presse atelier
  • Auteur de la discussion pat 77
pat 77
bonjour a tous
Voilà je me suis Mie a fabriqué une presse hydraulique pas terminée faut acier
j'aurais besoin de vos conseille pour la partie hydraulique que je ne connais pas
je voudrais faire une décente rapide et fine
je dispose de matériel mais je ne sais s'il est adapté et comment raccorder tous ça
je conte donc sur vous pour m'aider
je dispose de deux vérin dont un qu i me semble trop long et pas adapter
un moteur en 220 volte qui marche même ci il manque quelle que bout
une petite pompe qui je pence est pour camion benne ?
un distributeur poignée cassé a voir
un petit réservoir mai qui fuit a voire aussi
et un distributeur manuelle avec mano
voila je croit rien avoir oublier
ghg02
Bonsoir PAt77
ou en es-tu dans ta presse, elle est operationnelle.
Guillaume
pat 77
bonsoir ghg02
non pas tout a fait finie
mais ça ne serait tarder
apprêt réflection elle se-rat manuelle plus simple a faire
de toute façon elle servi rat que rarement
j'ai fait le réservoir au jour d'huit il ne me reste plus qu a le monter et faire un éssai
j'espére que tout ira bien
voici les photo de la bête
pat 77
Re: presse atelier ( a l'aide )
bonjour à tous
je reviens vair vous suites à un problème avec ma presse
j'ai fait un essai et ça ne fonctionne pas
quelqu'un peu-il me dire doux vient le problème
qui je pense vient d'un mauvais câblage hydraulique
je voudrais si possible par l'intermédiaire de la vanne 3 voit pouvoir faire monter et descendre le vérin
et ce que vous pence qu'il faut modifier merci
Baf
euh... je pense que ton réservoir d'huile doit être au dessus de ta pompe et pas en dessous.
à +
Baf
pat 77
bonjour baf
je ne pence pas que cela est une importance
je pense qu'il y a un problème de retour ou de bi par j' Atent l'avis d'une experte .
Baf
Salut Pat,
essaie quand même en surélevant ton réservoir, je ne pense pas que ta pompe de pression soit aspirante.
Baf.
pat 77
bonsoir baf
ci elle aspire sur une des photo on vois le vérin sortie le probléme est que je la vanne 3 voie ne le fait que monter et pas dé cendre quelle soit ouverte
an haut ou en bas
il doit manquer quelle que chose pour faire chuter la préssion ou il faut faire une sorte de bis pas enfin je croit
personne a un avis ?
chris.j3
Essaie de faire des phrases correct, c'est très dur à lire et à comprendre tes explications.
Le vérin est il un double effet ?
Sinon je pense qu il faut inverser le levier et pomper .
Un by-pass, non je ne pense pas .
Ce serai plus judicieux de mettre un ressort pour la montée .
Chris.
pat 77
oui il y a deux sorties sur le vérin.
donc en théro-ris on doit pouvoir le faire monter et descendre par l'intermédiaire de la vanne 3 vois
mais comment la est la question
chris.j3
Oui moi aussi j'aurai mis le réservoir plus haut .
As tu une photo du schéma de ta vanne 3 voies.
N'as tu pas un clapet anti-retour quelque part qui te bloque le retour de l'huile .
bonne soirée.
Pinpain
Bonsoir a tous,
Un petit croquis pour expliquer ce qu'il me semble se passer :
Lorsque tu pompes, tu envoie de l'huile sous pression dans le vérin, mais une vanne trois voies ne permet pas de retour a la bâche, autrement dit, le vérin ne peut pas se vider.
Pour que ça fonctionne, tu peux :
- soit utiliser un distributeur hydraulique 4/2
- soit utiliser une deuxième vanne trois voies tête bêche avec la première.
Mais comme le dit Chris.j3, le plus judicieux serait la remontée par ressort.
chris.j3
pat 77 a dit:
Oui si il y a 2 sorties sur le vérin, il devrait pouvoir être maneuvré dans les 2 sens.
Sinon pas la technique la plus propre mais déconnecte le tuyau en bas du vérin et voit si déjà en pompant, l'huile arrive, si elle arrive c'est sur le tuyau du haut qu il y a un blocage puisqu elle ne fait pas remonter le vérin.
chris3.
chris.j3
Je n'avais pas vu le schéma.
