perçage gros diametres sur faible épaisseur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zorg
Zorg
je vais être amené à percer une belle série de trou dans de l'acier 15:10.
les diamétres à percer sont de 24mm et 30mm.
j'ai accés à une perceuse à colone parkside (acheté chez LIDL il y a quelques temps). avec le copain nous avons fait des essais avec un forret à étage, mais le résultat n'est pas très concluant.
ça vibre dans tous les sens et la perceuse "calle" par moment.
que faire pour éviter // améliorer cette situation.
Sinon quelle autre solution peuvent étre envisagées ??
emporte pièce (ça passerai dans du 15:10 ?)
scie cloche ??
autre ??
merci.
J'ai deja utilisé des emporte piece (Greenlee) dans de la tole de coffret electrique 15/10 sans problemes.
A tu essayé en intercalant un bout de chiffon entre le foret et la tole ?.
Jean-Charles
+1 pour le morceau de chiffon en bout de foret.
C'est lui qui encaissera une partie des vibrations
fraisator a dit:
j'avoue ne pas comprendre le truc du bout de chiffon.
je préperce ma tole, met un bout de chiffon au bout du foret étagé et je perce comme ça ??
ça ne gène pas le perçage ?
le bout de chiffon va faire un déjeuner de soleil, non ?? il faut le remlacer régulièrement
c'est pour pas que le forêt plante en traversant la tôle et fasse monter la pièce ,une autre astuçe casser légèrement l'arrête de coupe comme pour du bronze.
Salut Zorg.
Ne perds pas ton temps avec la perceuse, même un chiffon ça sera moche la meilleur solution et celle de jcma, le Greelee va très bien et c'est propre c'est ce que se servent les électriciens pour le passage des presse-étoupes.
Cdlt @ +
Je suis électricien et j'utilise régulièrement mes greenlee.
Par contre une chose, il est pas évident qu'il trouve la bonne taille !
Les greenlee d'élec sont à cotes prévues pour les presses étoupes.
Je sais qu'on trouve maintenant des PE à la taille ISO, mais avant c'était des PG et les tailles étaient différentes...Donc voir les tailles existantes.
De plus dans les tailles citées, il va le sentir au passage à la caisse ...
Si c'est juste pour quelques trous , c'est pas du tout rentable !
Merci pour vos retours.
Concernant le chanfreinage de l'arrete de coupe, c'est le foret à étage qui s'en charge, les différents paliers sont séparés par une zone de coupe qui se comporte comme une fraise à chanfreiner.
Je viens de comprendre le coup du chiffon, mais je dois avouer que je reste duitatif quand à la tenue dans le temps ;-). qu'importe je ferais des essais :D
Cincernant les emporte pièce greenlee, ceux ci ne sont pas dispo au diamètres voulus. mais d'autre solutions existent par exemple chez farnell Q-MAX - 024965 - CUTTER, 30.0MM
reste à voir la qualité de ceux-ci. L'une de mes craintes concernant les emporte pièces, tient au fait que mes trous seront relativement proches les un des autres, je crains que cela n'induise des déformations. idem je ferais des essais :D
pour les diamètres non standard (enfin, qui ne sont aps métriques), il y a les foret coniques. Avec ça on perce de la tôle fine au diamètre qu'on veut. Il y a aussi les fournisseurs anglais qui vendent une misère des forets étagés en pouces (les PG sont en pouces je crois).
Si ta perceuse à colonne manque de patate, tu démarres ton trou avec, puis tu sors la perceuse électrique à main qui est souvent plus puisante.
Mais ça perce conique. Il faut percer un coup d'un côté, et finir de l'autre.
Et pour les bavures, il y a un outil magique et méconnu qui s'appelle... ébavureur !
pour le foret que j'utilise, c'est un facom du genre de
celui-ci
m'en vais jetter un coup de main du côté de l'ébavureur (effectivement je ne connaissait pas ;-)
Sinon tu peux toujours coller une piece de bois sous ta tôle, le l'ai fait sue une tole 15/10 avec un foret helicoidal de 28 à affûtage normal (c'était du bois dur dans ce cas mais avec un forêt étagé que pense que du bois blac peut suffire).
Autre solutions le trépan avec forêt pilote qui est très stable, un peu cher mais valable pour une série de trous.
Ou alors chez le serrurier du coin, avec une poinçonneuse !
24 et 30 sont des poinçons standards et en plus pas de déformation importante ni de risque pour les doigts !
