Modification jante moto
  • Auteur de la discussion slyvmax
slyvmax
Bonjour, j'ai en projet de modifier une jante de moto... passage d'une jante à batons en jante à rayons
un petit plan vaut mieux qu'un long discours...
premiere question ... pensez vous que cela est realisable si oui quelqu'un est il interressé pour la realisation de cette modif...?
vu que je ne suis pas sur de la faisabilité de la modif j'ai posté a cette endroit... si c'est faisable je ferai un post dans les demande de devis...
merci d'avance
domino
Salut slyvmax
C'est peu etre réalisable, mais ta transformation me fait peur!
Une chose que tu ne parles pas, c'est le décalage angulaire (9° dans ton cas) entre les deux frettes de fixation des têtes de rayons.
slyvmax
bonjour, je suis d'accord avec ton shema mais je n'ai pas encore recu ma jante a rayon qui va servir pour la modif.. j'attendais de la recevoir pour completer mon plan et prendre toute les cote de la jante
pour info c'est une jante de 1000 gl HONDA a cardan elle aussi mais surtout cette brele est aussi lourde et puissante que la mienne c'est pour cela que mon choix c'est porté sur cette jante
il est peut etre possible de simplifier la modif...?
si vous avez des conseil je suis preneur. :tumbsupe:
voila les jantes
on y vois egalement que l'extremité des frettes sont biaise...
Maxou
Bjr
Pour info
j'ai une jante av d'origine à rayon (1er modèle en bon état avec les disques)
Max
slyvmax
Maxou a dit:
Bjr
Pour info
Max
slt je suis interresé tu peux donner plus d'info?
prix et photo
merci d'avance
Doug
Hello!
La jante à batons on peut la fraiser facilement et la terminer en tournage pour avoir un truc propre.
Si tu veux conserver le moyeu d'origine je souderais des flasques plus conséquentes et pareil je le reprendrais en tournage pour rattrapper les deformations dues au soudage qui ne sont pas à négliger. Perçages des trous sur le moyeu en effet décalés. Tout ça réalisable ss trop de soucis au niveau de l'usinage. Par contre attention à la longueur des rayons qui dépendent du dia de jante, du moyeu, écartement des flasques et du type de montage..
slyvmax
Doug a dit:
Hello!
merci pour ces info :lol:
par contre pour la longueur des rayons tu penses que je ne pourrais pas recuperer ceux de la jante que j'ai acheter...?
Doug
En vélo on a un logiciel pour calculer la longueur des rayons en fonction des éléments -> spocalc. C pas toujours évident de fileter les rayons, il faut avoir la filière adéquat, et c de l'acier balèze...
J'ai remarqué un truc aussi: les rayons ont un angle assez important avec la jante, et du coup sur celle-ci on peut voir que les faces d'appui des tétes de rayons sont orientées suivant l'angle du rayon, pour que celui-ci reste ds l'axe et qu'il ne soit pas tordu. Ca me parait indispensable en fait. Pour reproduire ça il faudrait faire chq perçage avec un petit lamage suivant l'axe de chaque rayon... Toujours faisable, mais là faut commencer réfléchir sérieux...
Anonymous
Guest
Une autre modif faite sur ma moto, la jante est issu d'un 1000 FZr ,jante arrière comma avant
domino
Pour le calcul de la longueur de tes rayons, tu peux t'inspirer de ces articles parus dans ML.
tourniquet
Doug a dit:
A choisir, utilise des rayons a filets roulés, bien plus costaud, car il n'y a pas d'enlèvement de matière
Georges de Villette
Elle a de la gueule ta VMax chris74 !!!!! :smt038
slyvmax
j'ai trouvé une solution pour regler le probleme de fabrication et de montage des rayons, je passe par une societé specialicé qui si beson refabriquera des rayon sur mesure + percage des trou en 4.5 sur la flasque.
ben maintenant il ne me reste plus qu'a trouvé une ame charitable pouvant faire le taf
a savoir usinage de la jante & flasque + soudage de l'enssemble
moyennant remuneraration bien sur....
  • importantes
Bernard.L
macgyverdu60
macgyverdu60
macgyverdu60