J'écrivait mon message en même temps.
Exact j'ai mal regardé, si il n'y à pas de retour au réservoir c'est normal !! Ne cherche pas plus loin et trouve un distributeur 4/2
Je sais que sur les fendeuses c'est des distributeur 4/2 à retour ressort mais dans ton cas, il vaudrait mieux un crantage si tu doit pomper et tenir ta poignée en même temps :oops: :oops:
Pinpain
Petit message sécurité pour Pat:
La tige de vérin est sortie, cela a du se passer au premier essai.
En fait, le vérin était rempli d'air au montage et cet air s'est comprimé en faisant le premier essai (raison pour laquelle ça a marché).
Fais attention au démontage de tes flexibles car la pression doit y être relativement importante.
ps : je serai curieux que tu me le confirme pour savoir si le vérin est bien étanche à l'air.
ghg02
J'ai réalisé une presse d'atelier également, et je rencontre aussi des soucis d'hydraulique, je suis aussi embêté avec mon distributeur, j'espere que ce n'est pas le même souci que toi!!!!
Ta presse est superbe!!!!
Guillaume
pat 77
bonjour ghg02
Peut être que tu pourrais décrire tes problèmes ici
et faire une pierre de coup
avec une petite photo de là tienne
histoire enrichire ce poste et qui pourrat servir à d'autres :-D
ghg02
Bonjour Pat77,
j'ai cree un post, juste au dessous ou au dessus du tiens lol.
Donc j'ai une pompe à huile manuel, un verin double effet, et un distributeur( ou pt etre un inverseur, je ne sais pas trop), et sur celui-ci, il y a 3sorties, P/A/B/V, dans ma logique, j'ai branché ma pompe sur le P. Une sortie de verin sur le A, une autre sur le B, mais pour le V, je le bouchonne ou je le fais retourner à la pompe. Et si oui, comment?????
et le distributeur ou l'inverseur
Merci encore, je ne voulais pas polluer ton post
Guillaume
pat 77
re
la tienne est bien aussi manque juste la peinture
je pence qu'il faut retourner au réservoir ?
mais étant pas foutue de faire marcher la mienne :-D
a temps un autre avis
chris.j3
ghg02 a dit:
Bonjour Pat77,
Guillaume
Y a t'il un schéma sur ton distributeur.
Mais de toute facon, dans tout les cas il faut un retour au réservoir.
Lorsque le vérin remonte ( que le piston remonte ) , l'huile dans la chambre du haut va ou ? ??? et bien elle retourne dans le reservoir et . . . vice versa ...
chris.
ghg02
Bonsoir Chris.j3,
et non pas de schéma sur mon distributeur, j'ai la références, mais pas trouvé de correspondance sur internet. s'est un hydro-air d4b 8x13.
donc elle reviendrais au réservoir via la sortie V ?????? s'est bien çà????
Si, si PAT77, j'ai attaqué la peinture, et je l'ai mise en place à son emplacement définitif
je n'ai pas remis le vérin, afin de finaliser tout mes branchements d'hydraulique et être sur de la chose.
Guillaume
pat 77
je vois que la couleur a été assortie a la dufour :-D
Tété
Bonsoir pat 77,
Le distributeur présenté dans le lien, comporte un verrouillage sur la position retour mais pas sur la position sortie tige donc il faudra que tu pompes d'un côté et tenir le levier de l'autre.
Mais comme dit plus haut, le plus simple est la rentré de la tige avec un ressort de rappel.
ghg02
pat 77 a dit:
Oui, j'adore le vert Olive, comme certain aime le bleu, je trouve que s'est une couleur très lumineuse qui égaye bien un atelier, La dufour, le Celtic14, la perceuse diamant Nickel sont de la mm couleur lol
Ca y est, ma presse fonctionne, est mm plutôt pas mal.
pat 77
content pour toi
quand à moi je ne suit pas presser
en plus en démontant j'ai cassé un petit raccord
et je sais pas pourquoi je sent que pour le trouver cela vas être coton :sad:
meti moi une photo terminée :-D
gui88
gui88
tranquille
tranquille