:wink:
Perçage de gros diametres sur faible épaisseur
Salut tout le monde..
Pour des perçages sur de la tôlerie, le plus simple est de défoncer la tôle avec un emporte pièce.
Cela se réalise aisément au tour, avec un XC38/XC48 trempé/revenu à l'eau ou à l'huile bien sûr.
Il y a trois ensembles, et un bâti à monter, éventuellement à partir d'un presse à roulements :
1- sur l'envers, une matrice de 15 mm d'épais, qui va mesurer 30.1 mm de diamètre interne, avec un dégagement légérement conique après un épaulement de 5 mm : la découpe sortira ainsi plus facilement de la matrice.. le dégagement pourra faire 31 mm par exemple.
Pour le diamètre extérieur; 50 mm c'est très bien.
2- le poinçon, un cylindre long de 100 mm en forme de T : la base élargie va recevoir un vérin hydraulique (cric de voiture ou d'utilitaire, 5 tonnes de poussée). La petite base est calibrée à 30.0 mm, la grande dépendra de ce qu'on y metta : un coup de masse ou da tête du vérin..
On peut réaliser une empreinte pour venir grignoter la tôle, cette empreinte sera ensuite meulée légérement après la trempe de manière à former 3 à 6 "dents"
L'objectif est de déchirer localement la tôle à partir des dents, puis la déchirure se propage jusqu'à la découpe par poinçonnage.
Moins il y a de dents, plus la déformation de la tôle est importante.
Plus il y a de dents, plus la déchirure est difficile.
Je conseille d'avoir un poinçon avec une face de découpe quasiment plane, avec formation d'un cône léger (effort de découpe maximal mais déformation minimale).
Plus le cône est prononcé, plus la tôle est déformée, mais plus facile est la découpe.
3- le presse-flan : une galette percée à 30.1 mm intérieur, extérieur à voir, épaisseur 15 à 20 mm. Il sert à retenir la tôle qui rique de glisser vers la matrice et former un embouti, mais pas une découpe.
Le plus difficile, c'est de "plaquer" efficacement le serre flan sur la tôle, en s'assurant que la matrice est bien dans l'alignement.
Sinon, y'a beaucoup de boîte de découpe industrielle qui possèdent des lasers de découpe ou des torches plasma. Elles travaillent sur plan (genre autocad ou catia); peuvent fournir la découpe ET la matière, pour un prix très modique (si la tôle n'est pas trop grande, c'est une pièce à 30 ou 50 €, avec une précision très importante (jusqu'au centième !!)
Regarde sur pages jaunes, tu sera pas déçu je pense...
A plus.
Pour ton problème de perçage dans de la tôle de 15/10ème : scie cloche bi-métal Ultra ou autre de qualité. Tu exécutes tes perçages en posant ta tôle sur du contre-plaqué ou mélaminé assez épais pour déboucher proprement.
Le guidage/centrage étant assuré par un foret tu n'es plus vraiment tributaire de la qualité de la machine qui entraine le trépan.
Personnellement, j'utilise presque exclusivement ce procédé avec soit la perceuse colonne soit la perceuse sans fil sans aucun soucis même dans de fortes épaisseurs.
ah !! c'est malin, je ne sais plus ou donner de la tête moi maintenant :-D
le pb c'est qu je suis comme St Thomas, du coup va falloir que j'essaye chacune des solutions, pour trouver celle qui me convient le mieux :wink:
je mettrais ici un récapitulatif de mes expériences. mais il ne fautdra pas être pressé de le lire... :sad:
fabriquer mes poinçons comme le détaille si bien RC02 ne me sera pas possible. à vrai dir si je disposait d'un tour je pense que la problématique du perçage d'une tole de 15;10 serait un jeu d'enfant pour moi.
les perçages, seront à faire à demande sur des toles qui sont déja plié et usinées par une société en découpe laser. je me vois mal leur demander de me faire une série de 10 pièces avec 10 sorte de perçage différents.
Du coup je fais percer les "trous fixe" puis je me coltinerais les autres, les "trous variables"
encore une fois merci à tous.
J'arrive pas à comprendre pourquoi compliquer autant les choses.
Foret conique (non étagé) :
ci dessous un 3 -15, mais ça existe plus gros. J'en ai un en 3-30 mm.
http://www.abm-outillages.com/Boutique/ ... ique&qte=1
Ca te fait les métriques, les pouces les petits doigts et toutes les unités de la galaxie avec un seul outil.
