 8-). Je vois que tu ne t'es pas pris le gros ressort dans la figure (du moins tu n'en parles pas), c'est bien :-D.
Jolie restauration pour une machine qui le vaut bien :prayer: .
Pour celle qui est bloquée, prend ton temps, surtout ne pas faire de bêtise que l'on regrette après. Ma Précis était bloquée comme cela aussi :???: . C'est à cause du très gros diamètre de la colonne et à l'ajustement très précis. Souvent ce n'est pas de la rouille car c'est tellement ajusté que l'humidité a du mal à rentrer, mais c'est de l'huile qui a gommé :shock: .
J'ai instillé du dégrippant tous les soirs pendant 15 jours, ça n'a rien fait en apparence mais il faut commencer par ça quand même au moins pour fluidifier et humidifier les premières couches :) . En suite j'ai monté un extracteur fait de deux tiges filetées montées dans les deux trous taraudés qui sert à monter la plaque de fermeture appuyant sur le haut de la colonne par des cales en bois. En chauffant régulièrement au décapeur thermique ça a fini par venir petit à petit :-D . Faut pas trop forcer sur les tiges filetés car elles ne sont pas très grosses et il ne faut pas abimer les trous taraudés. En mettant une traverse en bois un peu flexible ça permet de laisser le montage sous tension toute la nuit :-D .
Ou essayer aves des serre joints de maçon entre la base et une cale en bois à plat sur le haut de la perceuse pour faire rentrer le colonne. Si on arrive à la faire rentrer un peu c'est gagné car ça veut dire qu'elle est mobile et elle bougera alors aussi bien dans l'autre sens pour sortir :-D.
serge54
merci beaucoup pour ces bons conseils ,je vais ce soir chez casto chercher la peinture qui ce rapproche le plus de l'originale d après le site, peinture tollens bleu méandre merci beaucoup a+
Rédacteur
Bonjour serge 54,
Photo de la mienne est en gris clair d'origine:
fafnir70
Il doit faire chaud dans le carter de courroies, une vraie chaleur d'enfer. :smt077 :smt077
Bernard
JeanYves
Bjr ,
Pourquoi Bernard ??
Les capots etaient tous comme cela .
Sinon , la couleur d'origine est plus foncée ! , je ne connais pas la reference de la teinte .
fafnir70
Non, Jean-Yves, regarde bien la dernière photo posée par notre ami, elle est bien marquée "carter courroie".
Serge, je ne me moque pas, il a bien dû m'arriver aussi de faire une fausse manœuvre en posant une photo.
Bernard
JeanYves
Là tu blagues Bernard ??
la photo annoncée " carter courroie" c'est un fourneau !! :mrgreen:
fafnir70
Et c'est bien pour çà que je dis qu'il doit faire chaud dans le carter de courroies.
Mais Serge a un beau fourneau et l'atelier doit être à une température agréable.
Bernard
serge54
merci les gars vous avez tout compris ,les volants je les ai pris en photos pour vous montrer les renforts qui ont été faite par les anciens proprios de mes deux machines moi j'ai juste collé l'ensemble a l'araldite chargée de poudre de carbonne systeme que l'ont pratique en aéromodelisme,je devais allé au casto pour la peinture et en rentrand du luxembourg (boulot) un tapis tout blanc et glissant est tombé sur les routes de lorraine merci encore tout le monde et je m'excuse pour les fautes que j'ai faite a+ et merci (cela me fait plaisirde converser avec vous)
serge54
merci beaucoup ,vous avez raison ,c 'est bien mon fourneau et pas le carter courroies ,je me suis trompé ,en prenant les deux volants ,je voulais vous montrer les adaptations pour récupérer les deux volants cassés ,ses pieces moi j'ai juste nettoyé ces piéces metalliques ,que j' collées a l'araldite chargée de poudre de carbone ,methode que j'utilise a l'aéromodelisme ,merci beaucoup pour tout a+
JeanYves
Bsr ,
Par manque d'entretien , l'effort devient trop important pour le moyeu de ces volants .
