nettoyage huile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hb30
hb30
quand j' ai de l' huile sur le sol (de coupe, moteur, hydraulique), j' ai pas trouver mieux que de la sciure mais ça laisse un film gras et ça marche mal avec les corps non liquide ty pe graisse.
En même c'est facile à se procurer ....
qu' utilisez vous dans ce cas là ?
à bientôt
De mémoire, il me semble que ce sujet a déjà été abordé -> atelier de troispattes si mon souvenir est bon.
Pour ce qui me concerne, il m'est arrivé un problème lors d'une révision, et je me suis retrouvé avec plusieurs litres d'huile sur le béton :mad: .
Première solution, répendre un aborbant type sciure, journal, litière pour chat, etc... pour limiter la marée noire avec ce qu'on a sous la main. Après une première absorbtion, ramasser et mettre dans plusieurs sacs plastique bien fermés.
Ensuite, je répend de la lessive en poudre sur le reste d'huile sur une épaisseur d'environ 0.5 cm (à adapter aux circonstances et au volume de lessive disponible). Laisser agir. Le lendemain (ou plus) gratter la "croute" et éventuellement s'en resservir sur place si pas trop imbibée. Sinon la retirer et en remettre. Surtout pas d'eau. La lessive joue le rôle d'absorbant et de dégraissant "à sec".
Normalement, après ce traitement le sol qui semblait irrécupérable est nickel. :-D
Codialement.
Bonjour à tous. Je crois qu'il conseillait d'utiliser du Xylophène pour nettoyer le ciment...
la terre de Sommières est aussi un bon absorbant par contre je n'en connais pas le prix donc pour des tâches importantes il faut comparer...
je suis dans le Gard donc la terre de Sommières je connais, très efficace mais c'est devenu cher avec la mode écolo et pas facile à se procurer.
pour les autres "trucs" je ne connaissais pas ...
merci à tous et à +
charpi
charpi
Olrik
Olrik
epine43
claude74
claude74
claude74
pro-ms
Florent07
Florent07
DidierV
DidierV
fredouille
fredouille
