Mach 3 est XP
  • Auteur de la discussion nagut
nagut
j'ai réalisé une petite fraiseuse cnc que j'utilisais avec Cnc3axes sur un vieux IBM portable (pentium 2 !), et cela tournai très bien.
Je viens de récuperer une tour avec p4 et win XP (sp2 ) et je voulai donc essayer Mach 3 ; j'ai refai la config plusieurs fois ( en me servant de la vidéo artsoft notament ), mais rien ne bouge.
J'ai installé cnc3axes ( en le configurant pour xp , mais la, pareille, rien en sortie. (les 8 leds temoins sont allumées sur le kit COMIO ).
Je me loupe ou ?
Merci.
f6bqi
Question bête, avez vous relus "Utilisation de CNC3Axes sous Windows" de JLS sur le type de port // (pas ECP ni EPP)?
Michel
nagut
Oui j'ai lu la doc dont vous parlez .
pour la config du port//, j'ai 5 possibilités dans le bios :AT-PS2-EPP-ECP et OFF ; j'essayé les 5 sur cnc3axes et mach 3 :c'est pareil.
je ne suis pas un expert non plus.
f6bqi
Avez vous essayer de brancher une imprimante sur ce port et si oui, fonctionne t'elle?
Pour le bios tout sauf OFF
Le port // est il bien valider par Windows?
pour cela aller dans:
Démarrer--> panneau de configuration --> performance et maintenance-->système-->matériel-->gestionnaire de périphériques__>port(COM et LPT)--> port imprimante-->ressources.
le port doit être valide en 0378.
si OK, il faut vérifier avec une autre carte //
Michel
nagut
merci de répondre
j'ai pensé aussi a un problème de carte ; je trouve une imprimante et je teste.
je vous tiens au courant.
cordialement
péon
Attention sur les portables en général ,la tension de sortie des ports est d'environ 3volts, ce qui n'est pas suffisant pour activer la carte externe.
Cordialement B.péon
Anbantoine64
Il n'existe pas un logiciel qui peut augmenter cette tension de sortie ??
nagut
Sur mon vieux portable (P2 et win 98 !), cela marche très bien , j'ai reassayé ce matin pour voir si ce n'etai pas l'electronique de ma fraiseuse.
je viens de me rappeler de petits programmes que j'ecrivai en qbasic pour m'amuser avec des poteurs pas a pas.je vai voir aussi cela.
f6bqi
Le problème n'est pas un niveau de tension quoique.. puisque son pc est une tour. (normalement niveau de sortie = 5V).
Pour ce qui concerne les portables, le niveau de sortie de 3V est normal. Cela est due à la technologie basse tension de ces appareils.
Pour passer de 3 en 5V il faut faire appel à des circuits spécialisés genre 74LCV4245 ou des circuits à collecteur ouvert (équivalent à un transistor 7406). Je ne connais pas de soft qui peut forcer le passage de 3 à 5V.
Mais je crois que l'on sort du fil de Nagut
Michel
nagut
ce nest pas une question de tension,( je rappel que je n'ai pas pb avec le vieux portable ).
j'ai resorti mes programmes ecris en qbasic,( ça attaque le port// directement ).
Sur le vieux portable = OK
Sur la tour avec XP =rien
f6bqi me dit de verifier avec une autre carte //.
le port// n'est'il pas directement sur la carte mère?
Existe t'il des testeur de port// ?
f6bqi
Le port // est certainement sur la carte mère.
il peut être inhiber par le bios ( position OFF déjà vu plus haut).
Revérifier l'adresse qui doit être en 0378H ou si c'est une autre adresse il faut reconfigurer CNC3Axes et ou Mach3 avec la nouvelle adresse.
Il est possible de mettre une autre carte // dans le PC si celui ci dispose de slots disponibles.
Un testeur de port // peut être un simple contrôleur universel utilisé en voltmètre ou une diode led et une résistance de 220 Ohms.
mettre la résistance sur la patte la plus longue de la diode led. l'autre extrémité de la résistance est le +. le - est la patte courte de la diode.
