outil sandvik
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xc1387
xc1387
voila j'ai récupéré cet outil mais il manque la sous plaquette et je ne connait pas la référence des plaquettes qu'il faut utiliser.
J'ai fait quelque que recherche mais sans succès.
A priori il est fait pour mètre des plaquette céramique...
si quelqu'un peut m'aider sa serai bien sympathique.
voici la référence: SBTR-16M hR 174.1-2525M
Donc je recherche la référence des plaquette et de la sous plaquette.
@+ :wink:
je pense que tu devrais investir dans un autre outil
si je ne me trompe pas, c'est un outil avec un brise copeaux qui à des crans
il ne ce fait plus depuis .... environ 20 ans
c'est un outil qui demande, pour être utilisé dans des conditions "normal" une avance de 0,3 mm par tour et une profondeur de passe de 2 mm mini
bien sur on peut travailler avec pour bricoler sans respecter ces conditions
pour les sous plaquettes et même les plaquettes ça ne va pas être très facile d'en trouver ça risque d'être de même pour trouver les références
ok, je pensait pas qu'il était si vieux :!:
tu as tout a fais raison pour le brise copeaux avec des crans c'est exactement cela.
c'est un outil que j'ai depuis pas mal de temps et dons forcement je ne me servait pas....
je n'en n'est pas forcement l'utiliter mais si quelqu'un a encore des plaquette et accessoire... sa peut m'intéresser;
en tous cas merci de ton aide!!
Salut Dodore. Je pense que tu es bien modeste en disant ...20 ans !!! C'est un très vieux modèle et je partage l'avis de Dodore quant à trouver des plaquettes et sous plaquettes.Bonne chance.
A + .
Je viens de faire le tour des références Sandvik ; ce n'est plus le même codage de référence ; l'inclinaison de plaquette indiqué par la lettre ne se fait plus ... Pas sorti de l'auberge pour t'en servir.
si je ne trouve pas de quoi l'utiliser se n'est pas très grave, j'en ferai autre chose ou il ira a la benne...
bonjour : je connais j'ai eu le meme il y a + de 25 ans environ me donner la forme de la plaquette tres bon outil par contre je recherche celui en forme de plaquette ( T ) porte plaquette direction de coupe ( R ) j'ai les plaquettes a+cordialement
je pocèdes un outil similaire au tien comme 2 gouttes d'eau. je mettrais une photo demain. je n'arrives pas à trouver les plaquettes non plus.
Une idée si vous rechignez à le jeter :
le transformer en porte grain ARS.
PUSSY.
PUSSY
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
HoloLab
FLNVBA
