Inconel 718
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
bonjour,quelqu'un aurait une experience avec cette matière?car je n'ai jamais usiner ca!!
j'ai une piece de 480mm de long,diam 20,avec un percage diam8 sur 250mm!!!!!!help!!!c'est faisable??????
Salut abomber.
Il ne t'ont pas fait de cadeau là, 8 sur 250 ça ne va pas être de la tarte c'est plus dur que de l'inox, il te faux des forêts bien charger en cobalt si possible avec arrosage central, je ne sais pas si cela existe dans de ce diamètre.
Bon courage.
Cdlt @ +
Des forets pour faire du 30xd et plus existe en carbure mono, voir mitsu, sinon tu as le foret 3/4, ou là, tu peux réaliser des perçages jusqu'à 100xd, l'impératif de cet outil est qu'il nécessite une forte pression d'arrosage pour bien évacuer ton copeau.
Outiltec en Alsace est spécialiste de ce type de produit, demande leur, peut être peuvent il même t'en proposer en carb mono.
Tu veux parlé des foret 1 levre a trou d'huile,non???
j'ai juste un foret carbure a trou d'huile,je crois que je vais le réaffuter souvent non??
sinon y'a une nuance de carbure spéciale pour les plaquettes??MERCI
Oui, tu as raison, c'est bien de celà que je parle.
Le foret 3/4 est composé d'un embout carbure mono fait d'une seule pièce, d'un tube profilé et d'une douille de serrage permettant le passage du lubrifiant vers la zone de coupe. L'embout présente une conicité sur son pourtour permettant de réduire les frottements. L'angle dépend de ta matière.
Tu as juste un foret carbure, en quelle longueur, de chez qui ?
Il est vrai que là, tu te trouve dans une situation délicate.
Quel est ta machine, quelle est ta puissance d'arrosage, donne moi toute tes infos, je peux me rapprocher de mon service technique pour te répondre avec précision
la puissance ne sera pas un probleme (diam 8,pas trop d'effort!!)
il fait 250mm,pour 250mm!!!!!(faudra pas trop que je le réaffute :lol: sinon j'arriverai pas au bout!!!!)
blague a part,c'est un foret titex,je crois...
je vais voir pour acheter des outils (foret 3/4,et plaquette nitrure de bore,a ce qui parait c'est ce qui va le mieux)merci pour ton lien.
en fait c'est pas moi qui est fait la piece,c'est un vieux,et il a percer avec un foret carbure a trou d'huile(2 levres) de marque Walter,et tu me crois ou pas mais sans l'affuté une seule fois!!!!!!j'ai halluciné!!!on m'a dit quil y avait plusieur sorte d'inconel,plus ou moins dur a usiner,celui la est du 718
fumezou
benj43
blackangel
jeanartemis
Youry
fred 69
alidadejack
alidadejack
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
yeti8360
Vieulapin
Vieulapin
Alex31
lolo
Attafr
Attafr
DOM-08000
toulousain
Julien
MARECHE
