installer des mandrins sur un touret
  • Auteur de la discussion Kerlano
Kerlano
j'aimerais pouvoir mettre des mandrins sur un touret,
afin de chager rapidement de type de brosses.
1- est-ce qu'il existe de série des mandrins au pas métrique (M14) ?
2- Pour le mandrin de gauche: est-il réaliste de re-fileter en métrique inversé (= contraire au sens des aiguille d'une montre) pour éviter qu'il ne se deserre à l'utilisation ?
merci de vos lumières
rebarbe
Sur les tourets à polir on trouve ce type de systèmes, seulement pour les petits modèles à ma connaissance.
Tu pourrais chercher par la.
Chris57
Il y a ce type de mandrin, voir si le pas correspond : ICI
Christophe
j.f.
si les brosses sont à moyeu bois ou cuir, ils se montent sur des queues de cochon. C'est très pratique.
Il existe des adaptateurs. Si tu veux des photos, je t'en fais. mais avec "queue de cochon" et Google, tu trouveras.
Kerlano
j.f. a dit:
Oui, c'est une solution,
Mais ça ne marche que pour les accessoires type flanelle, ou sisal
Je voudrais également pouvoir y installer des accessoires sur tiges, type brosses métalliques, et en changer rapidement
Kerlano
Non, je ne connaissais pas,
Et y a pas mal de trucs intéressants
punchy
Moi j'ai prévu de me monter un mandrin (que d'un coté, suffisant je pense)
J'ai prévu d'utiliser un adaptateur SDS comme ça
un bague d'adaptation a fabriquer (si besoin)
Maintenu par une vis de pression
Tu doit pouvoir faire le montage de l'autre coté mais avec de la loctite en plus.
:wink:
Kerlano
punchy a dit:
:wink:
je dois etre un peu fatigué,
mais je ne comprends pas ton montage.... :oops:
punchy
Comme je n’ai pas de quoi usiner en ce moment j’ai cherché le maximum de choses tout fait.
Notamment l’interface pour le mandrin (avec vis pas à gauche)
Voila un schéma plus claire
Axe du touret – Manchon hexagonal – bague a fabriquer – adaptateur SDS – mandrin
:wink:
Miloda
Récemment, pour un copain qui voulait, lui aussi, mettre un mandrin en bout d'un touret, j'ai réalisé un filetage M14 x 200 à gauche dans un mandrin de perceuse qui était fileté 1/2" 20 TPI, à droite.
Ça se fait d'autant plus facilement que, pour un pas à gauche, on part du fond de l'alésage et qu'il n'y a donc pas le problème, toujours un peu délicat, de l'arrêt pile au fond de l'alésage.
fertun
Sur mon touret Vald'or j'ai fais cette adaptation pour pouvoir monter un mandrin, sans filetage à gauche et cela marche trés bien. En fait je me suis pris sur le filetage existant qui est à droite.
fertun
Avec des phtos c'est mieux
filetage à froite
feutre d'affutage outil à bois
enclume89
Je possède un petit touret de marque Rondy 150 équipé d'un petit mandrin sur la droite en plus des 2 meules. Malgré son faux rond, il est bien pratique pour y mettre des petites brosses et autres.
Mais attention, avec ce type de montage. Ne pas mettre de petites meules ou d'accessoires déséquilibrés ... sinon vibrations et voire casse. Protégez bien votre tête et vos yeux!!! :shock:
Christophe91
effectivement l'interêt est d'avoir un mandrin rajouté en plus des deux meules..
Mon grand père en avait bricolé un sur son touret, mais je ne peux plus savoir comment il avait fait...
Aujourd'hui je cherche à ajouter un mandrin à une extrémité de mon touret...
la goupille
Les mandrins M14 existent. J'en ai un que je monte sur la meuleuse d'angle.
Un autre offert à un copain était marqué Peugeot.
Luc
Christophe91
Merci pour la ficelle..
Les extrémités de touret pour fixer les meules sont majoritairement filetés en M14 ? (Je n'ai pas encore démonté le miens..)
Après la question sera de trouver un moyen d'adapter le mandrin en extrémité tout en gardant ses meules... (Peut être en rajoutant un manchon puis de la tige fileté mais j'ai peur qu'il y ai un problème de concentricité après....)
Gerardpich
Gerardpich
Mimifor
Alexandre
