| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
j.f. pilier
Posté le: Ven Oct 24, 2008 6:20 pm Sujet du message: |
la puissance indiquée est toujours la puissance restituée. Ensuite on tient compte du cos phi pour obtenir la puissance absorbée et le rendement.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_asynchrone#Bilans_de_puissance
Il faut se méfier des Wiki, mais là l'information est exacte et facilement recoupable par des sites de fabricants. |
| Revenir en haut de page |
tourelle66 pilier
Inscrit le: 30 Juil 2008 Messages: 621 Localisation: PO (66)
Posté le: Ven Oct 24, 2008 6:35 pm Sujet du message: |
Merci pour la précision j.f !
Dans le doute j'ai préféré réduire la puissance restituée.
Remarque que d'un autre côté c'est plus logique comme tu dis , car quand on achète un moteur , c'est pour la puissance qu'il peut donner .
Nicoyote , cette précision ne change en rien les données ci dessus , la seule difference est que pour ton moteur de 1kw , tu auras une puissance de 1.35 cv au lieu des 1.22 que j'avais annoncés.
David _________________ Bonne année 2009 à tous |
nicoyote pilier
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 514 Localisation: Bergerac Dordogne
Posté le: Ven Oct 24, 2008 10:26 pm Sujet du message: |
ok merci
se weck end je teste le moteur a vide mais suis sur le coup pour les condo
a plus _________________ Dans le quartier on m'appelle ON OFF |
nicoyote pilier
Posté le: Sam Oct 25, 2008 5:11 pm Sujet du message: |
salut me revoila
bon ben sa y est j'ai tester le moteur a vide et se montage a fait plus de fumee que de phase
le moteur tourner au ralenti il se lansais pas et s'arreter presque dans un grondement a faire peur
et a l'autre bout la machine n'a pas reagi un poil
au moin je suis fixer maintenant
je vais me chercher des condo lundi chez un reparateur de machine a laver sa fait que je pourasi peut etre tester sa dans la semaine prochaine ou le weeck end prochain mais c'est pas gagner
alle a plus _________________ Dans le quartier on m'appelle ON OFF |
tourelle66 pilier
Posté le: Dim Oct 26, 2008 5:47 pm Sujet du message: |
T'as essayé ton moteur sans condo?t'est optimiste..... c'est une qualité , comme tu dis, t'est fixé maintenant.
j'espère que tu trouveras ton bonheur chez ton réparateur.........
Je te fais une photo du branchement ces jours ci.
A+ et courage , car le résultat est garanti et à 0 €(si ton réparateur est sympa? sinon dechetterie...... pour les condos !pas pour le réparateur !)  |
nicoyote pilier
Posté le: Dim Oct 26, 2008 10:47 pm Sujet du message: |
merci de tes encouragement tourelle66
je suis en train de regarde aussi pour un variateur de frequence au cas ou mais 1 je sais pas lequel j'ai besoin pour 3ch de puissance totale et 2 c'est sur que sa va couter netement plus cher que ton systeme
alle je vous tien au juts (rola le jeu de mots j'ai bouffer du clown moi)  _________________ Dans le quartier on m'appelle ON OFF |
LACOSTIS nouveau
Posté le: Lun Nov 17, 2008 7:42 am Sujet du message: Re: Moteurs triphasés sur réseau monophasé |
« LOK7725 » a écrit: Voilà, comme annoncé sur un post traitant ce sujet je mets à disposition un article de la revue Système D de janvier 1962
bjr je suis nouveau sur le forum et c est ma premiere connexion.
comment obtenir le document de SD que vous citez
merci bcp _________________ Simple Rustique et Agricole |
nicoyote pilier
