huileur/graisseur
  • Auteur de la discussion Minato
Minato
Bonjour, je suis à la recherche d'une pompe à huile manuelle pour pouvoir graisser mes glissières de chariots Schaublin de mon 102.
Savez vous ou je pourrais me procurer ce genre de matériel, je n'ai trouvé pour le moment que des pompes à graisse, mais je ne pense pas que cela puisse convenir.
De plus il faudrait qu'elle puisse aussi me servir pour les graisseurs n°2 qui se trouvent sur ma poupée mobile .
je vous joint une photo
Hdx
J'utilise pour dela une simple burette a huile.
Lorsqu'on appuye le bec de la burette sur le bille, elle obture la sortie d'huile. Il faut donc cranter latéralement avec fine lime l'orifice de sortie de la burette (perso cranté en croix) ce qui permet a l'huile de penetrer dans le graisseur :wink:
p-mick
Slt,
C'est une question souvent posée
Differentes solutions
-1 la solution "a l'arache" (trou 1mm)
-2 l-une solution commerciale simple , embout a visser sur une
burette
-3 Une burette modifiée (1 & 7)
-4 une pompe a huile du commerce (ref dans le nom)
- 5 une pompe a huile industrielle (a embouts interchangeables)
-6 des huileurs de replacement (arceurotrade)
ne pas hesiter a les remplacer si cela devient plus commode
- 7 huileur myford relié avec un bout de tube de lave-glace
sur la burette (3). bien tenir il y a de la pression
Ne pas esperer trouver la solution dans les promos des GSB
pm
Minato
Salut, j'ai enfin trouvé ma pompe, cela s'appelle une pompe à pousser, avec le nom qui va bien c'est plus facile quand même :-D
furynick
Castor24
Castor24
Comex007
splatch58
Olrik
Olrik
François25
davidt2063
den's 12
Papy54
Papy54
aroy
aroy
