le pied a coulisse fait le role d un pied a module
  • Auteur de la discussion reda usinage
reda usinage
bnr mes amies est -ce que il ya une solution pour utiliser le pied a coulisse a la place dun pied a module.
roland88
Bonjour reda usinage,
votre message s'adressant uniquement a la gente féminine......vous ne risquez pas d'avoir beaucoup de reponses sur ce forum..... :smt003 :smt003 :smt003
sergepol
Oui vous pouvez mesurer une cote sur 3 ou 4 dents à la condition que les becs du PaC soit pointus.
Les calculs de ces cotes ainsi que le nombre de dents à prend en compte est dans ma bible du taillage mais je ne l'ai pas pris avec moi sur la plage.
Je rentre à l'atelier dans 3 semaines.
Salutations.
sergepol a dit:
Je crois me rappeller que cette formule est également sur le formulaire Adam
jeanjean78
bonsoir tous
j'ai souvenir qu'un membre a donné cette formule
Ø au sommet des dents, divisé par le nombre de dents,plus 2 dents
a+ J-C
Gallipallo
Un pied module donne une mesure qui dépend du diamètre extérieur de la pièce donc c'est peu précis ,
pour mesurer les dentures il faut utiliser des palmers à plateaux .
Avec un simple pied à coulisse on va à la catastrophe !!!!!!!!
A+ HB 750
Ça existe ça doit bien êtres utile quand même , il doit simplement faloir tenir compte du diamètre exter
Par contre , il me semble que le palmer à plateau ne résout pas tous les problèmes il doit certainement y avoir des cas ou il n'est pas possible de mesurer une dent
Comme j'aime toujours exagérer pour démontrer quelque chose: comment est ce qu'on peut mesurer une dent, sur une crémaillère ou bien sur un pignon de 300 dents avec un palmer à plateau
Gallipallo
Pour la crémaillère le profil trapézoïdal est obtenu avec un outil de forme normalisé , on mesure la côte d'enfoncement d'une bille .
Pour les très gros engrenages car le système palmer à plateaux a des limites malgrès qu'il en existe d'imposants il y a d'autres solutions entre autre le banc de contrôle : avec deux pignons master on régle à zero puis a la place d'un master on met celui qui vient d'être taillé et on regarde le résultat en + ou en - , pareil pour les spiros coniques car là impossible d'utiliser les palmers , quand on n'a pas de master le pied module arrive mais généralement pas d'enthousiasme pour s'en servir .
Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour mesures les engrenages le plus simple c'est de faire un banc de contrôle ''maison '' avec une lyre de machine on met deux engrenages finis en contact sans jeux on mesure la côte totale au palmer puis on remplace un des engrenages par celui a contrôler on mesure et on compare les résultats .
A+ HB 750
pascalp
springer
springer
springer
Romain 63
Romain 63
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JASON
Dudulle
Dudulle
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
gégé62
Jack bel
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
