moteur pas a pas de recup
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ducran lapoigne
ducran lapoigne
je viens de recupérer un moteur pas a pas :
taille 23
longueur 8 cm
bipolaire (r=1ohm)
aucune indication étiquette absente.
pour déterminer ses caractéristiques, j' ai l' intention de l' alimenter avec
une alimentation régulée en courant.
l' idée est de commencer par un bas courant par exemple 250 mA,
laisser stabiliser la température du moteur puis monter le courant petit a
petit tant que la température reste supportable.
Le test finira quand la température sera par exemple de 60 degrés mesurés sur la carcasse.
cette méthode tient elle la route ?
merci de vos avis
Pour cette approche, je me baserais sur les datasheets des fabricants de moteurs pas à pas. Une longueur de fer de 76mm avec resistance de 1Ohm donnerais environ 3A par phase. Ce n'est pas ton alim qui dois réguler mais ton driver ! Un potentiomètre permet de régler (en général) la référence de tension neccessaire pour surveiller L'In du moteur (C'est peut être pas clair désolé :cry: ) Après la fréquence de découpage va jouer énormément sur l'échauffement du moteur.
Ce dois être déja un moteur costaud d'après moi.
simon74
fredouille
fredouille
Marc le Gaulois
dannatou
dannatou
dannatou
Le débutant
Le débutant
Johnnyh
padamean
simon74