C'est ce genre de foret que j'utilise depuis des lustres, en complément des étagés, et ça va très bien et très vite. Avec perceuse à main, pneumatique ou électrique selon le diamètre (puissance). Juste un pied à coulisse en complément. Je m'en suis déjà servi dans de l'acier de 6 mm d'épaisseur, en attanquant des deux cotés, et en finissant à la meuleuse droite.
Pas besoin de poinçons pour passer des presse-étoupe ! Et en carrosserie, pour passer une caisse dans une poinçonneuse, ça doit être rigolo.
Tiens, chez Otelo...
http://www.axesindustries.com/details.p ... otelo.html
Ca se trouve partout, y compris en fournitures auto (carrosserie)
Regarde, c'est magique. Ca fait des trous du diamètre qu'on veut. Ici un passage de cloison pour monter un raccord pneumatique en 1/4" BSP
faut pas s'ennerver :-D
bon toujours est-il que je viens de commander des emporte pièeces.
donc d'ici peu compte rendu comparatif entre emporte pièces et foret à étage.
j'exclu le foret conique, il me faut en effet des trous de diamiètre constant.
à suivre
Je suis un peu en retard pour le coup mais si le problème se pose à nouveau, j'avais utilisé des forets à lamer chez un copain pour percer des tôles avec des trous très grands, plus de 20. Ce sont des forets qui ont une pointe au centre, qui permet de bien centrer, et qui coupent en périphérie comme des forets à bois. C'est bien plus facile qu'avec des forets traditionnels. Par contre, il faut percer d'entrée au bon diamètre, comme avec un foret à bois :wink: .
Je pense que tu te trompes de dénomination.
Un foret à lamer possède un pilote cylindrique non coupant, assez long.
Ce que tu évoques est un foret à "dépointer". On s'en sert normalement pour faire sauter les points de soudure par points, fréquents en carrosserie. Ca perce la première épaisseur de tôle, et on s'arrête avant de trop attaquer la deuxième, de façon à pouvoir ensuite ressouder par la technique des bouchons soudés.
Ca va aussi très bien pour faire sauter très prprement les rivets pop.
Si c'st bien de ça dont tu parles :
http://ww1.outillage-francilien.fr/bout ... e_lg=lg_fr
Ca n'est pas adapté aux gros diamètres, mais ça fait certainement de jolis trous pour des diamètres de 6 à 8 mm.
Je ne m'en sers que pour les soudures et les rivets...
Ce que j'aie utilisé, c'était de très gros forets dans une "usine" de fabrication de meubles en inox pour selfs, restaurants... C'était fait pour percer les plaques.
Voilà ce qu'on appelle foret ou fraise à lamer:
En revanche, si ce que tu décris est identique à ce que j'ai mis en lien précédemment, c'est une technique à retenir ! Car ça perce très proprement, et ça a l'avantage, grêce à la "bite" ou au "bitoniaud" central, de ne pas déraper. Et ça ne laisse quasiment aps de bavures.
Pourrais tu mettre une image ?
Pourquoi ne pas utiliser un "découpe cercle" type RCKS chez RCM.
Seul problème, le diamètre minimal...
Autre solution, utiliser une tête à aléser et lui monter un couteau comme les couteaux pour RSKS.
Non, je n'ai pas de photo, je ne l'ai utilisé et vu qu'une fois. Cela ressemblait comme je le disais à des forets à bois. Cela faisait la même chose que des emporte-pièces, on obtenait des pastilles avec juste un trou au milieu.
sjlouis, cette boite à inox alimentaire, elle ne serait pas du coté de St pierre d'Irube?
je vois que tout le monde utilise de differents outils, mais nous , on utilise une poinçonneuse :P mais tout le monde n'en possède une , alors , pour vous , comme je pense presque tout le monde possède une perçeuse a colonne , on utilise cet accessoire , des fraises de perceuses magnétiques type weldon avec un adaptateur pour cone morse
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/mandri ... 27249.html
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraise ... -5614.html
c'est vrai que c'est un peu cher mais si on s'en sert regulierement , sa peut etre un idee de cadeau de noel , zut :mad: trop tard[/color]
Oui elle était à Saint Pierre d'Irube. Il y en a même eu 2. Elle s'appelait DM Atelier. Il y en a d'autres sur Bayonne.
Dussouillez
MIC_83
