Help , fonction mince.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
J'essaye de dessiner le bâti d'un vieux tour.
Je veux extruder , mais la fonction mince est
activée . Je ne sais pas pourquoi ? Comment
l'enlever ? Merci
Claude
je pense - mais je n'en suis pas sûr - que si "fonction mince" est activée sans que tu l'aies choisie, c'est que ton esquisse n'est pas fermée de façon satisfaisante.
Tu auras certainement des réponses plus précises.
Bonsoir ChtiGG
Merci pour la réponse.
Finalement , je viens de faire un essai et avec
fonction mince , ça me fait une paroi de 10mm d'épaisseur.
Bien sûr , je peux régler l'épaisseur. Par contre , où ça ne va
plus , c'est que je peux extruder que la moitié du dessin dans le
sens de la hauteur :smt017 . Après le reste disparait :cry:
En fait , doit y avoir un truc à la jonction de la courbe.
J'ai un message : Les fonctions minces ne peuvent pas avoir plus d'un profil fermé ou ouvert .
cb
dans l'éditeur d'esquisse, fait un clic droit sur le tracé et choisis "sélectionner la boucle", tu verras tout de suite ou est le ou les "trous"
comme ton tracé est interrompu, tu ne peux qu'en faire un profilé c'est normal...
et le message est bien explicite
"Les fonctions minces ne peuvent pas avoir plus d'un profil fermé ou ouvert"
tu as donc deux profils = deux demi boucles
ce qui apparait bien dans l'aperçu de la fonction
il faut s'habituer à n'utiliser que des esquisses totalement contraintes (tracé noir)
d'habitude, on justifie le coin inférieur gauche à l'origine
soit tu as un manque entre les traits à droite de ton esquisse (ils ne se rejoignent pas), soit 2 traits se recouvrent
dans les 2 cas ça crée une esquisse ouverte
supprime les 2 droites et retires en une seule, en sélectionant le point de départ et d'arrivée existants
Salut à Tous
Merci pour vos réponses . ( sympa :wink: )
Effectivement en zoomant j'ai 2 traits qui se recouvrent , au niveau
du raccord Spline.
Merci Turbo de me rappeler de commencer avec l'origine au coin
gauche inférieur. Dans mon bouquin d'exercices , il y a en majorité
des tracés cylindriques , du coup j'ai tendance à centrer l'origine :cry:
Je vais essayer de rectifier le tir.
claude
cb52 a dit:
claude
j'suis nin d'accord avec Turbo :lol: je préfère placer l'origine au centre de symétrie de la pièce -quin y'en a un, bien sûr - car ainsi les plans de référence sont des plans de symétrie et c'est plus facile d'utilisation par la suite ; en règle générale, je place l'origine sur un point particulier de la pièce.
cb52, pour tes problèmes de continuité d'esquisse, essaie par la suite d'utiliser des fonctions intéressantes de dessin comme "ajuster", "prolonger ", "convertir" (cette fonction permet de récupérer dans une esquisse un trait correspondant à une arête déjà existante.
Il faut dessiner les esquisses contraintes (tracé en noir), et tu devrais pouvoir obtenir ton tracé en extrusion.
Grâce à votre aide :wink: , je progresse .( merci )
C'est sûr que la route est encore longue !
J'ai fais les glissières à part , je pense les rapporter après.
A ce propos , j'en ai dessiné une , je l'ai extrudé et il faut
que fasse l'autre en symétrie . Y a t-il un moyen de dupliqué ?
Je précise qu'elles ont une découpe , donc je ne peut pas
prendre la même et l'assembler , il y en aurait une à l'envers :cry:
Claude
dans l'assemblage il y a une fonction pour symétriser des pièces, comme des images sont plus parlantes que de grandes explications:
Salut Zorg
Je vais essayer , en tout cas merci.
Je mettrai mon dessin , dans ce post.
Heu ...si j'arrive à le finir.
Claude
Une capture d'écran de mon banc de tour.
J'en rame pas mal , mais ça avance :lol:
Par contre , où j'ai bien les boules , c'est que mon
mandrin et ma poupée fixe ont .....disparus de mon dossier :evil:
J'ai dû mal enregistrer , dans éléments récents ils ont disparus.
Claude
furynick
furynick
sd.racing
sd.racing
sd.racing
Jean-Claude Roland
SuperSpinach
Récup'1961
François 31
Jipé11
ah26
ah26
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
jakub.cr
P.Taramesh
