Mini-shape 30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TOURNEUR/FRAISEUR_17
quel est le poid d'un etau limeur Mini-shape 30?
a la louche entre 300 et 400 kilos si il est monter sur socle .
si tu compte parti avec sous le bras c est rapé .
suite
oui ya de forte chance :lol:
mes bon ya plus de place :mad:
va favoir tasser
Si tu n'as plus de place, je veux bien servir d'atelier d'acceuil.
Promis il sera bien bichoné. Enfin, c'est toi qui voit.
Re: suite
TOURNEUR/FRAISEUR_17 a dit:
va favoir tasser
La photo de la fraiseuse que tu vendais dernièrement à été prise dans ton atelier? Si oui, et bien qu'est que tu dois avoir comme matos..... :shock: :shock: :shock:
suite
non c'est pas mon atelier ou la photo a été prise
sinon pour stocker dans ton atelier, la moselle c'est un peu loin dommage :lol:
des que j'ai 5min je vais faire des photo pour vous montrez le manque de place et mettrer ça dans présentation car je n'en ai jamais fais je crois :oops:
suite
voila des photos de l'engin :-D
principalement acheter pour faire de la rainure de clavette
part contre il me manque le système d'avance (je suis pas contre pour des photos ou des plans pour le refaire)
et le vernier transversale (que je vais refaire)
demain je ferais des photos du mien (rapid-shape 40) qui est plus gros mais le système est ressemblant
A+ bernard
Etau limeur
C'est du VERNIER, construction sérieuse et fiable.
Est ce que tu a les pignons pour changer les vitesses d'avance.
(je dois avoir la plaque avec les 3 boutons poussoirs dans un cercle, en pièce d'origine)
Bel achat , bravo .
cldt
suite
oui j'ai tous les pignon, ainsi que la plaque avec les 3 boutons poussoirs qui doit etre remonté, mais apres avoir refait toute l'electricité
cordialment
c est du bon en plus il y a la doc sur le site et avec sertitudue cest un Hermes
quelques photos
sur une des doc, il n'est pas fait mention du MS30
MS25.RS35/40.RS45/55.SS65/75
j'ai le scan en panne en ce moment
c'est vernier a la trinité 06 qui vendait le hermes
commandes de la table
le réglage de la course du coulisseau se fait en tenant le carré,débloquer l'écrou,tourner le carré dans un sens ou l'autre,rebloquer lécrou.
commande de la boite a 6 vitesses pour le coulisseau
le réglage de la vitesse de la table se fait en déplaçant l'excentrique sur le plateau manivelle, on augmente la course de la bielle
suite
merci pour les photos, mais ca m'aide pas trop pour refaire le système :oops:
si quelqu'un a le temp de me faire un plan, ca serait sympa :lol:
si j ai un peu de temps j essai et je dis bien essai de te faire ca d apres mon ms25 ; voila la bestiole
tant qu on y est ; sur tes photos je ne vois pas le vernier sur la vis de table ni le syteme de roue a rochet pour l avance ; a tu les pignons pour la vis de table ?
suite
merci a vous pour l'aide que vous m'apportez, non je n'ai que le pignon qui est sur la vis du transversal,
il me faut:
- les plans des engrenages (module + nombres de dents ....)
- les plan de l'arbre pour les engrenages (+ les bagues ou rondelles si il y en a :lol: )
- les plans du system a crocher
encore merci a ceux qui peuvent m'aider a re-mettre ce petit bijou en état d'origine
Photos etau limeur
je vous envoie quelques photos d'un mini shape 25.
c'est pour info, mais ça peut donner des idées, je n'ai pas de doc, ni plan...
Si j'ai bien compris, vous souhaitez faire pour partie de la reconstruction, cela suppose de venir sur place, démonter, prendre les cotes, faire un plan et passer à l'usinage; c'est faisable mais pas par correspondance (c'est mon avis).
bon courage.
cordialement
Vu d'ensemble du mini shape 25
L'inverseur, 2 pignons avec un basculeur à verrouillage
Idem vu de l'autre coté
idem
suite
pouvez vous me donner l'entre axe de la piece en rouge et en bleu
ainsi que le nombres de dents de l'engrenage en vert
Machine Vernier
je vous adresse une pub VERNIER pour voir un peu quels étaient les fleurons de la marque à l'époque (environ 1970).
Pour les côtes demandées; un peu de patience, c'est à 20km de chez moi et j'ai cassé mon auto.
cordialement
Bonjour TOURNEUR/FRAISEUR_17
Par curiosité et pour connaitre le cours des étau limeurs (je souhaite en trouver un ) peux tu me dire combien tu as acheté cette belle machine s'il te plait ?
Charly 57 a dit:
Regarde ici
suite
je l'ai payer 300€ mes j'en avais besoin en urgence pour une rainure de clavette
mais la je viens de voir qu'il y en a un a 150€ pres de chez moi, je vais peu etre aller le chercher :lol:
Je suis dessus aussi, si tu l'as vu et que tu ne l'a pas pris, merci de me dire pourquoi? avec le transport, j'en ai pour presque 500 roros, donc faudrait mieux que ça marche. Cordialement.
PS : suis nouveau, mais ma femme vous haie déjà ( rapport au temps déjà passé sur le site : excellent) et sur mes machines (tour Lefebvre et Précis, fraiseuse Alcéra, rectif Socomo)
suite
j'attends qu'il me recontacte :roll:
mais il a pas l'air presser de le vendre
voila
Bonsoir tout le monde,
J'ai eu une réponse du vendeur, il est vendu. :sad:
Dommage qu'il n'y ait pas de smilies dégoulinant de pleur, je le voyais déjà dans l'atelier
Tourneur/fraiseur 17; est ce que c'est toi?
Bon, jusqu'à la prochaine occasion.
Etau limeur ms 25
Comme promis, je suis allé chez mon papy mécanicien et voici les quelques éléments demandés.
1/ Bielle entraxe: 210 section10x22
2/ Petit pignon Ø40 30 dents module 1,25 ep 10, épaulé au Ø28 sur lg 18, alésage 15 ou 16 ( trop difficile à mesurer).
3/ Gros pignon Ø67,5 52 dents module 1,25 ,ep 10+3+10.
en fait c'est un pignon double dont celui de gauche sert au crabotage (son diamètre est ramené à 65).
4/ Entraxe du support qui tient la tirette d 'entrainement: 50mm
Je joins un petit dessin en mp
bon usinage pour la suite.
cldt
bonsoir ,
belles et bonnes machines ces vernier
En dispose un de ce modèle :
Récup'1961
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Precis84
PFAFF
usinateur76
gege65
celtic14
celtic14
ah26
ah26
Vieulapin
Vieulapin
coredump
coredump
Castor24
SONOBERT
ah26
ah26
Marc le Gaulois
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
woodbike
Patricelp
Patricelp
Patricelp
cedreatlas
cab67
cab67