Sur les plus anciennes ils sont en fonte .
Rédacteur
Sur la mienne le volant en bakélite était complètement détruit, ne restait que le moyeu :???: . En ai rajouté un en aluminium usiné au tour :-D.
En comparaison des images, je crois que je l'ai fait un peut petit :oops: mais je n'avais pas de modèle à l'époque. Il tient bien dans la main par contre :) .
JeanYves
Bsr ,
Il est tres bien ce volant !
La peinture est belle aussi , mais la teinte est plus claire que celle d'origine , je trouve ! ?
Mais ce n'est pas une obligation de rester conforme à l'original ! :-D
Rédacteur
Merci pour le compliment :oops: . J'avais tout fait au tour y compris les branches du volant avec décalage en profondeur. Une de mes premières réalisations au tour :-D. Ponçage à la main au papier de verre sous un filet d'eau pour faire les arrondis. Je pleurais pas sur l'huile de coude à l'époque 8-) . Le reste est poli à la main aussi, finition au Miror.
Pour la machine alors ce n'est peut être pas la couleur d'origine :???: Elle a du être repeinte alors ... Quand je l'ai achetée elle était à peu près dans cette teinte là, on voit encore des traces sur les câbles, un poil plus foncés il est vrai :) . A l'occasion j'essaierai de trouver d'autres traces de peinture plus ancienne :)
serge54
bonjour pour tous les passionés de perçeuse precis ,j'ai trouvé un fournisseur de mandrins cone jacob 2 outicoup s.a 44160 pontchateau,de plus a un prix potable a+
serge54
bonjou j' ai nu comtour que j'ai acheté dans une brocante ,origine suisse ,je ne sais pas comment, il fonctionne, du moins je ne sais pas ou est le zero donc, impossible de lire l' échelle je vais essayé de joindre une photo merci a+
JeanYves
Bsr ,
J'ai le même compte-tour !
Normalement il a des accessoires qui sont une pointe et une roulette caoutchouc que l'on monte sur son axe d'entrainement .
Une molette permer de selectionner plusieurs gammes de vitesse .
Il suffit de faire porter la pointe en caoutchouc , dans l'axe , en bout à l'extremite de la broche , pour connaitre la vitesse de rotation .
La roulette a une circonference de 10 cm ( Ø 31.8 ) pour la mesure de la vitesse peripherique .
serge54
merci j.yves mais je ne sais toujours pas ou est le point zero,et je me pose la question, mon moteur en 220 tri avec condo, il perd de sa puisssance ça je le sait, mais est ce qu'il perd egalement en tours merci beaucoup
serge54
bonjour a tous quelqu'un pourait me dire comment fonctionnent les etoiles et les trucs qui cligotent ou pas dans les pages du forum ,a coté du nom ou pseudo ,a chaque message merci et bon w end
JeanYves
serge54 a dit:
Bsr ,
Il ne dois pas perdre de vitesse , il faut revoir ton couplage si c'est la cas .
L'aiguille de mon compteur est positionnée comme sur celui là ! .
Il ne peut pas y avoir de "0" puisque les echelles commencent à 30 , 100, 300 , 1000, 3000 .
serge54 a dit:
je pense que les réponses sont là.
https://www.usinages.com/threads/32840
A+ bernard
Pousse Toc
Désormais il vous faut vendre le tour chinois......
Vous allez vous apercevoir que le matériel des Ateliers Précis manifeste des phénomènes de rejets avec la fonte chinoise.
En ce qui me concerne j'ai dû installer les machines dans des locaux différents car le bruit des disputent m’empêchait de dormir ! :mrgreen: :mrgreen:
DUMUCHER
500H
500H
pro-ms
bastiendecaen14
Sebos38
kawah2
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
bricoleur du dimanchee
jpbbricole
jpbbricole
coredump
coredump
christt4
coupevent