Par exemple: SI le bit DIR X est le point 2 de la DB25
mettre le voltmètre fil + sur la pin 2.
le fil - sur la pin 19 ou 25 (référence masse)
noter la tension mesurée (comprise entre 0 et 5 V) ou led allumée ou éteinte.
lancer la commande gcode G00 X10 Y00
noter la tension sur le voltmètre
si la tension change, la commande est valide. la led à changer d'état
si rien ne bouge, lancer la commande G00 X-10 Y00
noter la tension
la tension doit changer.
si rien ne bouge,il faut tout reprendre à zéro.
car cela peut être
le bios, le port // physique, le paramétrage Windows, le driver Windows.
Michel
nagut
profil mis a jour, excusez moi, je ne suis pas habitué aux forums.
je vais tout reprendre a zero car plus je cherche et plus je tourne en rond !
La Carte IO ( comio de ITC )de la fraiseuse est equipée de 8 leds de visualisation des entrées/sorties.
elles sont toujours allumées les 8;normal ?
Daniel
la_coterie
tu as le ficher xml? mach3mill.xml et je regarderai. tu as des docs pour la carte com io?
nagut
bonjour.
La comio fonctionne très bien (avec le portable ).
Elle est assiociée à 3 cartes moteur bigstep de itc
En fait, cette fraiseuse marchait parfaitement ,mais avec win 98, je ne pouvais pas tester Mach 3.qui a l'air piussant (je m'amuse avec sur le pc de "salon".
Je voudrais faire la mème chose,mais avec une machine au bout de la prise!
à bientot
nagut
On peut trouver les spécifications du kit COMIO chez conrad.fr
la_coterie
c'est toi qui a besion de aide... donc tu trouve les documents :roll:
f6bqi
Pas d'affolement La_coterie c'est Nagut qui répondais à une de mes questions.
Car il semble d'après les infos lues sur le net que cette carte peut avoir des soucis d'entrées en fonction des PC.
c'est pourquoi je luis demandais s'il avait le schéma de cette carte pour comprendre.
Michel
nagut
je n'ai pas laissé tombé ,mais j'attend une carte pci - parallele//.
a+
daniel
natale
La carte PCI // ne marche pas....car MACH adresse directement la // la carte PCI est une EMULATION et MACH ne la reconnais pas.
nagut
de toutes façons, la carte est commandée alors je vais essayer.
a+
la_coterie
:spamafote: sais pas, il faut essayer
laptop et pcmcia // .. :prodigy554: bon chance! j'ai meilleur chose a faire avec mes temps libre :wink:
Foxtrot
la_coterie a dit:
D'accord, en plus il y a laptop et laptop, mon HP, toutes les 10 minutes, j'ai le mulot qui s'endort pendant au moins 5 secondes... je prend pas de risques non plus.. :wink:
nagut, sur mon ancien PC, le cpu a une fois chauffé trop fort et j'ai planté. Après gros entretien, tout va comme avant sauf, les ports USB et le port parrallèle. :???: Ta carte mère??
Et comme en informatique, tout est possible, le CPU dans le PC du fils ne fait que planter en accédant au web..... :x
natale
J'avoue :mad:
Ce matin j'etais encore endormi et j'ai melangé PCI et PCMCIA PCI est ok car est une // additionnel, PCMCIA ca m'etonne car une // PCMCIA est une EMULATION de // je ne pense pas que MACH vais la reconnaitre tiens nous au courent ok ?
nagut
la carte controleur que j'ai commandée ( PCI > // ) permet juste d'ajouter un 2èmè port imprimante!
natale
Tout à fait, et normalement tout marce sans probleme.... :wink:
nagut
Bonjour ,
J'ai reçu et installé ma carte pci > // ; non sans mal car win xp ne reconnaissai pas la signature du pilote !
J'ai changé d'emplacement pci, et elle a démaré en plug and play.
Pour Mach3 :sa marche ;pour cnc3axes, il faut que je change l'adresse .( pas encore essayé )
Je tiens a tous vous remercier pour l'aide.
Comme je l'ai dis au début ,je ne suis pas un habitué des forums ,mais j'ai trouvé cela très sinpa.
a+
f6bqi
Tout est parfait
Nota: pour Cnc3Axes, l'adresse est dans le fichier de lancement "go.bat".
Michel
guitoune
