Où trouver de la visserie pas impérial ?? pour Myford
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eternity78
eternity78
qui aurait une adresse de site web où l'on peut commander de la vis "impérial" à "l'unité" ?? Hormis sur le site officiel de Myford, car le délai..... surtout pour avoir une dizaine de vis.
C'est pour remplacer les vis de réglage des lardons sur mon ML7.
MERCI :wink:
slt,
LatheSpares (jim Marshal) en vend (0,39£) a l'unité
http://www.lathespares.co.uk/myford-sup ... ide-c-2_11
Autrement il est possible de retarauder de 2BA a M5 et utiliser
des vis metrique DIN914 (reperce a 4,3mm et taraude avec un guide)
pm
Merci à vous deux.
=> p-mick: tu à déjà commandé chez eux ?? c'est une boutique sérieuse et rapide ?? car chez Myford ils sont bien mais faut surtout pas être pressé....
slt,
Ne t'inquiete pas Jim Marshal est un type serieux
J'ai deja commandé chez eux et je continuerais a le faire.
Verifie bien que les vis de pression aient bout arrondi
(pour que la pression exercée sur le lardon (oblique) soit
perpendiculaire
Si tu retaraude a M5 perce 2 trous de 4,3mm de plus entre
les vis. Met le lardon en place et copie les 2 trous.
Taraude les a M5 il serviront a bloquer le chariot
Pm
techmachine m' affirmé avoir le materiel pour les filets anglais
si ça peut aider
bien à vous
fred 69
fred 69
fred 69
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
IvanD
ncx94
ncx94
ncx94
slim1984
PL50
M4vrick
philempreinte
philempreinte
moufy55
moufy55
